система охлаждения Астра Gвентилятор системы охлаждения
Опубликовано 29 Июнь 2010 - 10:24
при включении зажигания после 5 секунд включается вентилятор системы охлаждения (радиатора) на холодный двигатель.
кто сталкивался с подобной проблемой или это нормальная работа?
Опубликовано 29 Июнь 2010 - 14:46
на панели горит лампочка - значок системы охлаждения. Но у меня пока нет радиатора и вентилятора кондиционера. на днях буду искать на разбоках или еще где-то. не подскажете, может есть у кого или где взять и сколько стоит?
- а термостат какое отношение имеет, движок завожу, вентилятор уже включается.
- датчик отхлаждающей жидкости в норме, проверяли на диагностике, работает, показывает температуру согласно нагрева жидкости в системе.
- где находится датчик кондера? посмотреть сегодня постараюсь
Опубликовано 30 Июнь 2010 - 09:12
Опубликовано 30 Июнь 2010 - 18:43
временно нет радиатора и вентилятора на кондиционер.
Возможно блок управления вентиляторами видит неисправность вентилятора кондиционера и пытается компенсировать эту неисправность включением основного вентилятора на повышенные обороты...
Опубликовано 01 Июль 2010 - 07:36
заказали все недостающие компоненты, попробуем поменять датчик.
сказал должно все заработать и исчезнуть ошибки.
Опубликовано 03 Июль 2010 - 07:49
Опубликовано 03 Июль 2010 - 08:09
какая лампочка загорается? ета?У меня тоже такая проблема. После холодного пуска загорается лампочка и включается вентиляторы. Лампочка может тухнуть и снова загораться. Все это длится пару минут, потом проходит. Еще при пуске слышно (пока машина не прогреется) звук жидкости которая течет по пустым трубкам, хорошо слышно при подгазовке. Создается впечатление что в системе воздух.
или
Астра mit Klimaanlage?
Изменено: pierre, 03 Июль 2010 - 08:10
Опубликовано 04 Июль 2010 - 18:43
Вроде у всех есть лампочка с радиатором и вентилятором, она над лампой давления масла))) Вот она и загорается!
Только до 2002 гв, пока ставили отдельный блок управления вентиляторами.
Опубликовано 05 Июль 2010 - 12:51
сегодня ехал по трассе, периодически загоралась, и через некоторое время тухла лампочка на приборке как на фото ( машинка с ключиком ).
при старте движка не светится. с чем это может быть связано? подскажите.
Опубликовано 17 Март 2014 - 22:17
ребята извините у меня че то ваще не горит Контрольная лампа системы охлаждения двигателя с электронным управлением
Не передбачено за роком виготовлення авто...
Опубликовано 19 Март 2014 - 17:07
Раніше загоралась.Машина 2000 рік
Вибачаюсь,за рік не знав...Тоді шукати чому не загорається...
