Vectra C. Проблемьі Z19DTH и иже с ними.С изображениями (трафик).
1360 ответов в теме
#701
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
  • Гос. номер:АС0055ВН
Опубликовано 27 Ноябрь 2013 - 11:49
Vadym, БМВ, 6-цылиндров и Вебасто. Тем более в оригинале стоял такой.
#702
romula13
romula13
    • Сообщений 174
  • Авто:Subaru Forester STI.Была Vectra C 1.9 TD 2008г.в
Опубликовано 27 Ноябрь 2013 - 15:32
Ув. одноклубники подскажите где можно купить догреватель о котором говорили d5wz - догреватель? И ещё вопрос кто нибудь пробовал вставлять картонку на радиатор или что то подобное?
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 27 Ноябрь 2013 - 16:11
искать, ждать
вот есть:
http://www.ebay.de/i...=item2ecc3a69e5
можно поставить и универсальньій, но тогда больше проблем при установке
#704
Burger
Burger
    • Сообщений 32
  • Авто:Insignia 1.6 Turbo MT
Опубликовано 27 Ноябрь 2013 - 16:44
Последнюю зиму вставлял кусок пластика: перекрывал где-то 2/3 радиатора (на уровне воздухозаборника бампера все было закрыто). Улучшения почувствовал сразу: прогрев сократился примерно в 2 раза (с 15 км в пути до 6-7 км в пути).
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 27 Ноябрь 2013 - 17:33
Прошлой зимой заехал передним бампером в снег и он остался на нижней решетке - все сотьі бьіли в нем.
После єтого ехал по трасе - все время работал карлсон, пока я не усльішал и не почистил решетку - температура нормализовалась.
Поєтому если и закрьівать, то следить за температурой хотя бьі первое время.
#706
Burger
Burger
    • Сообщений 32
Опубликовано 27 Ноябрь 2013 - 17:37
У меня все ок было, вентилятор не крутил постоянно. Но если закрыл, то проследить не помешает.
Старший Мичман
Старший Мичман
    • Сообщений 377
  • Авто:Турботрактор
Опубликовано 27 Ноябрь 2013 - 18:53
Вторую пережил с трудом, позавчера утром не завел, вечером прикурил и покатался по городу часик, чтобы подзарядить, вчера утром та же история.
Вердикт под замену.
Куплен и установлен Центра Футура 77А, на удивление завелся только на третий раз крутил долго, причем перед заводкой два раза включил и подержал зажигание до того, как погасут лампочки.
В связи с чем возник вопрос, как определить состояние свечей накаливания и какой регламент их замены.
Теоретически, при рабочем термостате такого быть не должно, до прогрева большой круг закрыт, то есть обдув радиатора не должен влиять на тем-ру ОЖ :blink:
Изменено: Старший Мичман, 27 Ноябрь 2013 - 18:55
"Ненавижу тюнинг выхлопа. Эти звуки так же фальшивы, как улыбка проститутки."© Джереми Кларксон
050 672 1 672
#708
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 27 Ноябрь 2013 - 18:59
вьікрутить и подать на них +-10В, если краснеет кончик  - гуд,
теоретически можно померять сопротивление ...
#709
Burger
Burger
    • Сообщений 32
Опубликовано 27 Ноябрь 2013 - 19:12
Ну я хз, если честно, как там в теории, но на практике было именно так, как я описал. На счет работоспособности термостата можно сомневаться ибо я после покупки машины его не менял точно (90 т.км. - 150 т.км.) и сомневаюсь, что предыдущий хозяин это делал (0 т.км. - 90 т.км.). Трактор продал, но доступ к нему есть. Пока работает так же как и у меня (150 т.км. - 160 т.км.)
iden 72
iden 72
    • Сообщений 6
  • Авто:ZAFIRA 1.9CDTI
Опубликовано 28 Ноябрь 2013 - 00:11
"Заколхозил" в систему охлаждения,систему подогрева :blush:  Тэн и насос от стиральной машинки (220v) Каждые 10-ть минут греет в+10-ть градусов.
Было 150 Hp. No DPF.
#711
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 28 Ноябрь 2013 - 10:55
от розетки в гараже?
#712
pimp
pimp
    • Сообщений 130
  • Авто:GTS
Опубликовано 29 Ноябрь 2013 - 10:06
ахах))) на заднем диване построил камин, при 0 градусов начинаю подкидывать дравишек))))))))
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
Опубликовано 29 Ноябрь 2013 - 12:18
pimp, Вполне нормальное решение. Дешево и сердито. Человек себе спокойно заведет машинку при -20, а вы будете бегать с феном. Так что не вижу ничего смешного.
#714
iden 72
iden 72
    • Сообщений 6
Опубликовано 29 Ноябрь 2013 - 16:13
Сразу так и было,но при не большой скорости от дыма слезились глаза. :sm13_: Авто стоит во дворе под навесом.За 450гр ,решилось кучу проблем. Если интересно,позднее скину фото ,где установлена розетка,(мой комп в ремонте). После запуска при -30, готов был и на дрова.
#715
юpa
юpa
    • Сообщений 1140
  • Авто:ВАЗ 2101 и ракета 150hp VECTRA C
Опубликовано 29 Ноябрь 2013 - 17:19
а поподробнее?
iden 72
iden 72
    • Сообщений 6
Опубликовано 29 Ноябрь 2013 - 23:50
,фотографии выложу обязательно , там и опишу(просто наглядней будет) На нашем движке (150л-110кв) чувствует себя великолепно. На "Верке", даже места поболее,(удобней монтаж)
#717
iden 72
iden 72
    • Сообщений 6
Опубликовано 30 Ноябрь 2013 - 20:45
Прикрепленный файл  Фото1259.jpg   140,96К   65 раз скачано Прикрепленный файл  Фото1250.jpg   207,09К   85 раз скачано Прикрепленный файл  Фото1249.jpg   207,73К   92 раз скачано Прикрепленный файл  Фото1258.jpg   218,99К   77 раз скачано Тэн два киловата,вмонтирован в мед.стерилизатор (есть желание переделать в нержавейку трубу диаметром 80мм).Смонтировано на лонжероне. Насос спрятан под радиатором. Розетка с компа(папа-мама),смонтирована на крыле(на фото за подъемником капота). Шланги с системы охлаждения трактора(рынок),но,наверное, поменяю на ВАЗовские. Эксплуатируется 1-н год.
#718
romula13
romula13
    • Сообщений 174
Опубликовано 30 Ноябрь 2013 - 21:24
attachicon.gifФото1259.jpgattachicon.gifФото1250.jpgattachicon.gifФото1249.jpgattachicon.gifФото1258.jpg Тэн два киловата,вмонтирован в мед.стерилизатор (есть желание переделать в нержавейку трубу диаметром 80мм).Смонтировано на лонжероне. Насос спрятан под радиатором. Розетка с компа(папа-мама),смонтирована на крыле(на фото за подъемником капота). Шланги с системы охлаждения трактора(рынок),но,наверное, поменяю на ВАЗовские. Эксплуатируется 1-н год.
Вот что значит когда руки растут,с нужного места! Блин только не понятен принцип роботы,он работает от сети машины,или от 220?
юpa
юpa
    • Сообщений 1140
Опубликовано 30 Ноябрь 2013 - 21:39
iden 72 молодець, я б не наважився на такий апгрейд
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 14:03
Колхоз ще той...
#721
romula13
romula13
    • Сообщений 174
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 17:49
искать, ждать
вот есть:
 Вадим скажи,управление через меню бк?
юpa
юpa
    • Сообщений 1140
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 18:35
підкажіть, такий варіант
http://www.ebay.com/...r-/221323957774
ставиться без проблем?
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 19:30
так
На скільки я бачу, то це універсальна автономка, яку можна поставити на будь яку машину
#724
iden 72
iden 72
    • Сообщений 6
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 21:34
Прикрепленный файл  SAM_1117.JPG   100,09К   30 раз скачано ...
Колхоз ще той...
Вадим,так я и сам говорю,что "колхоз". :sm13_: Меня устраивает полностью.Просто,поделился. За шесть лет эксплуатации была возможность установить и "вебасто",но не вижу необходимости. Зимы не такие уж суровые.(местами) Пока утром пью каву, все готово к движению. За эти годы" переколхозили" и вихревые,и топливный,сажевый, ЕГР...... Не пинайте,я больше не буду. :drinks:
#725
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 21:42
https://www.opel-club.com.ua/forum/public/style_images/master_opelnew/attachicon.gif SAM_1117.JPG...
Вадим,так я и сам говорю,что "колхоз". :sm13_: Меня устраивает полностью.:
Не понятно для чего тебе єто, если машина в гараже.
#726
romula13
romula13
    • Сообщений 174
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 21:45
Он вроде писал что машина под навесом!
lotusvovan
lotusvovan
    • Сообщений 727
  • Авто:XC90, Bolt, Encore
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 15:02
Может кому пригодится, случайно увидел, http://board.lutsk.u...odam-postavlju/
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 16:21
lotusvovan,щось вона вже дуууже бу, як на 400уо, тим більше бензинова.
#729
iden 72
iden 72
    • Сообщений 6
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 21:31
Всем здравствуйте! Прошу совета. ....Свистит турбинка, конкретно свистит. Можно сказать,что практически на ХХ. В кулере масла нет,но турбинка масло бросает(не много).Отключаю управление вакуумом,-свист прекращается. Есть ли смысл ее промыть? Пробег 177 000км....Спасибо!!!
#730
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 12:23
iden 72, если свист - проверь патрубки, воздушньій фильтр
если писк - возможно подшипники
#731
Старший Мичман
Старший Мичман
    • Сообщений 377
  • Авто:Турботрактор
Опубликовано 14 Декабрь 2013 - 12:59
Наконец то нашел время повозиться с трактором, проверка свечей показала - мертвы наглухо все 4 свечи :smile275:
050 672 1 672
#732
romula13
romula13
    • Сообщений 174
Опубликовано 14 Декабрь 2013 - 19:28
И как после замены заводится?
Старший Мичман
Старший Мичман
    • Сообщений 377
  • Авто:Турботрактор
Опубликовано 20 Декабрь 2013 - 01:07
Поменяю отпишусь, свечи Denso приехали только сегодня, планируют на субботу
Старший Мичман,
Поменяю отпишусь, свечи Denso приехали только сегодня, планирую на субботу
050 672 1 672
#734
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
  • Авто:Astra H Caravan 1,7DTH
Опубликовано 20 Декабрь 2013 - 11:12
А мені конструкція від iden 72 подобається.....
Ніколи не сприймав серйозно викрики "калхоз".
Правильно спроектована й виконана приблуда має право на існування!!!
Є чимало прикладів, коли народний колхоз визнавався конструкторами й ставав на поток.
#735
atrapin
atrapin
    • Сообщений 427
Опубликовано 20 Декабрь 2013 - 11:59
+1 видел эту приспособу воочию, себе буду ставить также :sm302:
