Да не факт! Чумазый Лайнос объехал всех и вся :P
Тому Ланосу просто дали возможность почувствовать вкус победы. Но как дали - так и забрали. :)))))))))))
Опубликовано 04 Май 2015 - 21:31
Опубликовано 06 Май 2015 - 16:54
Нашел такую инфу на просторах инета. Интересно насколько правда
AWF21 bei Ford AKA AF40 bei OPEL und TF 80 SC bei AISIN:
It has the following features:
Two planetary gearsets, one of which is designed as a Ravigneaux gearset
Shift Select as standard
Gear position sensor integrated in the TCM (transmission control module)
Drivers can choose between normal and sport mode gearshift programs.
A total of 8 solenoid valves to control the hydraulic circuit.
6 solenoid valves to control the gearshift progress.
1 solenoid valve to control the lockup function of the torque converter.
1 solenoid valve to control the system pressure.
In 1st, 2nd and reverse gear the engine torque is limited to 400 Nm.
The maximum permitted torque at the input shaft of the transmission
behind the converter is 700 Nm when a forward gear is engaged (D or
Shift Select) and 600 Nm when reverse is engaged.
Oil
capacity of 7 litres. The oil level on the 2.0L Duratorq (DW) diesel
application is checked through an overflow pipe, and on the 2.3L
Duratec-HE (MI4) application, it is checked using a conventional engine
oil dipstick.
Weight: 94 kg.
Опубликовано 07 Май 2015 - 21:04
Ну так там парень отписался "Нашёл в сети следующее:..." и твой текст. Из отписавшихся в той теме только один написал, что у него чуть больше 500 и ещё ездит)
Опубликовано 07 Май 2015 - 21:46
Люблю жизнь во всех её проявлениях!!!
Опубликовано 07 Май 2015 - 22:05
Всем привет я всё со своим насосом ))) это он ? А то заказать заказал а сомнения не покидают ))) http://m.ebay.com/it...401?_mwBanner=1
Да он.
Ну за что купил...
Опубликовано 08 Май 2015 - 18:28
Ну за что купил...
Нада 100500% инфа с Харькова. Сока ждать?)))
Опубликовано 08 Май 2015 - 23:45
Какого сока?
Сколько, бле..ть
Опубликовано 12 Май 2015 - 13:09
Подскажите пожалуйста где взять армирование шланги на тормозные суппорта, есть готовые вырианты или универсальные какие-нибудь можно ставить?
Снимаешь свои, едешь с ними к Гидросканд, просишь сделать то, что тебе надо, и ставишь назад новые шланги на свою машину.
Опубликовано 13 Май 2015 - 08:01
Гудридж делает на овц
Опубликовано 16 Май 2015 - 18:58
Опубликовано 20 Май 2015 - 10:29
но пруфлинка нетю
Был раньше ресурс dragtimes.com.ua. Сделал его Крава. Сейчас не работает, увы.
