Стрит рэйсинг, драг, ролл-н-ролл и т.д.кто кого проехал, кто за чем поехал, и у кого таки длиннее...
36227 ответов в теме
#31991
dida
dida
    Вернулся...
    • Сообщений 6323
  • Авто:Vectra OPC, Omega B 3.2 SUPERCHARGED 324hp (осталась в памяти)
Опубликовано 24 Июнь 2014 - 21:02
Там клея нанесли до хрена, вот и начало обрывать привода у БМВ...
VLR
VLR
    • Сообщений 4272
Опубликовано 24 Июнь 2014 - 21:09
если вк работает - вот <iframe src="http://vk.com/video_...a02f5137519808a" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
да, ты прав, но опытнейшие гонсчеги из М-коллектива знали об этом и взяли несколько приводов с собой!
#31993
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
  • Авто:Bentley Arnage
Опубликовано 24 Июнь 2014 - 21:17
Вопрос только в том как отразиться на телеметрии установленная WR коробка   :ph34r:
Плохо...
На клею просто стоять нельзя вообще на одном месте.  Лучше стэйджиться после соперника...
Serjo
Serjo
    Спонсор АЗС
    • Сообщений 6446
  • Авто:OVC 2.8Т Черная молния
    340+лс
Опубликовано 24 Июнь 2014 - 21:35
Может быть и такое, т.к. бывают унифицированные прошивки...
Надо снять лог с расчетными моментами в момент переключения передач.
Если все корректно работает, то при переключении АКПП попросит мотор держать себя в руках, и тот прижмет момент к плинтусу, пока АКПП не переключится, и не попросит снять ограничение.
Во всяком случае у меня так...
Неро писал что ЭБУ мотора в зависимости от типа коробки выбирает режим работы (если я его правильно понял).
Логи есть, понять бы правильные там показания или нет)))
Посмотрел логи коробки. Расчетный момент при смене передачи не падает. Как при переключении с 2 на 3 был 410, так и держится  :ph34r:
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 24 Июнь 2014 - 22:14
для 2.2  100 %  прошивки различные  под механику и автомат для 2.8 был один вариант..   если очень надо  могу обновление ПО запустить насвоей машине и проверить отличаються ли прошивки для автомата  и механики..
Сержо,
сервак НЕ СПРАШИВАЕТ КАКАЯ коробка АТ или МТ  при попытке обновить ПО
я специально ввожу неправильный вин авто для того чтоб сервем меня все в  ручном режиме просил
если прямо счас кинешь  свой вин я для него эту процедуру пройду и тебе скрины выложу
вот тебе для наглядности 2.2 запрос ... и есть пункт какая коробка
вот то о чем я тебе говорил...
конфигурация блока управления выбираеться/ изменяеться уже в блоке
если ты поставишь  автомату механику-она не поедет ... и наоборот
#31996
Serjo
Serjo
    Спонсор АЗС
    • Сообщений 6446
    340+лс
Опубликовано 24 Июнь 2014 - 22:41
ВИН кинул в личку.
Ок. Какая тогда причина пробуксовки при смене передачи? Должен ли мотор понижать расчетный момент когда идет режим смены передачи в коробке (у меня момент по логам не падает).
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 24 Июнь 2014 - 23:22
ВИН кинул в личку.
гадать на кофейной гуще тупо не рациональное занятие,  заливаеь сток проивку и пробуешь..если траблы есть-значит проблема  в автомате ,если проблемы уходят-значит проблема в  прошивке...
опять же можешь подгадать и договориться с вадосом , приехать в то время когда он будет ехать в киев и я вам тупо поменяю местами ваши мозги на  час... ты поедешь с его прошивкой он с твоей и все вопросы автоматически будут с ответами..
#31998
Serjo
Serjo
    Спонсор АЗС
    • Сообщений 6446
    340+лс
Опубликовано 24 Июнь 2014 - 23:36
Та я тут по месту уже договорился с мастером. Как только к нему приедет 2.8 на автомате, мы попробуем перекинуть  :ad_new:
Скажи, если знаешь, должен ли мотор держать момент в режиме смены передачи автоматом?
Изменено: Serjo, 24 Июнь 2014 - 23:42
Ma$ter_x
Ma$ter_x
    s y s t e m m a s t e r
    • Сообщений 12645
  • Авто:Several horses
Опубликовано 24 Июнь 2014 - 23:49
та же серая е36 из Харькова. Привод конечно же "подкачал", но после замены там же время не ухудшилось!
Интересный выбор (при наличии "родного" m52b25/28)
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 08:32
Там параметр расчетного момента не один.  У меня их 3 от ЭБУ и 1 от АКПП (то самое ограничение).  Сколько у тебя моментов в логе?
Интерес основан на том, что настроить 4ц можно в любой деревне, и стоит это 3 копейки.  Повторить подобное на надутом 6ц - хоть и небольшой, но героизм...
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 08:48
момента в логах нет ..
Серж изначально  выебнулся и поехал к кролям которые тогда были в фаворе у Вадика ...так шо виноват Вадик подбивий Сержо..а так бы ездил на ВТГ или ЕДС и непарился бы заморочкой ...
#32002
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 08:55
Один говорит есть, другой нет.  Сантабарбара...
Serjo
Serjo
    Спонсор АЗС
    • Сообщений 6446
    340+лс
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 09:02
В логах Оп-кома по коробке есть параметр крутящий момент...
Вот его и смотрю.
Возможно есть какие-то другие параметры, подскажите я гляну :ad_new:
Точно во всем виноват Вадик  :sm302: :sm13_:
У тебя есть чем посмотреть, могу заехать, посмотрим :drinks:
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 09:05
У меня есть EcuEdit со встроенным logViewer.  Нужен лог в его формате.
Кроме "момент" в логе это может быть названо как "нагрузка".
Проще всего попросить снять лог с другой 2.8Т с АКПП и сравнить.
В логе могут быть не все параметры...
Изменено: Carbur, 25 Июнь 2014 - 09:06
Serjo
Serjo
    Спонсор АЗС
    • Сообщений 6446
    340+лс
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 09:09
А снять гол есть чем? У меня только опком, но ноут с мертвой батареей(((
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 09:46
"Я за час вам переставлю ЭБУ".
:sm13_: :sm13_: :sm13_:
От мечтатели. Одну машину уложили, хотят и мою уложить :sm13_: :sm13_: :sm13_:
#32007
Serjo
Serjo
    Спонсор АЗС
    • Сообщений 6446
    340+лс
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 09:53
Это наш коварный план  :blush:  :ph34r:
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 10:14
Опкома у меня нет, как и софта для твоего ЭБУ. Ноут есть.
Serjo
Serjo
    Спонсор АЗС
    • Сообщений 6446
    340+лс
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 10:27
Какой формат лога тебе нужен? Опкомом можно его записать?
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 11:11
я опком в глаза не видел
надо что-то вроде:
Time,P1,...,Px,
где Time - время в милли/микросекундах, Рх - параметр в цифровом виде (разделитель дробной части - точка).
После этого я дам нужный софт и ты сам его откроешь.
OlegKalina
OlegKalina
    Опора властителей
    • Сообщений 472
  • Авто:300++
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 11:13
Плохо...
не думаю что сильно плохо, Зато по трассе очень приятно  :ad_new:
 Я на Drive2.ru
093 535 18 23
49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо"
#32012
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 11:20
надо что-то вроде:
Time,P1,...,Px,
ОР-ком это может.
#32013
Serjo
Serjo
    Спонсор АЗС
    • Сообщений 6446
    340+лс
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 11:21
надо что-то вроде:
Time,P1,...,Px,
Так Опком в таком виде и снимает)))
Поехали снимим  :drinks:
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 11:27
при условии что уже 14,5 на полу стоке  :blush:
Первый раз слышу, чтобы фазу 3 называли полустоком.
Серега, пора менять в подписи "павер" на "дестрой". :sm1:
#32015
Serjo
Serjo
    Спонсор АЗС
    • Сообщений 6446
    340+лс
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 11:30
Не фантазируй! Пока все едет  :sm302:
Кого-то мне это напомнило  :sm13_:
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 11:47
А как круто иметь провал с 1 на 2 - товар.  Ради этого стоило дуть мотор.
Ma$ter_x
Ma$ter_x
    • Сообщений 12645
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 11:52
Я так сразу и понял, сам думаю...
Интересный VAG  на продажу.
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 12:17
Ты тоже о Неро подумал? :smile:
500 сил это то, что нужно для каждодневной езды :sm1:
#32019
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 12:19
Зависть детектед.
Ma$ter_x
Ma$ter_x
    • Сообщений 12645
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 12:21
Тут люди на старых рычащих /дымящих :sm12_:  корчах ездят и ни че :sm13_:
ps судя по рынку если и уйдет то совсем за другие деньги.
Изменено: Ma$ter_x, 25 Июнь 2014 - 12:21
OlegKalina
OlegKalina
    Опора властителей
    • Сообщений 472
  • Авто:300++
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 12:28
неаа... до 3-й еще нужно запчастюльки под капот закинуть :ad_new:
14,5 это на:
куллер сток
форсы сток
турба LEH
Изменено: OlegKalina, 25 Июнь 2014 - 12:31
 Я на Drive2.ru
093 535 18 23
#32022
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 13:04
14,5 это на:
куллер сток
форсы сток
турба LEH
Из того что ты написал, то только кулера не хватает на фазу 3. Странно, я думал кулер у тебя не сток. А зачем на детский кулер (читай пробник) ты повесил ЛЕХ турбу? :private:
#32023
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 14:11
чью это я машину уложил?
#32024
Serjo
Serjo
    Спонсор АЗС
    • Сообщений 6446
    340+лс
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 14:23
Вадик не хочет быть первым  :sm13_:
Но скорее всего он намекает что у меня кривая прошивка  :blush:
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 25 Июнь 2014 - 15:28
Та не ты, а твой коллега. Ты лишь предложил прикрутить этот страшный ЭБУ в моей кузов и уложить мою АФ40 :sm13_:
    Google (1)
