Стрит рэйсинг, драг, ролл-н-ролл и т.д.кто кого проехал, кто за чем поехал, и у кого таки длиннее...
36227 ответов в теме
#34721
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 15 Июль 2015 - 08:44
С выносным универсальным? Или от омеги? Просто не знаю куда там ещё один радиатор лепить)))
Здесь с картинками)
http://www.drive2.ru/l/5959884/
#34722
Voodoomaniac
Voodoomaniac
    • Сообщений 53
  • Авто:Astra G coupe Bertone
  • Гос. номер:АХ1232СТ
Опубликовано 15 Июль 2015 - 10:06
Рахеры привет! Помогите советом пожалуйста http://www.drive2.ru/l/7159050/
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 15 Июль 2015 - 12:32
Хз, у меня до переборки мотора не текло и после не текло.
#34724
Voodoomaniac
Voodoomaniac
    • Сообщений 53
Опубликовано 15 Июль 2015 - 13:24
А у меня и до переборки и после переборки течет. И в комментах люди отписались что такая же проблема.. Здесь же лучшие умы страны собрались. Подскажите решение проблемы:)
Изменено: Voodoomaniac, 15 Июль 2015 - 13:35
Ma$ter_x
Ma$ter_x
    s y s t e m m a s t e r
    • Сообщений 12645
  • Авто:Several horses
Опубликовано 15 Июль 2015 - 13:39
Спроси у Олега, мож, что подскажет.
Voodoomaniac
Voodoomaniac
    • Сообщений 53
Опубликовано 15 Июль 2015 - 13:59
Ок, отписал ему в личку.
Опубликовано 15 Июль 2015 - 17:37
может криворукие устанавливали или может вовсе не поменяли его (сальника)?
Voodoomaniac
Voodoomaniac
    • Сообщений 53
Опубликовано 15 Июль 2015 - 17:40
Конечно все может быть, но все же менялся дважды, значит хотя-бы один раз должны были поменять:) На следующей замене буду присутствовать лично.
Опубликовано 15 Июль 2015 - 17:45
:sm302:
ГАИ
ГАИ
    • Сообщений 680
  • Авто:Opel Vectra c 2.8
Опубликовано 15 Июль 2015 - 18:40
Менял в одном и том же месте? )))
Люблю жизнь во всех её проявлениях!!!
#34731
Torrent
Torrent
    пропеллер
    • Сообщений 4446
  • Авто:японский турбак на палке 300+
Опубликовано 15 Июль 2015 - 19:26
Ты с местными бмв"истами еще общаешься? Мож у кого редуктор на e36 3.15 завалялся, я бы взял. :blush:
ps странно, раньше их было валом, сейчас спрашивал на разборках (только на бмв клубе больше десятка) пока не нашел. :smile8:
Я общаюсь, ты звонил им? Если надо очень могу узнать
Непорядок. А как же чих-пых?)
+1 200 сил ниачом
Пускай будет по твоему, тогда чего машина не едет как должна?
Актуатор надо шайбы подложить!
О67-57-9Ч-69Ч
О99-457-О7-89
drive
#34732
V1taL1y
V1taL1y
    • Сообщений 363
  • Авто:Kadett C20NE С20ХЕ
    ВектраА Турбо "оригинал"
  • Гос. номер:732-72
и не говори куда тому
как было сказано "сраному" 20лет вообще рыпаться  :smile284:
Изменено: V1taL1y, 15 Июль 2015 - 19:27
Ma$ter_x
Ma$ter_x
    • Сообщений 12645
Опубликовано 15 Июль 2015 - 19:40
Уже нашел. Пока лежит в гараже, надеюсь к концу недели поставлю.
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
  • Авто:Bentley Arnage
Опубликовано 15 Июль 2015 - 20:23
Кроме сальника и поддона может течь задний бугель, т.к. его мало кто умеет герметить качественно.
Поэтому даже если 20 сальников поменяешь и "будешь присутствовать лично" - это может ничего не изменить.
Voodoomaniac
Voodoomaniac
    • Сообщений 53
Опубликовано 15 Июль 2015 - 20:26
А чтобы загерметить этот бугель, нужно полностью разбирать мотор?
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 15 Июль 2015 - 20:39
Нет, но снять КПП и поддон придется...
Voodoomaniac
Voodoomaniac
    • Сообщений 53
Опубликовано 15 Июль 2015 - 21:10
Подскажи пожалуйста каким герметиком лучше герметизировать?
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 15 Июль 2015 - 21:17
Себе делаю только на локтайте 5910...
V1taL1y
V1taL1y
    • Сообщений 363
  • Гос. номер:732-72
Опубликовано 15 Июль 2015 - 21:28
тоже самое говорил только на драйве
Voodoomaniac
Voodoomaniac
    • Сообщений 53
Опубликовано 15 Июль 2015 - 21:29
Спасибо!
V1taL1y
V1taL1y
    • Сообщений 363
  • Гос. номер:732-72
Опубликовано 15 Июль 2015 - 21:34
локтайт тоже считаю самым нормальным герметиком...
но есть еще круче средство именно для тех мест где метал с металом соприкасается...
не знаю как называется (им промазаны стыки старых КПП с завода, на вольво при капиталках двигателя бугельные крышки "плиты") садят именно на это средство... оно в тюбике но более жидковатое чем герметик, а когда застывает то крестализуется как эмаль...
всегда при замене сальников мажем наружную часть герметиком (без фанатизма) а внутреннюю где пружинка маслицом
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 15 Июль 2015 - 21:39
Сальники по инструкции, которая идет с ними положено мазать снаружи/изнутри маслом и только маслом.
Не знаю почему так, но при разборке мотора, в который еще никто с завода не совал руки, никакого гермета по наружной поверхности я нигде не видел.
Более жидкое по составу - вроде клей или анаэробный гермет.  Вроде современные мерсы без прокладок вообще (только под головами), и собираются именно на этом составе.
V1taL1y
V1taL1y
    • Сообщений 363
  • Гос. номер:732-72
Опубликовано 15 Июль 2015 - 23:57
      говорю как всегда делаю а не как по заводу...лишним это не считаю (это для того что не пропустит масло между сцальником и местом куда его садят) тем более что в данном обсуждении посадочное место под сальник не цЕльное а так скажем из двух полумЕсяцев...
     маслом мажем там где пружинка, для того чтоб не заворачивало кромку об колено... естественно все поверхности  перед этим должны быть чистыми...
Изменено: V1taL1y, 15 Июль 2015 - 23:57
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 16 Июль 2015 - 01:10
В продолжение темы про температуру ОЖ. Сегодня заменил крышку на расширительном бачке. От работы до дома 13 км, в спокойном режиме 89-90.
#34745
Voodoomaniac
Voodoomaniac
    • Сообщений 53
Опубликовано 16 Июль 2015 - 08:54
А можешь узнать как именно герметик называется?
Опубликовано 16 Июль 2015 - 08:57
до этого сколько было в таком же режиме?
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 16 Июль 2015 - 09:35
96-98
#34748
Voodoomaniac
Voodoomaniac
    • Сообщений 53
Опубликовано 16 Июль 2015 - 11:28
Созвонился с мастером который менял, он сказал, что текло из рабочей поверхности.. Значит ли это что бугель здесь не при чем?
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 16 Июль 2015 - 11:42
Ты это спроси у мастера лучше, т.к. именно он видел то, что видел, и говорил то, что говорил.
Попутно спроси готов ли он бесплатно повторно снять КПП, поддон и переклеить бугель в случае если его диагноз - ошибочный.  По реакции сразу всё поймешь. :)
П.С. Не понимаю сложности снять поддон на уже снятой КПП, чтобы переклеить бугель - полчаса делов!
Voodoomaniac
Voodoomaniac
    • Сообщений 53
Опубликовано 16 Июль 2015 - 12:08
Да вот на вопрос не текло ли из-под бугеля, мастер сказал что не знает, на него он не смотрел. Сказал, что точно текло из-под рабочей поверхности сальника. Но вот ирония, до замены сальника текло меньше, то есть, когда овощил вообще не текло, только когда наваливал. А щас даже когда овощу - капает.
Большая часть владельцев Z20LET отписались, что у них текут новые сальники... Мистика:)
Изменено: Voodoomaniac, 16 Июль 2015 - 12:08
Ma$ter_x
Ma$ter_x
    • Сообщений 12645
Опубликовано 16 Июль 2015 - 12:22
С радостью согласитья. :sm13_: Не знаю как где, но наши мастера ошибок не допускают! :sm12_:  Поэтому и признавать не чего (особенно если надо беспластно переделывать).
Приходится пол дня торчать с ними, под пристальным присмотром работают лучше, а если накосячат то сразу и устранят.
ps Помню как пару лет назад одно здоровенное офицалное СТО (в т.ч. опель) баловалось, то колодки забудут поменять, то какие другие запчасти :faceoff: , а денюшку берут за всю работу и запчасти...
Изменено: Ma$ter_x, 16 Июль 2015 - 12:30
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 16 Июль 2015 - 12:29
Бизнес по-украински...
У пендосов в случае подобного кидка могут по судам затягать с миллионными исками.  С другой стороны они в основной массе такие далекие от железок, что попасться на кидке/забывчивости довольно сложно. :)
Ma$ter_x
Ma$ter_x
    • Сообщений 12645
Опубликовано 16 Июль 2015 - 12:42
У нас шли по тому же принципу. Приезжает дядя Коля на Ланосе на сто - *наверное нужно менять колодки?* Мастер смотрит - колодки живые, но говорит - *менять надо!*, "меняет", владелец довольный платит в кассу (СТО не в накладе), новые запчасти уходят мастеру либо инженеру по гарантии... Понятное дело, так делали не со всеми авто, но приценденты были и не единожды (последующие жалобы владельцев на форумах), а самое главное "красочные" рассказы бывших работников сто.
ps у меня у самого там авто стояло пару месяца на гарантии, все мутили воду. :angry: Кстати впервые видел как сотрудники сто устраивают гонки на клиентских авто прямо по территории СТО (она не маленькая).
Изменено: Ma$ter_x, 16 Июль 2015 - 12:43
V1taL1y
V1taL1y
    • Сообщений 363
  • Гос. номер:732-72
Опубликовано 16 Июль 2015 - 14:06
гонщеГи подскажите гдекупить болты шатунов АРП ? может продает кто либо есть в наличии? или только заказывать?
Изменено: V1taL1y, 16 Июль 2015 - 14:06
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 16 Июль 2015 - 21:10
Ближе всех у Майкоффа в МСК. Утром деньги, вечером на паровоз до Киева)
