У меня там не только впуск, выпуск и чип уже
Все до кучи дает приход понемногу :smile:
А шо вообще можно прикрутить на 3.2 что бы оно поехало?
Изменено: Serjo, 04 Сентябрь 2014 - 09:47
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 14:34
ты бачок с трубками брал ? Спрашиваю не просто так ...
Бачек идет с 2 трубками и 2 зажимами в комплекте и с датчиком уровня без крышки .Старые трубки тоже оставляли желать лучшего.
Как это бачки не отличаются?
Тот что у тебя имеет вход от турбы справа, а новый слева. И материал у нового другой, не сохнет так как старый.
П.С. Кулек это не впуск. Впуск это то что к турбине идет и потом от турбину (пайпинги). А интеркуллер, это интеркуллер
Тут у всех по разному с кульками. У кого-то тюн. болт-он, у кого-то с Эво 8-9(нужно дорабатывать), у кого-то кастом, у кого-то китайский универсальный
Тот бачек который у меня стоял точно такой же. А трубки это обратка, там помойму без разницы с правой или с левой стороны они заходят.
Интеркуллер с турбины охлаждает воздух правильно ж? после него во впускной кол-р. те что от ланцера много там переделок? какие цены на них?
Люблю жизнь во всех её проявлениях!!!
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 14:50
какие цены на них?
100-200$. Чаще всего 200, за сотку встречаются редко и то через знакомых эвоводов.
ГАИ, привет, что у тебя с газом?? проблемы есть? какой расход? не жалеешь что поставил?
+1, интересно.
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 14:55
Отьездил 10 000 сменил фильтра вчера, с бачком.
расход средний, по городу 16-18литров. на трассе 10-11 при 130-140 кмч
Жалеть нет конечно, о чём жалеть? теперь единственное дополнительное действие нужно совершать если на светофоре есть достойный соперник .
Если на бензе можно просто кнопку спорт нажать то с газом ещё и кнопку переключения с газа на бенз. В остальном дискомфорта не ощущаю. После 4000 оборотов двиг автоматом переходит на бенз, была моя личная просьба запрограмировать его так.
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 15:04
Давно ставил? Какая установка? Вариатор зажигания? Маслёнка? Бюджет праздника?
Изменено: Vados, 04 Сентябрь 2014 - 15:14
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 15:32
Ставил 10 000 назад . пару месяцев как.
Балон таблетка с мултиклапаном в место запаски 48л, сапаска в чехольчике в багажнике. установка stag 6 вроде, редуктор диего голд. газопровод пластик, форсунки ханна, сначала поставил валтек, нет то пальто, поставил ханну норм.
Маслёнка это что?
Одной заправки балона (40 -42 литра 350 грн :smile: ) по городу хватает на 250 км на трассе 350-370 км пути. Если приплюсовать бак бенза (всегда полный держу) то дальность хода увеличивается ещё киломеиров на 400 как минимум.
Цена была в раёне 10 000 грн на то время (доллар был по 11 с копейками ).
Поставил себе конус вместо штатного воздушного фильтра, так как редуктор некуда было притнуть.
при установке нужны будут прокладки впускного, ну желательно свечи с катушками на дальний ряд подкинуть, чтоб потом не срывать голову.
Изменено: ГАИ, 04 Сентябрь 2014 - 15:36
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 15:45
ЭБУ не ругается ошибками? Всё ровно?
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 16:12
Нет, там не без разницы трубки. На бачке старого образца трубки меньшего диаметра. На нового они большего и трубка с турбины сделана для подключения слева, а не справа. И сам бачок более живучий.
У вас для замены свечей и катушек срывают голову? Беги от этих мастеров как можно дальше!
Изменено: Serjo, 04 Сентябрь 2014 - 16:13
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 16:33
Я имею в виду впускной коллектор.
тоесть то что с турбины должно родключаться в левый штуцер если смотреть на бачек?
Есть схема подключения? как правильно? а то в иете везде как и у меня подключено.
Ошибки были пока прикатывалась, ругалась лямбда. Сейчас нет ошибок. Те кто прошит их и не будет.
Изменено: ГАИ, 04 Сентябрь 2014 - 16:34
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 16:57
Та я понял То что я про мастеров написал в силе! Это рукожопы а не мастера...
Вариант подключения для бачка старой конструкции.
Вариант для нового бачка.
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 18:58
Шо таки прикрутил гаррет? )))
ps кстати на этом конфиге были замеры в Широком?
Не, о надуве думаю, но компрессор :smile:
Буду собирать Ирмшер i36
У тебя же 2,8 :smile:
Чтото много. У меня по городу 13 в среднем, при том что я как псих ношусь и со светофора как в атаку каждый раз стартую
И по трассе около 7 литров в режиме 110-130.
Изменено: bbory, 04 Сентябрь 2014 - 19:02
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 19:19
расход на газу? на бензине у меня минус 1-2 литра от газа.
А про мастеров чё так? эти мне газ устанавливали им то полюбы нужно было снимат вк. Но на другом СТО менял свечи, отдал туеву кучу денег за замену, они тоже вк снимали, у официалов спрашивал так те тоже грят снимать нужно...
Где вообще в Киеве можно найти СТО по этим Машинам чтоб обслуживаться? Желательно без очередей в пару недель :smile: .
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 19:35
Мне мой газовщик говорил что максимальная разница должна быть МАКСИМУМ +10%, это предел. А тем более с такими хорошими форсунками... Чет не так...
У меня часто получалось вообще 1 в 1 расход с бортовиком.
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 19:38
+1, интересно.
опа, экономия интересует)))
у мну на 2,0Т 11-12л газа на 100км
Я на Drive2.ru
093 535 18 23
49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо"
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 19:39
криворожская прошивка легла аккуратно))))
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 19:43
видать 3.2 более экономичный двигатель. А разница газ - бенз зависит от качества газа. Даже на одной заправке он бывает разный. вроде для 2.8 расход в 15-16 литров более чем нормальный.
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 20:29
Бачек идетпоспешил ты
Маслёнка?развод
Мне мой газовщик говорил что максимальная разница должна быть МАКСИМУМ +10%, это предел.ошибается до 20%
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 20:33
Потому как все нормальные мастера давно меняют свечи не снимая впускной коллектор.
Зачем заниматься этой порнографией, если свечи меняются все за 15мин без разбора половины всего. Снимаются мозги и пара каналов и к свечам свободный доступ
Ну да, а шо?
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 20:44
Может остальные тоже так и меняют, а берут бабло как за разборку пол мотора
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 20:53
поспешил ты
Блин Валик неделю от тебя ждал ответа, у меня уже на колёсах шишки скоро повыскакивают. В людных местах машину оставляю и ухожу, с треснутого бочка сифонит на кожух выпускного, ест-но пар из под капота . Люди думает что дым , я вообще удивляюсь как окно не высадили и машину куда то в кувет не сбросили. И так несколько недель, какие нервы выдержат? когда в магазин или ещё куда приезжаеш а а по возвращении наблюдаеш скопление народа которое лупит по колёсам? Вот и психанул, ты ж молчишь... , в любом случае б.у. бачек это временное решение, пластик там реально рассыпается от температуры.
Чё там с капотом? и Бампер ГТС или ОПС?
Изменено: ГАИ, 04 Сентябрь 2014 - 20:54
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 21:09
Блин Валик неделю от тебя ждал ответа,Я так же ждал, сегодня получил. черный такой как на второй фотке.
Завтра наберу
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 21:15
И хау матч из зе фиш)))????
+-900
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 21:19
Но по мануалу нужно снимать(((
Вот этим и пользуются
Валик а что у тя еще есть интересного))) мож реснички... или че нить от опс интересное?))
В личку пиши что ищешь
А вообще фото выложил бы (сам знаеш чего)
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 21:24
Да блин лошадь нечесана уже треть неделю))) стыдно... На выходных мойдодыр приедет и сфоткаю!
Давай причесывай
