Vectra C. Проблемьі Z19DTH и иже с ними.С изображениями (трафик).
1360 ответов в теме
#596
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
  • Гос. номер:АС0055ВН
Опубликовано 25 Август 2013 - 19:32
jktu1010, Розкручуєш гайку на ступиці і по моєму знімаєш шарову опору. З коробки піввісь просто вищолкується. Знімати треба піввісь з корпусом. Корпус прикручений на три болта до блока. Потім розкручуєш корпус і збиваєш підшипник
#597
olegod
olegod
    • Сообщений 349
  • Авто:OVC тракторок
  • Гос. номер:AK1149BM
Опубликовано 28 Август 2013 - 12:24
если егр заглушен - глуши на входе в патрубок )
В Симфере печаль с отшивкой ЕГР, поэтому пока не получиться :smile275:  Вопрос опять актуален. На екзисте патрубок только в сборе с радиатором охлаждения отработных газов. Может у заглушивших ЕГР завалялся? :blush:  или кто-нибудь разборки знает?
Изменено: olegod, 28 Август 2013 - 12:24
jktu1010
jktu1010
    • Сообщений 41
  • Авто:Vectra C, Z19DTH
  • Гос. номер:7010
Опубликовано 30 Август 2013 - 12:34
Дякую. Мені наговорили, що там треба щось розвальцьовувати і це дуже складно. Ще був би дуже вдячний, якби хтось дав відповідь, який об'єм масла треба заливати у нашу коробку F40WR?
Є ще одна незрозуміла річ: при включенні запалювання довго (15-20сек) гуде насос. Це нормально чи ні? Якщо ні, то в чому причина?
Изменено: jktu1010, 30 Август 2013 - 14:11
olegod
olegod
    • Сообщений 349
Опубликовано 31 Август 2013 - 18:29
Ще був би дуже вдячний, якби хтось дав відповідь, який об'єм масла треба заливати у нашу коробку F40WR? Є ще одна незрозуміла річ: при включенні запалювання довго (15-20сек) гуде насос. Це нормально чи ні? Якщо ні, то в чому причина?
Вроде 3.2 литра по мануалу(но на 100к менял: слили 2.9л и залили 3 :sm3: ), насос гудит так же вроде(не засекал)
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
Опубликовано 02 Сентябрь 2013 - 09:43
jktu1010, Якщо насос на паливо, то це нормально.
#601
jktu1010
jktu1010
    • Сообщений 41
  • Гос. номер:7010
Опубликовано 02 Сентябрь 2013 - 10:08
olegodМафия Дякую хлопці!
Масло я теж долив до 3л. На насос почав грішити, тому що машина заводиться не відразу, а через 1-2 сек. Що воно, може свічки накалу?
olegod
olegod
    • Сообщений 349
Опубликовано 02 Сентябрь 2013 - 10:23
jktu1010, :drinks:
Разборки кто-нибудь знает по нашим дизелям?
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 02 Сентябрь 2013 - 15:02
jktu1010, :drinks:
Что ищите ?. Иногда новая деталь стоит дешевле чем на разборке.
Есть Opcom ? - заходи =>
#604
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
Опубликовано 02 Сентябрь 2013 - 19:37
jktu1010, Це нормально шо вона заводиться не зразу. Так воно зроблено.
#605
olegod
olegod
    • Сообщений 349
Опубликовано 02 Сентябрь 2013 - 19:43
D.Sh., патрубок между ЕГР и радиатором ОГ травит, а он только вместе с радиатором новый продаеться :smile275: :sm3:  Дороговато (№ 17), но и сажа в подкапотном нпрягает :smile275:
Изменено: olegod, 02 Сентябрь 2013 - 19:44
olegod
olegod
    • Сообщений 349
Опубликовано 09 Сентябрь 2013 - 13:06
А кто-то менял шкив генератора? Какая-то с ним беда по срокам и по цене :smile275: :smile275: :smile275:
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 09 Сентябрь 2013 - 13:44
Если шкив генератора на 1.9 как на 2.2 DTI. То как раз буду менять. Пожалуйста уточните какой у Вас генератор если что дам номер шкива генератора.
#608
olegod
olegod
    • Сообщений 349
Опубликовано 09 Сентябрь 2013 - 14:48
D.Sh., По Бошу F 00M 991 281
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 09 Сентябрь 2013 - 21:46
К сожалению шкив не такой как на 2.2. У Вас с обгонной муфтой, по цене от  640 грн. LAUBER (№11.0099), до 1013 грн. фирмы EVR. Доставка от 2 до 5 дней. Если что пишите в л/с.
Изменено: D.Sh., 25 Август 2014 - 11:29
#610
olegod
olegod
    • Сообщений 349
Опубликовано 09 Сентябрь 2013 - 23:04
D.Sh., Жесть :smile275: :smile275: :smile275:  сегодня не нашел ничего лучше, кроме как заказать на Экзисте Гейтс за 940грн. и 11 рабочих дней :smile275: :smile275: :smile275:  Тихо грущу.
П.С. А что это за сайт такой замечательный?
olegod
olegod
    • Сообщений 349
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 11:56
Похоже мой овечка на меня обиделась после того, как при ней ляпнул, что буду продавать :sm3:  На промежуточном и приводном валу слизало шлицы :smile275: :smile275:  Привод - 1500 и 3-4дня, а вот промежуточный вал - 7-11 дней на Экзисте и 2000грн. напрягает ((((( Нет заменных з/ч. Может кто-то сталкивался? Поможет?
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 12:17
У меня дома должньі бьіть новьіе
приводной вал - 0374515
шрус в сборе - 1603235
підшипник - 0375016
тюбик смазки - 1941522
#613
olegod
olegod
    • Сообщений 349
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 13:12
Привод нужен :sm17_2: , но основная проблема в промежуточном валу....жаба давит за железную палку 2000грн. отдать :smile275: :smile275: :smile275:  Может есть заменные номера других производителей?
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 13:20
Не уверен что есть заменители. Как-то странно что слизало шлицьі только на валах...
#615
olegod
olegod
    • Сообщений 349
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 13:29
Я тоже удивился.... Не понятно, почему и наружние на приводе и внутренние на промежуточном валу :sm3: :blink:  Вроде как должны быть из разных материалов, чтоб слизывались с одной стороны :smile275:
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 13:54
Мне єтот весь список меняли в сербии на опеле, поскольку машина не ехала. а издавала очень странньій звук хррррр
Привод нужен , но основная проблема в промежуточном валу....жаба давит за железную палку 2000грн. отдать
у меня єтот:
Вал, в сборе, промежуточный,458мм длин. , приводной вал передней оси
Изменено: Vadym, 13 Сентябрь 2013 - 13:55
#617
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 13:55
olegod Нужно смотреть какой у Вас ШРУС. Возможно подойдет с Vectra A. Вот статья: http://www.drive2.ru...46863888476773/
Изменено: D.Sh., 13 Сентябрь 2013 - 13:57
#618
olegod
olegod
    • Сообщений 349
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 21:08
Тронулся со светофора, толчок....и такой же звук (((((
03 74 515,Вал, в сборе, промежуточный,458мм длин. , приводной вал передней оси - самый!!! :sm302:  Договоримся? :smile:
D.Sh.,  спасибо, но там автомат и другие привода, а вообще полезно )))
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 14 Сентябрь 2013 - 22:39
можем
#620
olegod
olegod
    • Сообщений 349
Опубликовано 15 Сентябрь 2013 - 16:40
Vadym, Сколько? Когда? Куда? :sm13_:
romula13
romula13
    • Сообщений 174
  • Авто:Subaru Forester STI.Была Vectra C 1.9 TD 2008г.в
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 19:36
Такая же ситуация уже и акомулятор новый поставил,а она всё равно заводится 2-3 сек.! это у всех так?
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 19:43
... она всё равно заводится 2-3 сек.!
Без свечей накала ?
#623
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 20:34
А свечи накала не включаются при плюсовой температуре. Ето сделано для пртокачки пистемі маслом
#624
romula13
romula13
    • Сообщений 174
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 20:51
Спиралька летом только сутра на секунду загорается и сразу тухнет!
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 21:55
тестируется просто.
#626
romula13
romula13
    • Сообщений 174
Опубликовано 20 Сентябрь 2013 - 12:19
Так это у всех так заводится или мне  что то поменять надо?
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
Опубликовано 20 Сентябрь 2013 - 23:31
romula13,  у всех так тестируется.
#628
romula13
romula13
    • Сообщений 174
Опубликовано 24 Сентябрь 2013 - 16:49
Тоесть когда маслает 2-3 сек это нормально? :smile:
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
Опубликовано 24 Сентябрь 2013 - 19:35
По крайней мере у меня так біло на абсолютно новой машине.
Изменено: Мафия, 24 Сентябрь 2013 - 19:52
#630
romula13
romula13
    • Сообщений 174
Опубликовано 24 Сентябрь 2013 - 19:45
По крайней мере у меня так біло на абсолютно машине.
Спасибо! :smile:
