сколько дует сейчас и какое ЕГТ?
1,2 (но не уверен)
до EGT руки не дошли думаю брать кЫтай или не брать...
Изменено: OlegKalina, 14 Июль 2014 - 14:21
Опубликовано 14 Июль 2014 - 14:02
1,2 (но не уверен)
Я на Drive2.ru
093 535 18 23
49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо"
Опубликовано 14 Июль 2014 - 14:11
ps был у нас один гонщик на двух e34, всем говорил - 2.5, народ верил и удивлялся (во прет), а под капотом каждой бехи стоял v8 4.0
Та ну, то ещё по человечески. Тут соседи пишут сток с наддувом 1,2 (наддув третьей фазы, т.к. сток форсы не могут больше налить).
Изменено: Vados, 14 Июль 2014 - 14:12
Опубликовано 14 Июль 2014 - 14:20
Ага интеркуллер под бампер не влазит, у Юры на Sti почти такой.
будем резать бампер
И коробка с дизеля ))) кстати на сколки км/ч она заканчивается?
в зп на финише, по спидометру, а он показывает меньше чем есть, на выходе 160 = 6500
но это не точно...
вот график http://www.drive2.ru/l/3980907/
. Кулер, впуск, выпуск, насос и другая турба это сток.
а толку, если прога на 240 сил????
ну может все выше указанное (что я и не скрываю) даст еще не много к 240
оочень хочу фазу 3,5, но нет форс ни где
ЕГТ можно и Китай, у меня есть и ЕГТ и буст Китай хорошего качества, пиши в личку если надо.
в лс
Я на Drive2.ru
093 535 18 23
Опубликовано 14 Июль 2014 - 14:28
Есть прога на это всё на 285 л.с. Штука и ты папа
Опубликовано 14 Июль 2014 - 14:35
а вот тут пожалуй по конкретннее..!
а LET форс на 285 хватит ???
Хватит, там всё те же 1,2 бара. Я хз с чего ты взял, что у тебя 1,2 дует. У меня на второй фазе дуло кило.
Буст китай эдишн?
Опубликовано 14 Июль 2014 - 19:28
Если нет пока форс от LEH можно временно увеличить давление в рампе, но нужен регулятор давления другой и обязательно надо следить за ЕГТ!
это стрем, а то временно может затянуться)))
ps что интересного было в Широком?
ни чего особенного!
полупусто.
Каен турбо 13,3
и ОРАНЖ ЕВО10 уже на номерах АР ехал 13
Я на Drive2.ru
093 535 18 23
Опубликовано 15 Июль 2014 - 17:21
тогда вопрос к знающим!!! пойдут ли форсы (что на фото)вместо LEH?
при 3-х барах все теже 470сс, не уверен что при другом давлении они точно соответствую LEH, или разбег не значительный и можно ставить???
и вообще кто точно знает производительность LEH форс в разных режимах??
Я на Drive2.ru
093 535 18 23
Опубликовано 15 Июль 2014 - 21:23
575cc при 4,5 бар (заявлено производителем).
На фото нет ни форсунок, ни их каталожного номера, ни их производителя.
Производитель форсунок Z20LEH - Bosch. Каталожный номер
0280 156 280
p.s. Я уже писал весной.
Индивидуальная настройка или консерва?
Изменено: Vados, 15 Июль 2014 - 21:15
Опубликовано 15 Июль 2014 - 21:35
на фото есть производительность!!!! этого более чем
глупый вопрос консерва 3-я фаза
если бы индивидуальная я бы и не спрашивал ....
те что у меня немного производительнее - думаю можно ставить буду пробывать, думаю лябда подтянет
Я на Drive2.ru
093 535 18 23
Опубликовано 17 Июль 2014 - 14:30
На фото производительность до 4 бар.
Опубликовано 19 Июль 2014 - 08:29
Top Fuel Dragster факты
Цифры разгона дрегстера от 13 марта 2010 года (команда Kalitta, водитель David Grubnic)
Данные телеметрии были представлены в виде распечатки диаграммы время, расстояние, скорость.
0.5 секунды - пройдено 3 метра, скорость 118 км/ч.
1.0 секунда - пройдено 15,5 метров, скорость 183 км/ч.
1.5 секунды - пройдено 38.1 метров, скорость 261 км/ч.
2.0 секунды - пройдено 70 метров, скорость 343 км/ч.
2,5 секунды - пройдено 115 метров, скорость 400 км/ч.
3,0 секунды - пройдено 172 метра, скорость 436 км/ч.
3,5 секунды - пройдено 238 метров, скорость 471 км/ч.
3,83 секунды - пройдено 304 метра (1000 футов) скорость 517 км/ч.
Интересные факты.
1.Шины Top Fuel Dragster от старта до финиша из-за воздействия центробежных сил увеличиваются в диаметре с 36 до 44 дюймов (91-111 сантиметров).
2. Болид Top Fuel Dragster не имеет коробки передач, все управление происходит за счет автоматически настроенного сцепления (сухое пятидисковое).
3. На участке 402 метра (1/4 мили) рекорд прохождения составляет 4.44 секунды и скорость на выходе 533 км/ч.
4. При полностью открытых дроссельных заслонках и максимальных оборотах двигателя выхлопные газы, вырывающиеся вверх по коллекторам, создают более 360 килограмм прижимной силы на старте Top Fuel Dragster. Температура выпускных газов колеблется от 260 градусов по Цельсию (на холостых оборотах) до 980 градусов (максимальное ускорение).
5. Переднее и заднее антикрыло Top Fuel Dragster при движении со скоростью 520 км/ч, что не редкость, обеспечивают колоссальные 5.3 тонн прижимной силы.
6. Мощность двигателя Top Fuel Dragster находится в пределах 8000-10000 лошадиных сил, а максимальные обороты находятся в районе 9500 об/мин.
7. Крутящий момент двигателя Top Fuel Dragster - около 8000 Н/м.
8. Объем двигателя Top Fuel Dragster ограничен 8.2 литрами, степень сжатия 6.5:1.
9. Клапана двигателя Top Fuel Dragster изготовляют из сплава титана, головки блока выполнены по схеме два клапана на цилиндр. Диаметр впускных 62.2 мм, выпускных 48.9 мм.
10. Двигатель генерирует 150 децибел звукового давления на полном газе. Это болевой порог человека.
11. На максимальной мощности двигатель Top fuel Dragster потребляет до 5.7 литров топлива в секунду и до 9.7 кубометра воздуха. Всего же за одну гонку сжигается около 103 литров горючего.
12. Благодаря стехиометрии нитрометана (а состав топлива включает в себя примерно 90% нитрометана и 10% метанола) - один к 1.7 против один к 14.7 у бензина, в двигателе Top Fuel Dragster нитрометана может сгореть в 8.7 раза больше, чем бензина при прочих равных условиях.
13. Двигатель не имеет жидкостного охлаждения, впрочем как и воздушного, а охлаждается лишь поступающей топливовоздушной смесью. Зато блок цилиндров имеет колоссальную прочность благодаря отсутствию рубашек охлаждения. Время непрерывной работы такого двигателя недолго и длиться около трех минут, куда входит прогрев около 80 секунд, прогрев шин и сам старт.
14. После каждого старта, двигатель Top Fuel Dragster должен быть полностью разобран и изучен, а поврежденные или изношенные детали заменены новыми, команда из восьми механиков должна перебрать двигатель за 40 минут. Всего же двигатель выдерживает примерно 540 стартов, после чего его нужно заменять на новый.
15. Электроды свечей полностью изнашиваются к середине дистанции после чего наступает калильное зажигание (зажигание топливовоздушной смеси от раскаленных частей в камере сгорания)
16. 44-х-амперные катушки системы зажигания Top Fuel Dragsters выдают до 50000 вольт при токе в искре 1.2 А, создавая 14 мм искру. Каждый из восьми цилиндров имеет по две свечи зажигания, питаемые двумя раздельными системами зажигания. Такое дублирование продиктовано не только желанием получить больше мощности. На полной мощности в цилиндры подается огромное количество топлива и в случае отказа свечи или пропусков зажигания двигатель рисковал бы взорваться из-за неизбежного гидроудара.
17. Нагнетатели используют системы Roots или винтовые. Давление наддува 3.8-4.5 бар. (56-66 PSI), иногда доходит до 5 бар (74 PSI).
18. На привод одного только компрессора Top Fuel Dragster при максимальном давлении наддува затрачивается до 600 лошадиных сил.
19. Масляный насос создаёт давление масла порядка 12-14 бар, прокачивая через себя 378.5 л/мин. Топливный насос создаёт давление в 34.5 бар.
20. В течении всего заезда на гонщика действует ускорение 4 g (на старте ускорение доходит до 8 g, поэтому на старте гонщики часто ничего не видят).
21. Вес двигателя равен примерно 225 кг. При этом вес коленвала равен 37 кг.
22. Длина дрегстера в целом ограничена значением 7 м 62 см.
23. Каждый заезд обходится примерно в $1000 за одну секунду времени при условии, что ничего не ломается и вся команда работает бесплатно. :)
Опубликовано 19 Июль 2014 - 11:38
Серега решил не позволить теме умереть. :)
Неужели он очертил последующие горизонты для своей Вектры?)))))
Опубликовано 19 Июль 2014 - 15:37
Вс 18,00 https://vk.com/event69514482
Я на Drive2.ru
093 535 18 23
Опубликовано 20 Июль 2014 - 02:31
Широкое
19.07.2014
ЭВО батл.
1 место Киев 800+ время плохое 11.2с (лучшее 10.3с)
Ильич (самый быстрый байк СНГ) - 9.6с как всегда лучший результат дня.
2. место Днепр 500 +разобранный салон 11.34
3 место Днепр черный ЭВО 8 на фото сверху - 12.2с отличное время как для около стоковый машины (~350лс.).
все остальные 12.6-13.6с
GT-R 35 сток Днепр 11.2с лучшее время.
Golf R Харьков, настройка оверлоад (метанола еще нет).
Лучшее время 12.2с, стабильно 12.4с, ездил с нашим гольфом Р динатек, разница больше 1с, правда наш на каких то промежуточных прошивках.
По словам хозяина авто в Харькове объезжает bmw m3 Ван Бастена (11.8с в Широком).
Из интересного был BMW X6M Diesel (3 турбины) ехал плохо, водитель про лаунч и не слышал - 14.2с. Финик седан G35S 14.1c
ps привет Синему сирокоо, так скоро и сезон пройдет )))
Изменено: Ma$ter_x, 20 Июль 2014 - 03:08
Опубликовано 20 Июль 2014 - 09:03
Улыбнула фраза "промежуточные прошивки"
Опубликовано 20 Июль 2014 - 11:09
будем резать бампер
но это не точно...
в лс
А чего не взять топливную рампу в сборе LEHовскую?
Opel 58 17 308 Инжектор, регулятор и распределитель, в сборе, топливный3650грн
Опубликовано 20 Июль 2014 - 12:17
нууу
1) прога под нашу рампу, а не под LEH - зачем покупать то что будет на полке лежать
2) купил подобные форсы за 2000
Я на Drive2.ru
093 535 18 23
Опубликовано 20 Июль 2014 - 13:43
Самый просто способ - покупка бу форсунок 20ЛЕХ. Я себе искал пару месяцев и в итоге купил за 130$
Опубликовано 20 Июль 2014 - 14:59
я и сейчас ищу, если бы мне кто предложил бы за 130 уе, я бы уже забрал ((((
http://www.opel-club...entry1073660784
http://opc-club.ru/v...eh/#entry816025
Изменено: OlegKalina, 20 Июль 2014 - 14:59
Я на Drive2.ru
093 535 18 23
Опубликовано 20 Июль 2014 - 21:20
Ищи на ОРС клубе или на аллегро часто проскакивают
Я нашел на ОРС форуме. Забрал у Кучки.
http://www.ebay.co.u...=item540b8c87dc
Кому-то нннада?
Опубликовано 20 Июль 2014 - 22:01
Кому-то нннада?
для общего развития, а зачем?
там я тоже ищу.
завтра буду ставить свои
Изменено: OlegKalina, 20 Июль 2014 - 22:02
Я на Drive2.ru
093 535 18 23
Опубликовано 21 Июль 2014 - 00:14
https://vk.com/video10854732_169581250
https://vk.com/video10854732_169581062
так же был наказан MPS3 шитый +выхлоп +вхлоп
и немного погонял GTI -аек
извините за комментарии в салоне(в салоне шкодовод и пиздюк по совместительству)))))) кто захочет потом пофлудить велком, только сильно не пинайте
Вазик еще недонастроен, но вдувает 1,7 ))
Изменено: OlegKalina, 21 Июль 2014 - 00:14
Я на Drive2.ru
093 535 18 23
Опубликовано 21 Июль 2014 - 07:17
У меня есть сток форсунки от эво Х, высокоомные, +- 560сс. недавно чистились. вдруг кому полезны будут) 150 уе.
Опубликовано 21 Июль 2014 - 09:04
Там же написано.
Опубликовано 21 Июль 2014 - 12:11
Широкое
19.07.2014
ЭВО батл.
Вот этот белый Эвик и есть Артемкин вроде,за который ты спрашивал))
