Vectra C. Проблемьі Z19DTH и иже с ними.С изображениями (трафик).
1360 ответов в теме
#526
romula13
romula13
    • Сообщений 174
  • Авто:Subaru Forester STI.Была Vectra C 1.9 TD 2008г.в
Опубликовано 14 Май 2013 - 19:46
1. См выше Вадима - всё правильно.
2. Дык и показаний для замены корзины,  диска и выжимного не было (так как не палил сцепления и не изгалялся над машиной).
3. О ГРМ - если разбираешься в двигателях (можешь слышать двигатель), то в районе ГРМ сам услышишь непривычный шум и забеспокоишься. Поменять (пусть даже раньше) комплект ГРМ не дорого и не беда. Беда "прошляпить" и влететь в более крупный ремонт из-за ГРМ.
Тоесть можно просто поменять грм и всё?Или грм+ролики?или грм+ролики+помпу?
YURTCHIK
YURTCHIK
    • Сообщений 64
  • Авто:OPEL VECTRA C 1.9 CDTI
  • Гос. номер:6159
Опубликовано 14 Май 2013 - 21:51
1. Прошу не путать комплект ГРМ и помпу (читай - водяной насос) - всё ж разные вещи. (см. прикреплённій файл)
2. Зачастую показанием для замены ГРМ есть повышенный шум. Шум появляется в результате износа роликов (может заклинить, в результате - крупный головняк), специфический шум появляется когда растянувшийся ремень начинает задевать корпус пластмассовой крышки. Основная проблема ремня - под воздействием температуры "сохнет" резина (в результате трещины и повышенный износ зубцов) и повышается риск: а) обрыва ремня; б) проскакивание зубцов. Ну и естественно износ зубцов от трения. В  результате чего (а и б) получаешь большой головняк с вытекающими крупными финансовыми потерями (см. стартовое сообщение Vadima http://www.opel-club...entry1070876908 )
. При замене ГРМ нецелесообразно оставлять какую либо запчасть из комплекта "доработать", ибо приводит:
а) к дополнительным затратам на её замену отдельно от всего комплекта.
б) внезапному её выходу из строя (в самый неожиданный момент) и само собой последующий головняк.
  • Прикрепленный файл  ГРМ.JPG   103,67К   24 раз скачано
Изменено: YURTCHIK, 14 Май 2013 - 22:13
romula13
romula13
    • Сообщений 174
Опубликовано 16 Май 2013 - 19:36
Мужики спасибо всем отписавшимся!!! :smile:  Буду потихоньку лампичеть.
olegod
olegod
    • Сообщений 349
  • Авто:OVC тракторок
  • Гос. номер:AK1149BM
Опубликовано 21 Май 2013 - 11:12
Вчера вечером забрал машину после замены коллектора и маховика(сцепление оказалось в полном порядке и замены не требовало!!! :sm3: ), проехав пару км получил тоже самое дергание и вибрации :smile275: :smile275: :smile275: . Сегодня утро с помощью Теха было определено, что это обрыв цепи на 3 цилиндре :smile275:  штекер надломан и не держится нормально. 120 грн(диагностика) + резинка для денег и все работает  :rofl:  :blush:
Можно ли где-нибудь взять этот штекер?
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 21 Май 2013 - 12:13
первьій пост в теме
#531
pimp
pimp
    • Сообщений 130
  • Авто:GTS
Опубликовано 21 Май 2013 - 16:22
прикол, главное, что хотя бы заметили когда разобрали, что со сцеплением все ок. нормально денег сэкономил)) поменять может каждый, а вот установить, что именно нужно менять - это уже редкость!;-)
olegod
olegod
    • Сообщений 349
Опубликовано 21 Май 2013 - 17:03
Ну это скорее мой затуп - я командовал парадом(сам заказал запчасти и сказал менять), но эти замены были неизбежны. :sm3:
romula13
romula13
    • Сообщений 174
Опубликовано 30 Май 2013 - 20:35
я думаю что єто много. фотки с нета (двиг наш):
Мужики скажите а как эти данные посмотреть? Что нажать надо? И правда что можно на дисплей вывести скорость температуру двигателя и.т.д? :smile:
Burger
Burger
    • Сообщений 32
  • Авто:Insignia 1.6 Turbo MT
Опубликовано 30 Май 2013 - 21:57
Правда. Держишь кнопку Settings до характерного сигнала (ты его ни с чем не спутаешь) (держать секунд 5). Потом нажимаешь кнопку BC - высвечиваются данные БК, пролистываешь их все той же кнопкой и потом попадаешь в вышеуказанное меню. Из полезного: скорость, температура ОЖ, расход в мл/с, напряжение в бортовой сети... мож еще че забыл
юpa
юpa
    • Сообщений 1140
  • Авто:ВАЗ 2101 и ракета 150hp VECTRA C
Опубликовано 31 Май 2013 - 14:14
Допоможіть будь-ласка порадою, хто міняв антифриз на "нашому" двигуні. По мануалу слід відкрити кран внизу радіатора і злити антифриз - зливається не більше 4 літрів (в мене). По тому ж мануалу об"єм системи охолодження 7,5 літра - виходить 3,5 літра залишається "старого" антифризу, пліз хелп :smile275:
romula13
romula13
    • Сообщений 174
Опубликовано 31 Май 2013 - 16:14
Спасибо огромное!!! Сегодня уже разобрался,жаль что скорость показует мелким шрифтом! :ac:
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 31 Май 2013 - 17:34
юpa, можна ще пару літрів видути/витягнути вакуумом. Весь не поміняти не вдастся ). або можеш у декілька заходів )
#538
юpa
юpa
    • Сообщений 1140
Опубликовано 31 Май 2013 - 17:59
Vadym, дякую пробували створювати позитивний тиск через розширювальний бачок, результат +750 мл, напевно все-таки прийдеться мити в декілька заходів, а потім заливати нерозбавлений концентрат
romula13
romula13
    • Сообщений 174
Опубликовано 31 Май 2013 - 20:29
Мужики а кто какое масло льёт грядит замена а я не знаю что лить,GM-говорят гаумно,что посоветуете? присматриваюсь вот к этому кто нибудь его лил?
MOL Dynamic Synt 5W-30 4л
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 31 Май 2013 - 21:47
romula13, кто что хочет, тот то и льет )
я перешел пока на мотул 5в40
дексос бьіл еще болька менька, а дексос2 - не очень
#541
pimp
pimp
    • Сообщений 130
  • Авто:GTS
Опубликовано 01 Июнь 2013 - 08:30
а чем интересно так всех не устраивает GM? масло на 10 тыщ долив около 100-150гр. зимой старт нормал. так что ниче плохого про него сказать не могу.
romula13
romula13
    • Сообщений 174
Опубликовано 01 Июнь 2013 - 08:37
Так вроде надо 5w-30 лить? или можно 5w-40? :smile:
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 01 Июнь 2013 - 09:36
надо лить с нужньім допуском, мотул 5в40 его имеет, и не только мотул
#544
romula13
romula13
    • Сообщений 174
Опубликовано 01 Июнь 2013 - 09:42
Скажите какие нужно знать допуски?
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 01 Июнь 2013 - 10:47
romula13,
Новые технические условия на моторные масла GM dexos2, соответствуют прошлым техническим условиям GM: GM-LL-A-025 и GM-LL-B-025, а также следующим отраслевым техническим условиям: ACEA A3/B3, A3/B4; ACEA C3; API SM/SL / CF.
http://www.gmdexos.c...nsedbrands.html
тут должнабьіть инфа по маслам с допуском, но сайт лежит (
 у меня угорает больше чем дексос1
#546
antols
antols
    • Сообщений 1703
  • Авто:OVC 1.9cdti
Опубликовано 03 Июнь 2013 - 09:01
раніше був допуск ЖМ, зараз ні, але фіатовський залишився. Для нашого двигуна підходить, він у нас теж фіатовський. Від заміни до заміни не доливаю.
юpa
юpa
    • Сообщений 1140
Опубликовано 03 Июнь 2013 - 10:05
TITAN GT1 PRO FLEX SAE 5W-30
заливаю вже 3 заміну, доливу не потребує :bo:
pimp
pimp
    • Сообщений 130
  • Авто:GTS
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 13:28
Ребята, мож было у кого такое: короче машина начала дергаться, на любой передаче, на любой скорости, иногда как будь-то просрется и после 3 тыщ пробивает и едет, а бывает такое что больше 3 тыщ не развивает. Так  же дерганье двигла на холостых присутствует, на детонацию не похоже, скорее на пропуски. Сегодня собераюсь на диагностику, но хотелось бы услышать перед этим мнения. Началось не с чего, ехал, все нормально было, в баке было соляры еще на километров 70, лампочка еще не загорелась, после этого залил 20 литров другого дизеля, ничего не поменялось,
и начало по нарастящей, сначало чуть подтупливала, а сейчас вообще капец, страшно ехать, что бы там еще больше че-то не размолотило. Мож форсунка пропускает, мож как-то с ГРМ связано? хотя ГРМ менял 30 тыщ назад.
, ситуация только на ухудшение...
ХЕЛП
Изменено: pimp, 05 Июнь 2013 - 13:30
olegod
olegod
    • Сообщений 349
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 19:02
У меня были похожие симптомы - отходил штекер на 3 цилиндре (Тек2 выдал : обрыв цепи 3 цилиндра) :sm3:
pimp
pimp
    • Сообщений 130
  • Авто:GTS
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 08:44
ну вчера отвез машину вечером на СТО, сегодня должны сазать че там да как! надеюсь отделаться испугом, но с моим счатьем думаю будет как всегда((
ты про штекер на форсунке??
pimp
pimp
    • Сообщений 130
  • Авто:GTS
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 09:55
УРА! только что позвонили подтвердили, что проблема была в штекере! СЛАВА БОГУ, опять люблю свою тачку))
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 10:14
pimp, у всех на третьем? )))
#553
olegod
olegod
    • Сообщений 349
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 12:20
У меня на 3-ем. Но поломана пластмассовая защелка на штекере и он от вибрации сползает.
Согласно бюлетеня E0002049 нужно поменять клему на форсунке на 93189918 (62 86 769).
Поможет ли замена клемы? Пока алюминиевая проволока справляется :rofl: :sm302:
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 12:29
у меня сами контактьі в середине клемьі разошлись и не прижимались к клеме на форсунке, за пару лет все гуд )
#555
pimp
pimp
    • Сообщений 130
  • Авто:GTS
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 13:37
прикинь, да!;-))) но ко всему еще защелка на клеме была сломана изначально, два года ездил нормал и тут первый раз такая хрень! нужно менять штекер!
olegod
olegod
    • Сообщений 349
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 14:26
pimp, Если найдешь отпишись :drinks: буду очень благодарен
pimp
pimp
    • Сообщений 130
  • Авто:GTS
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 16:17
так а че, Вадима код фишки 62 86 769 вроде бьется в экзисте, ждать только 2 недели!
olegod
olegod
    • Сообщений 349
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 16:18
pimp, так это просто клема вроде :sm3:  без штекера
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 17:01
olegod, все комплектом, даже провода разного диаметра есть)
#560
olegod
olegod
    • Сообщений 349
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 17:29
Vadym, отлично! Спасибо за инфу :drinks:
