та да, надо будет просмотреть все эти ролики доп оборудывания!! у меня еще роллик компрессора кондиционера шумит!! вот не знаю есть ли он отдельно или продается все вместе с компрессором??pimp, тот что между геной и шкивом - натяжной, глянь еще его.
Vectra C. Проблемьі Z19DTH и иже с ними.С изображениями (трафик).
#142
Опубликовано 23 Декабрь 2011 - 08:41
Есть, я менял. А вообще, ролики навесного нужно закрыть пластиковым брызговиком, как на бензиновых машинах (Vadym писал в первом посте). Укравто под заказ продает его за 160 грн. В Екзисте тоже есть. Я пока не поставил забодался эти ролики менять.та да, надо будет просмотреть все эти ролики доп оборудывания!! у меня еще роллик компрессора кондиционера шумит!! вот не знаю есть ли он отдельно или продается все вместе с компрессором??
#143
Опубликовано 23 Декабрь 2011 - 10:17
хм...не видел правда ниразу, но штука реально нужная, а то как-то все это открыто, не по феншую!! о-о-о, ну хорошо, что есть этот ролик компрессора, а то думал, что прийдется весь компрессор менять!!;-)Есть, я менял. А вообще, ролики навесного нужно закрыть пластиковым брызговиком, как на бензиновых машинах (Vadym писал в первом посте). Укравто под заказ продает его за 160 грн. В Екзисте тоже есть. Я пока не поставил забодался эти ролики менять.
#144
Опубликовано 25 Декабрь 2011 - 19:30
Смотри здесь (http://www.elcats.ru...4f-4c6e8156aaf2) позиция 21, 22. Штука очень нужная, после установки забыл о подшипниках и о свисте ремня после проезда луж. Рекомендую!хм...не видел правда ниразу, но штука реально нужная, а то как-то все это открыто, не по феншую!! о-о-о, ну хорошо, что есть этот ролик компрессора, а то думал, что прийдется весь компрессор менять!!;-)
Изменено: antols, 25 Декабрь 2011 - 19:31
#145
Опубликовано 26 Декабрь 2011 - 10:58
а--аа, спасибо, теперь понял, у меня она изначально стояла!!;-)Смотри здесь (http://www.elcats.ru...4f-4c6e8156aaf2) позиция 21, 22. Штука очень нужная, после установки забыл о подшипниках и о свисте ремня после проезда луж. Рекомендую!
#147
Опубликовано 26 Декабрь 2011 - 11:35
я в первом посте писал:antols, А какой из них? 21 или 22(не пойму, что за "комплект защиты шасси")?
13216808 2 12 759 БРЫЗГОВИК, В СБОРЕ, ПЕРЕДНЯЯ ТРАВЕРСА (ИДЕНТ. 4H) © 61000106- 1 Примечание: ДЛЯ КОМПЛЕКТА ТЯЖЕЛЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ
#149
Опубликовано 26 Декабрь 2011 - 16:18
Я не знаю чем они друг от друга оличаются. В магазине Укравто я сказал что нужен брызговик - мне дали. На elcats.ru пишут что 21-й не используется с комплектом защиты шасси (тоже не знаю что это, не видел ни разу). Кстати Vadym, а чем ты прикручивал в два задние отверстия на траверсе снизу? Они квадратные и не подобраться к ним с другой стороны.antols, А какой из них? 21 или 22(не пойму, что за "комплект защиты шасси")?
#152
Опубликовано 27 Декабрь 2011 - 06:50
Да там для крепления предусмотрено четыре дырки. Одна вверху, без проблем, саморез выкрутил и с брызговиком назад прикрутил. Три дырки снизу на траверсе. Та что спереди тоже без проблем, можно добраться, болтик+гаечка=прикрутил. Эти две дырки смотри на рисунке зелеными стрелками отметил. Дальше хуже. Траверса из квадратного профиля. И вот задние дырки на брызговике (стрелки красные) совпадают с отверстиями на траверсе, которые имеют прямоугольную форму, туда ничего не вкрутишь. Гайку или болт тоже не вставить, так как отвертия в профиле только снизу. Похоже что там должен быть крепеж специальный, но официалы делают вот так , а на остальных СТО предлагают делать дырки рядом и садить на саморезы.Заказал на екзисте. А что за трабл с креплением?
Изменено: antols, 27 Декабрь 2011 - 06:52
#155
Опубликовано 27 Декабрь 2011 - 12:07
Не спеши сверлить. На крайний случай можно прикрутить такой штукой (см. фото). Я такое нарыл в обычном строительном магазине (1,20 грн. шт).antols, спасибо! Тогда буду ждать вестей от Vadymа......а когда, кстати, машину будут поднимать?
Думаю, что саморезы это наш метод
Vadym куда до НГ отдать? А как же хороводы водить? Пешком, что-ли? Я так уже не умею, наверное.
Изменено: antols, 27 Декабрь 2011 - 12:08
#161
Опубликовано 27 Декабрь 2011 - 21:26
#162
Опубликовано 27 Декабрь 2011 - 22:40
#164
Опубликовано 28 Декабрь 2011 - 10:15
Кстати проблемы, по моему, были только со второй свечой (слева ж направо считается?))) - ее не очень удобно вынимать, че-то там мешает...ну и не хотела выходить.
На счет нагрева головки и охлаждения свечей, то уверен что такого не было)))
Изменено: Burger, 28 Декабрь 2011 - 10:16
#165
Опубликовано 28 Декабрь 2011 - 15:47
#173
Опубликовано 03 Январь 2012 - 22:21
а про свечи на сайте беру написано что нужно проверять каждьіе 75-100к:
Every 75,000 to 100,000 km (45,000 to 60,000 miles), the glow plugs should be tested with a glow plug quick tester (it is not necessary to remove the plugs for this test).
