Всем здрасте))
Объявилась какая-то новая фича… На хорошо разогретой машине, градусов 88-89 по тестмоду, в режиме P, после нескольких секунд нормальной работы наблюдаю следующее — немного подскакивают обороты, при этом расход моментальный падает грамм на 300, с 0.9 на 0.6, странноватый звук работы мотора… и заглох… При чем, если в этот момент когда это происходит чуть дать газу или крутнуть рулем (типа дать нагрузку на мотор) все становится норм, а потом опять начинается. Нечто похожее было летом, но при этом не глохла… Нигде с таким не сталкивался, может на форумах кто видел? Я еще не видел, и не пойму что за ерунда такая…
А, и летом когда эта фигня с оборотами случалась — было слышно, что вентиляторы переставали работать, как будто ей тока не хватало на всю электрику и она пыталась сэкономить, но менял щеточный узел, напряжение вроде в норме...
Ошибок и нет, заводится, едет норм, но вот тот нюанс есть.
А, есть течь маслица из под турбинки, вроде как на сливе масла из турбы, ее бы еще найти и поменять. Говорят, что почти на всех турбинах одинаковая, вот и думаю где ее можно по быстрому купить...
Изменено: ShuraZ, 02 Февраль 2016 - 13:44
