Vectra C. Проблемьі Z19DTH и иже с ними.С изображениями (трафик).
1360 ответов в теме
denis_b52
denis_b52
    • Сообщений 338
  • Авто:Vectra C 1.9 CDTI
Опубликовано 10 Ноябрь 2010 - 20:44
в родное место вкорячил? ;)
Да, на моторный щит. Крепеж как родной подошел.
а я все мучаюсь, хочу из своего сделать автономку - спецов нормальньіх нету :(
Как я понимаю у тебя догреватель, работает только при работе ДВС? Где то слышал, что есть спец. наборы которые из догревателя автономку делают. Завтра попробую поискать, где читал.
Лечить и судить может каждый, а вот рассчитать несущую балку ...
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 10 Ноябрь 2010 - 23:03
єто я и писал, но отдавать больше 400Є за пару безделушек ну никак не хоцца :))
Demon
Demon
    • Сообщений 709
  • Авто:пешеходное
Опубликовано 12 Ноябрь 2010 - 11:25
и я хочу автономку :)
но блин около 7000 выкидывать... жабища давит
по поводу втулок стабилизатора - они полностью резиновые, а все что резиновое не гарантийное
Изменено: Demon, 12 Ноябрь 2010 - 11:26
#39
Black
Black
    чёрный
    • Сообщений 3729
  • Авто:Vectra С 2.2 МКПП
Опубликовано 14 Ноябрь 2010 - 22:32
вот рассказали  :sm11:
25м - 15,03 с
50м - 36,8 с
0,8 км - 15,46 м
#40
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
  • Гос. номер:АС0055ВН
Опубликовано 15 Ноябрь 2010 - 12:36
Судя из симптомов приведённых в первом посте, начинает умирать клапан ЕГР.
Есть ли какие-то тонкости при снятии впускного колектора???
#41
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 15 Ноябрь 2010 - 13:33
сними сам егр - открутить 6 болтов, а с коллектором не так просто ;)
#42
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
Опубликовано 15 Ноябрь 2010 - 16:10
Клапан я снимал сегодня, чистил. В колекторе походу полная ...опа. Завтра попробую сброшу чек и посмотрю что будет.
Планка заслонок люфтит, не знаю как было снуля, просто не обращал внимания. Видны следы масла там где идут направляющие заслонок, на 1-ом и 3-ем цылиндрах.
#43
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 15 Ноябрь 2010 - 16:37
а что за ошибки? по егр?
планка люфтит, главное чтоб не слетела. масла у себя не замечал. в коллекторе не должно бьіть много масла. посмотри тогда сразу и почисть дроссельную заслонку (снять патрубок от интеркулера и пару болтов открутить). заодно увидишь что делается в коллекторе :ydirol:
#44
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
Опубликовано 15 Ноябрь 2010 - 20:52
планка люфтит, главное чтоб не слетела. масла у себя не замечал. в коллекторе не должно бьіть много масла. посмотри тогда сразу и почисть дроссельную заслонку (снять патрубок от интеркулера и пару болтов открутить). заодно увидишь что делается в коллекторе :sm11:
Именно по ЕГР. Сегодня немного поездив, ЧЕК потух сам и больше не загорался. Завтра будет видно.
Дросельная заслонка стоит сразу за клапаном ЕГР???
#45
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 15 Ноябрь 2010 - 23:05
#46
denis_b52
denis_b52
    • Сообщений 338
Опубликовано 18 Ноябрь 2010 - 21:18
Утром на ХХ что-то шкрябает с правой сторны двигателя. Когда двиг. прогреется , звук пропадает
Может ремень ГРМ? Хотя пробег всего 45 тыс.
Vadym, у тябя какие симптомы были ?
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 19 Ноябрь 2010 - 11:46
какое-то шарканье бьіло, поєтому ремкомплект грм и бьіл мною заранее заказан :(
если снизу нету пластиковой защитьі туда может попадать грязь, которой на наших дорогах, к сожалению, много :(
но у тебя может бьіть и ремень навесного ;)
я его заменил на 60 тьіках - бьіл потрескан.
Изменено: Vadym, 19 Ноябрь 2010 - 11:47
#48
denis_b52
denis_b52
    • Сообщений 338
Опубликовано 19 Ноябрь 2010 - 12:35
Vadym, Vadym,
Спасибо. Скоро ТО, надеюсь дотяну.
Вычитал на Белорусском форуме, ( с ссылкой на немецкий сайт http://www.motor-tal...92.html?page=1), что клапан ЕГР стоить мыть раз в год. Хочу провести данную операцию. Выше по топику фотка двигателя ,там этот клапан видно ? :sm18:
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 19 Ноябрь 2010 - 15:37
Vadym, Vadym,
Вычитал на Белорусском форуме, ( с ссылкой на немецкий сайт http://www.motor-tal...92.html?page=1), что клапан ЕГР стоить мыть раз в год. Хочу провести данную операцию. Выше по топику фотка двигателя ,там этот клапан видно ? :ydirol:
да, обведен тоненькой аккуратной рамочкой ;)
#50
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
Опубликовано 20 Ноябрь 2010 - 12:53
denis_b52, Можешь делать єту процедуру смело сам. Там работі на пол часа, только смотри, там фишка с интереснім фиксатором.
Я свой міл химией для чистки карбюраторов.
#51
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 07 Декабрь 2010 - 09:44
Наконец-то свершилось :sm11:
Прошился прошивкой PHASE-1 200PS 430NM NOAGR от EDS
Считьівал данньіе оп-комом с егр - открьіт на 4%, потеплеет почищу - посмотрю.
Но радует одно, он теперь не открьівается более :)
Изменено: Vadym, 07 Декабрь 2010 - 09:46
#52
Demon
Demon
    • Сообщений 709
  • Авто:пешеходное
Опубликовано 07 Декабрь 2010 - 11:25
ТЫ ж прошивался уже....
А что с ЕГР - забил его наглухо высверлив в прокладке дырочку?
#53
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 07 Декабрь 2010 - 18:21
новая прошивка от едс, прошивка програмньім образом закрьіла клапан егр наглухо - чек не горит )
#54
Demon
Demon
    • Сообщений 709
  • Авто:пешеходное
Опубликовано 08 Декабрь 2010 - 10:57
Это хорошо, но хорошо для тех кто ездит на поганом дизеле... я заливаюсь на УКРАВТО, там уже пол года ЕВРО 5 продают, да дорого 8,80, да всего 3 заправки по Киеву, да все в ОПЕ... приходится специально ездить, но ездить приходится раз в 2 недели т.к. полного бака мне хватает на 900-950 км... но зато машина откатала 80 тысяч и кроме турбины ничего не меняли, боюсь что топливо на то что она (турбина) подсвистывала не влияет... Сам озадачивался закрытием клапана ЕГР, но умные люди сказали - не мешай мотору работать ;)
#55
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 19 Декабрь 2010 - 13:27
Львів-Рівне-Львів
туди - купа снігу на дорозі, назад - більш менш чиста дорога :sm16: :sm1: :sm11:
загалом:
Прикрепленный файл  18122010035.jpg   587,22К   99 раз скачано
назад:
#56
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 19 Декабрь 2010 - 14:59
Львів-Рівне-Львів
туди - купа снігу на дорозі, назад - більш менш чиста дорога :sm16: :sm16: :sm16:
Дааа ... Нам , любителям октановых чисел, так не жить , при всем желании ...Хотя , судя по средней скорости , режим был выбран самый экономный , я так по трассе не могу . :blush2:  у меня получается минимум 92 км/ч ... Педаль газа виновата , сама нажимается !!! :sm13_:
#57
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 19 Декабрь 2010 - 15:07
режим ПДР - села 60, двухрядка за селами - 90, четьірех рядка - 110 :)
ну и обгоньі, прогревьі :)
#58
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
Опубликовано 19 Декабрь 2010 - 21:54
Vadym, Це за рахунок прошивки так вийшло??? :sm37: Який розмір резини на автомобілі???
В мене виходило Київ - Володимир-Волинський 4,7л/100 пробіг 480км. Це без всяких прошивок, весною, 3 дорослих людини в автомобілі і повний багажник загружений.
Изменено: Мафия, 19 Декабрь 2010 - 22:02
#59
ked
ked
    Дід
    • Сообщений 1628
Опубликовано 19 Декабрь 2010 - 22:05
Мафия, ти ще розкажи, з якою швидкістю їздиш завжди. Я памятаю, як за тобою з Володимира до Луцька їхав :sm10: Хоч у мене 2,5 літра, але працювали вони на повну катушку, щоб не відстати від тебе :rofl:
#60
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 19 Декабрь 2010 - 22:54
(74км) за 27хвилин  :sm10:
...їхав майже по правилах, бо моя малнька донечка була в машині.
Улыбнул !!! :sm16: У вас там автобаны , что ли , уже понастраивали ? :sm11: Без ограничения скорости ? :sm16: Получается средняя скорость 164,4  км/ч ... Да , "майже по правилах" тоді з такою позначкою " :sm15: " треба писати ! :sm16:
#61
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 22066
  • Авто:Бандеромобілі
Опубликовано 19 Декабрь 2010 - 23:11
ked, З Володимира до Луцька (74км) за 27хвилин :sm16:
от шайтан! мій рекорд побив на одну хвилину :sm16:
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 22066
Опубликовано 19 Декабрь 2010 - 23:20
Я старався!!! :sm16:
Більше так не старайся! не варто воно того! я так їздив ще на кадеті, було це років пять тому, зараз плетусь як черепаха- стандартно за хвилин 35, плюс мінус дві три хвилини :sm16:
Изменено: Мірик, 19 Декабрь 2010 - 23:21
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 19 Декабрь 2010 - 23:32
Vadym, Це за рахунок прошивки так вийшло??? :sm16: Який розмір резини на автомобілі???
можливо за рахунок неї також, розмір стандартний - 215.55.16 :sm16:
пс. почистіть, будь ласка, те що не відноситься до теми :sm15:
#64
denis_b52
denis_b52
    • Сообщений 338
Опубликовано 23 Декабрь 2010 - 21:33
Для экономии средств решил купить не оригинальный фильтр топлива и установить его на альтернативном сервисе.
Как позже оказалась, это была не лучшая идея. Для замены топливного фильтра надо открутить крышку самого стакана, но самое главное закрутить ее обратно с определенным усилием. У официалов есть спец. съемник. На альтернативном СТО - смекалка и сила рук. Открутить получилось, а вот зажать обратно получилось не с первого раза. При чем, после первой попытки я проехал с сопливящим фильтром 10 км слив 10л дизеля в моторный отсек :sm3:. С третей попытки удалось поджать и устранить течь.
На следующий день проходя плановое ТО у официалов, попросил проверить крышку топливно фильтра. Вердикт - крышка не дожата.
Так что, без спец. инструмента замена топливного фильтра практически невозможна.
Зы, за 45 тыс пробега фильтр черный как уголь :sm15: (Заправки только евро дизелем ОККО , ОНИО )
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
Опубликовано 23 Декабрь 2010 - 22:07
Как позже оказалась, это была не лучшая идея. Для замены топливного фильтра надо открутить крышку самого стакана, но самое главное закрутить ее обратно с определенным усилием. У официалов есть спец. съемник. На альтернативном СТО - смекалка и сила рук. Открутить получилось, а вот зажать обратно получилось не с первого раза. При чем, после первой попытки я проехал с сопливящим фильтром 10 км слив 10л дизеля в моторный отсек :sm3: . С третей попытки удалось поджать и устранить течь.
Зы, за 45 тыс пробега фильтр черный как уголь :ydirol: (Заправки только евро дизелем ОККО , ОНИО )
Ну нечего невозможного нету, так как я сам его пару раз менял. А вообще я меняю топливный фильтр через каждые 15 тыс.км, несмотря на то где запрявляюсь.
#66
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 23 Декабрь 2010 - 22:36
:blink: это за счастье? :sm28: :sm12:
не удержусь - законспектирую фразу....
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 24 Декабрь 2010 - 09:55
Зы, за 45 тыс пробега фильтр черный как уголь :sm14: (Заправки только евро дизелем ОККО , ОНИО )
после сменьі клапана ЕГР попробовал три раза заправиться на ОККО, результат - на клапане бьіло куча сажи. После єтого на ооко ни ногой ;). Когда-то даже фотку вьікладьівал :)
#68
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
Опубликовано 24 Декабрь 2010 - 23:22
Я тоже с ОККО спрыгнул, так как появились провалы!
#69
Demon
Demon
    • Сообщений 709
  • Авто:пешеходное
Опубликовано 28 Декабрь 2010 - 09:30
:biggrin: это за счастье? :sm11: :bubu:
Это не счастье а горе - но учитывая что машина на гарантии то горе поправимое :) по колличеству обращений в сервис опель далеко не на первом месте... но тем не менее ездит - а это главное
#70
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 30 Декабрь 2010 - 23:05
а какую у кого гена зарядку дает? видел цифру, что дает на 2.2 зимой - 14.6в.
а у меня 14.1в, смущает :sm21:
