Vectra C. Проблемьі Z19DTH и иже с ними.С изображениями (трафик).
1360 ответов в теме
#946
WhiteEagle
WhiteEagle
    • Сообщений 60
  • Авто:Opel Vectra Wagon 1.9 CDTI
  • Гос. номер:АІ4095ЕК
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 15:45
Всем привет! сегодня у меня сюрприз :( от машинки!
поехал в ашан, а машинка уже у ашана бах и заглохла, не сообщений об ошибках вообще ничего :( просто заводится и сразу глохнет :( иногда проработает минут 10 и глохнет!!!
кто что думает и какие есть варианты?
Желаю, чтобы все!
#947
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
  • Гос. номер:АС0055ВН
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 11:17
Думаю насос підходить той що в бакові.
#948
WhiteEagle
WhiteEagle
    • Сообщений 60
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 11:23
Вчора вже затягнув на станцію....погралися пару годин найшли обрив кабелька!
Желаю, чтобы все!
#949
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
Опубликовано 10 Сентябрь 2015 - 10:49
Кабелька якого?
#950
WhiteEagle
WhiteEagle
    • Сообщений 60
Опубликовано 11 Сентябрь 2015 - 08:33
Там коннект з форсункою, і на кінці кріплення розвалилися, точніше розсипалися в руках як вийняли, замінили і все поїхало далі, не троїть і не глохне!
Желаю, чтобы все!
#951
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 11 Сентябрь 2015 - 10:29
Я в першому пості про розєм на форсунці писав. Але у мене просто троіла. Не глохла.
#952
WhiteEagle
WhiteEagle
    • Сообщений 60
Опубликовано 11 Сентябрь 2015 - 17:47
В мене так само починалось, але потім просто глохла, в мене такий кейс вийшов :)
Желаю, чтобы все!
#953
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 17 Сентябрь 2015 - 21:58
136000 перебрано стартер - замінено щітки та втулки.
Релє клацало один раз і тишина )
#954
Zahar
Zahar
    • Сообщений 1147
Опубликовано 26 Сентябрь 2015 - 18:20
Уровень масла продолжает подниматься после перепрошивки и чипа на 180 лс. Чем это может быть вызвано? Может быть причина в переобогащении на каких-то режимах? Заметил что, если по трассе давишь в пол то дымит постоянно...
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 26 Сентябрь 2015 - 23:07
чудес не бьівает
уровень охлаждали не месте?
или перелив
или нехватка воздуха
#956
Zahar
Zahar
    • Сообщений 1147
Опубликовано 26 Сентябрь 2015 - 23:33
Вообще то, что она дымит при таком режиме после чипа и вырезания ДПФ это нормально? Я так понимаю, что при правильных настройках она дыметь не должна вообще, но не уверен, т.к. с тюнигом дизелей знаком мало.
Нехватку воздуха или перелив можно засечь как-то OP-COMom?
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 26 Сентябрь 2015 - 23:50
Zahar,
кратковременно при нажатии на педаль может бьіть - форсунки льют сразу, а турбе нужно раскрутиться
что-то можно глянуть - какой должен бьіть наддув и какой есть
#958
Zahar
Zahar
    • Сообщений 1147
Опубликовано 26 Сентябрь 2015 - 23:56
после чиповки ЕДС дымит при таких нагрузках как я описал - это если по трассе валишь и газ в пол?
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 27 Сентябрь 2015 - 18:48
Только в момент нажатия )
#960
Zahar
Zahar
    • Сообщений 1147
Опубликовано 27 Сентябрь 2015 - 22:58
Сегодня проехался наблюдая за своей машиной сзади, дымит сизым дымом, свист турбины усилился в сравнении с тем, какой был раньше. Похоже приехала турбина :( Надо поехать еще на диагностику точно просмотреть, но не вижу других причин особо.
У кого был опыт ремонта турбины, посоветуйте какие есть варианты решения? Я сейчас вижу несколько:
1. Покупать оригинал новую
2. Реставрировать эту на каком либо сервисе
3. Покупать новый картридж и отдавать на реставрацию с новый картриджем, либо самому заменить картиридж
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 10:27
Дочиповались  :faceoff:
Есть Opcom ? - заходи =>
#962
pimp
pimp
    • Сообщений 130
  • Авто:GTS
Опубликовано 28 Сентябрь 2015 - 15:05
недавно попал на ремонт турбины! она просто развалилась и все масло вытекло в выхлопную трубу! до этого долго был утром на холодную белый дым из выхлопа, но не звуков ни жора масла не наблюдал! в итоге взял более менее живую турбину на разборке, поменяли втулки и подшипники в ней! свою не стал ремонтировать, хотя цену назвали 6000грн, что оч по божески как по мне! делал на окружной в турбо сервисе, многие советовали!
WhiteEagle
WhiteEagle
    • Сообщений 60
Опубликовано 29 Сентябрь 2015 - 09:44
просто белый дым и все ? или ещё какие-то были симптомы ?
Желаю, чтобы все!
#964
Zahar
Zahar
    • Сообщений 1147
Опубликовано 29 Сентябрь 2015 - 14:51
Ну не белый, а голубой. Т.е. масло по-видимому. Заметил, что усилился свист турбины за последние пару недель. Скину патрубок со впускного отпишусь сколько там масла
pimp
pimp
    • Сообщений 130
  • Авто:GTS
Опубликовано 29 Сентябрь 2015 - 15:46
как-то уже писал о проблеме с коробкой своей F40 ручная! может все таки подскажет кто толковое сто куда можно обратиться? предыстория стучал маховик года полтора, в итоге этим летом заменил маховик новый сакс и выжимной, диск и корзина сказали в норме, после этого остался звук такой как от маховика но говорят что он идет из коробки, но симпотымы такие же как при убитом маховике!
да тупо белый дым! т.к. турбина кидала масло не во впуск,а в выхлоп!! и нифига он не голубой, а тупо белый!!
а у меня был именно белый и именно от масла!! у меня во впуске было минимум масла!
pimp
pimp
    • Сообщений 130
  • Авто:GTS
Опубликовано 01 Октябрь 2015 - 15:55
короче в жопеле как начнет что то ломаться так по полной:
вчера еду с работы, все нормально и тут не с того ни с сего машину начинает дергать при газе! осатнавливаюсь, двигатель нормально работает, не троит, расход в норме, не дымит! глушу, завожу, все ок, начинаю ехать и такая же херня дергает на всех передачах и на всех оборотах! ошибок никаких не выдает. поехал к дизелистам, искали искали, в итоге говорят какая то проблема во 2 цилиндре, типа надо смотреть форсунки мерять компрессию, короче все померяли почистили форсунку, поменяли топливный фильтр, а по факту тупо воооооообще ниче не изменилось, машина как дергалась так и дергается при разгоне!!!
было у кого то такое?
WhiteEagle
WhiteEagle
    • Сообщений 60
Опубликовано 01 Октябрь 2015 - 16:20
обрати внимание на контакты к форсункам! именно сами клемы!
Желаю, чтобы все!
#968
pimp
pimp
    • Сообщений 130
  • Авто:GTS
Опубликовано 01 Октябрь 2015 - 16:29
да смотрел, вроде с ними все ок! у меня были с ними проблемы но тогда и на холостых троила!(
а может есть контакт какого-то сто нормального кто мог бы посмотреть и пробить пробему?!
Zahar
Zahar
    • Сообщений 1147
Опубликовано 01 Октябрь 2015 - 20:08
Отпишусь по своему вопросу с турбиной. Выяснилось, что очень дымит на холодную и потом при прогреве в какой-то момент прекращает дымить вовсе, как в обычном режиме. Не пойму в чем может быть причина.
Изменено: Zahar, 01 Октябрь 2015 - 20:11
Voron1
Voron1
    • Сообщений 1700
  • Авто:опель
Опубликовано 02 Октябрь 2015 - 09:43
не нормально
pimp
pimp
    • Сообщений 130
  • Авто:GTS
Опубликовано 02 Октябрь 2015 - 09:47
в итоге все таки оказалась фишка на форсунке, проявила себя, когда на холостых двигатель стал троить!))
мож есть у кого в запасе одна фишка? а то на экзисте 17 дней ждать, а моя совсем не держит!
Voron1
Voron1
    • Сообщений 1700
  • Авто:опель
Опубликовано 02 Октябрь 2015 - 10:12
неожиданный поворот :)
после того как специалисты все померяли, почистили форсунку, поменяли топливный фильтр
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 02 Октябрь 2015 - 10:26
Есть одна новая
#974
pimp
pimp
    • Сообщений 130
  • Авто:GTS
Опубликовано 02 Октябрь 2015 - 10:44
да я честно говоря воще в шоке с наших мастеров! иногда проще тупо самому заморочиться и найти проблему! и это я был не у одних "мастеров"! эти мне воще сказали надо все форсунки снимать и на стенд, а это у них стоило 1600 грн! в итоге согласился проверить одну форсунку по которой у них был подозрения, в итоге все ок, давай менять фильтр и в итоге понятное дело что результата ноль, а они мне - мол мы ж говорили все надо проверять форсунки! ну я тупо развернулся и уехал ничего им не заплатив, хотя считаю, что труд каждый должен оплачиваться, но в данном случае если труд напрасный то и денег он не стоит!
пока сам не полез и не начал проверять все по порядку - турбина, фишки на форсунках!
а до этого была ситуация с турбиной, короче поехал в одессу, на очередном подъеме машина начала выть, останавливаюсь сзади БЕЛЫЙ ДЫМ клубами, даю газу подрыва от турбины нет, тупо едет как просто дизель, и при этом оч много дыма! ну я не стал много ездить заехал в ближайший гараж, который по словам местных обслуживает от жигулей до мерседесов последних и владелец гаража спустя часа тир выдает мне результат диагностики - прогоревшие кольца под форсунками, пробитая прокладка клапанной крышки и тому подобное, по этому по его словам нет тяги типа упала компрессия и валит белый дым!)))) я говорю а в турбину вы заглядывали? а он мне - я тебе сказал причину, зачем лезть туда где все впорядке!)) ну я послушал, нашел человека на бусе с ремнем и меня тянули до киева! 500 км Карл)) короче рассыпалась турбина и все масло летело в выхлоп! вот такие у нас специалисты! теперь больше всего пугает не сама поломка а люди которые позиционируют себя мастерами и пытаются помочь в поломке)))
olegod
olegod
    • Сообщений 349
  • Авто:OVC тракторок
  • Гос. номер:AK1149BM
Опубликовано 02 Октябрь 2015 - 10:55
Пока ждал фишку с экзиста, просто проволокой примотал поплотнее(резинка не держала и от температуры рассыпалась;) и норм ездил пару недель
Пару недель назад реставрировал турбину(207000). После установки появился легкий свист на холодную с 1300 до 1550 об. И какая-то вибрация(буквально 1-2 сек) при "тапка в пол" на 3-ей передаче. Вопрос: Что с трубой? Плохая реставрация? И откуда могла появится вибрация? Что-то неправильно собрали после реставрации турбы?
pimp
pimp
    • Сообщений 130
  • Авто:GTS
Опубликовано 02 Октябрь 2015 - 11:04
ну скорее всего херово отбалансировали! ну и еще смотря что там делали что реставрировали? где делал?
WhiteEagle
WhiteEagle
    • Сообщений 60
Опубликовано 02 Октябрь 2015 - 12:34
и все таки я был прав :)
у меня перепаковали старую и вставили коннекторы от французского какого-то чуда.
Желаю, чтобы все!
#978
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
  • Авто:Astra H Caravan 1,7DTH
Опубликовано 02 Октябрь 2015 - 12:42
м-да, .... "лікування по фотографії" рідко буває вдалим
WhiteEagle  Респект!   :sm302:  :sm302:  :sm302:
а припаяти фішку не діло?
#979
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 02 Октябрь 2015 - 18:52
:faceoff: Не вихід. Фішка повинна бути, для кращого контакту фішок з форсунками їх можна прижати стяжками до форсунки.
#980
WhiteEagle
WhiteEagle
    • Сообщений 60
Опубликовано 04 Октябрь 2015 - 10:36
Паяти не варто, бо знімати потім як?
краще або шукати нову, або змінювати самі контакти в середині фішки.
Желаю, чтобы все!
