ну по словам Мафия, там должен ходить штифт, который и закрывает этот клапан! он в принципе и называется клапан дозирования, значит всетаки он как-то ходит и что-то закрывает и открываетpimp, так какой-же єто клапан если он все время открьіт? ))))
Vectra C. Проблемьі Z19DTH и иже с ними.С изображениями (трафик).
#458
Опубликовано 27 Март 2013 - 18:33
Новый 120 ойро, а по разборкам конкретно на Вектру пока не нашел.
050 672 1 672
#459
Опубликовано 27 Март 2013 - 18:47
#460
Опубликовано 27 Март 2013 - 19:01
200 злотых не смертельно, но, как его оттуда купить?Старший Мичман, http://allegro.pl/li...0&sg=0&order=dd
050 672 1 672
#465
Опубликовано 27 Март 2013 - 21:04
Мафия, так ты можешь сказать номер своего ТНВД что бы понимать подойдет ли мне клапан, ссылку на который ты мне дал ?? просто на моем клапане другой номер!
#466
Опубликовано 27 Март 2013 - 21:28
Спасибо!Старший Мичман, там есть и дешевле.
доставка:
http://www.opel-club...-httpallegropl/
Не сможет, Вектры у него уже нетVadym, Мафия, ну вполне возможно, что при подкючении питания там что-то и ходит, но там такая струя соляры бьет с насоса, что уследить ходит ли какой-то шток в носике нереально!!((
050 672 1 672
#468
Опубликовано 27 Март 2013 - 21:50
ребра под спецключ сбиты,пластиковое крепление к кузову сломано, крышка затянута по самое не могу.Старший Мичман, завтра узнае тебе. А что со старым??
Чтобы раскрутить пробовал снимать и молотком через деревяшку скручивать, не пошло,пока поставил на место,на выходные потеплеет займусь снова
Изменено: Старший Мичман, 27 Март 2013 - 21:50
050 672 1 672
#471
Опубликовано 27 Март 2013 - 23:01
Откручу по любому , но все равно, если по уму, надо будет поменятьСтарший Мичман, ети ребрышки сломали на сервис. Я откручивал ключем с цепом для снятия масляных фильтров. Через тряпочку зажимал в тиски и откручивал.
050 672 1 672
#473
Опубликовано 28 Март 2013 - 10:16
к стати у меня ща тож траблы с корпусом топливного, начал течь после последней замены фильтра, затягивали уже 2 раза, говорят, что оч геморный этот корпус и часто возникают проблемы! не советую брать б/у!
Изменено: pimp, 28 Март 2013 - 10:18
#474
Опубликовано 28 Март 2013 - 16:55
Гляну, но не раньше, чем завтра утром.Старший Мичман, можешь глянуть номер ТНВД? там в принципе не сложно глянуть! буду очень тебе благодарен, мне нужно просто заказать клапан дозирования топлива и вот нужно знать подходит ли такой как у тебя стоит на мой насос! спасибо
Нужен ЖМовский номер запчасти, я правильно понял?
Агррххммк стати у меня ща тож траблы с корпусом топливного, начал течь после последней замены фильтра, затягивали уже 2 раза, говорят, что оч геморный этот корпус и часто возникают проблемы! не советую брать б/у!
Изменено: Старший Мичман, 28 Март 2013 - 16:56
050 672 1 672
#475
Опубликовано 29 Март 2013 - 15:50
Старший Мичман, да, номер ТНВД - находится со стороны обшивки салона, на черной наклейке написан!
а на корпусе реально лучше не экономить, новый около 1200грн, б/у даж с больши 600-700 грн, разница не большая, а в итоге конечно может выйти и дороже нового!
#476
Опубликовано 15 Апрель 2013 - 09:58
короче, порешал я свою проблему, оказался всетаки этот клапан дозирования, который стоит на ТНВД, если че, его номер 0 928 400 680. в 100 баков он мне встал, поменяли, и тачка стала ракетой, и расход уменьшился, короче доволен!;-)
есть вопрос по подсветке заднего номера, изначально как взял машину, то обе лампы были перегоревшие, вставил, но прикол в том, что лампочки горят все время, выключаешь зажигание, закрываешь машину, а лампы дальше светят. Было у кого то такое, в чем может быть причина?
#482
Опубликовано 19 Апрель 2013 - 14:13
Поездив пару дней с поломанной планкой вихревых заслонок, машина начала адски дергаться(при разгонах провалы в тяге, даже разок заглохла). Теперь хожу пешком и жду коллектор
странно, не слашл еще таких симптомов от поломанного коллектора. Сам езжу с лежащей планкой, обороты на холостом минимально плавают, ну и бывает тупит. Должны быть другие причины этого!
#486
Опубликовано 22 Апрель 2013 - 12:54
Доброго дня, шановні форумчани! Маю бажання влитися у ваш колектив, але ніяк не можу визначитися з майбутньою машиною. Питання як завжди риторичне: бензин (2,2) чи дизель (Z19DTH), більше схиляюся до дизеля, оскільки вартість машин приблизно однакова. Розраховую на 15-16тис. доларів, авто 2007-08р. випуску. У рік я проїжджаю приблизно 30 тис. км. Як ви вважаєте, що доцільніше взяти? Чи такий страшний цей дизель? Буду дуже вдячний за ваші думки і поради.
#488
Опубликовано 22 Апрель 2013 - 13:17
jktu1010, 30000км * 8л/100км(в реале гараздо меньше) = 2400 л соляры*11.59(дизель пульс - не дешевый) = 27816грн. 30000 * 12л/100 = 3600л бенза*11.49 = 41364грн. - 27816 = 13548грн (при грубых подсчетах) Думаю, все понятно
Самый дорогой ремонт у меня был после того, как заклинило помпу и провернуло ремень(сам проморгал), получилось около 7000грн.
При этом кайф от турбы не описать
#489
Опубликовано 22 Апрель 2013 - 13:39
Дуже дякую з відповідь! Того фаршу, що є у Вашому дизелі мені вистачить з головою. Мене цікавить, наскільки вдарить по кишені обслуговування такого авто? Все ж таки 5-6 років, термін не малий. Іншими словами, як не вляпатися і не натрапити на убиту машину? Ось те, що є на сьогоднішній день на авторіа http://auto.ria.ua/u...op=0&order_by=0
На що б Ви звернули увагу?
Спасибо! Вот этот кайф и подкупает:) А какой у Вас побег? Я то планирую брать машинку с прбегом за 100к. Кроме этого есть возможность покупать неплохой (относительно) дизель по 8 грн.
#490
Опубликовано 22 Апрель 2013 - 13:55
jktu1010, Сейчас 138000(брал 11.2009 с пробегом 48000) За 90к: на 80к ремонт из-за помпы(7000), на 100к поменял аммо и пружины на европейки(около 3000грн), на 130к передние тормозные диски + колодки по круг(2000), сейчас заказал коллектор с прокладкой за 2100 ну и плюс плановые ТО(у меня выходит около 800грн каждые 10к). А вот на соляре лучше не экономить.
