Странно ... сплошь и рядом противоположные отзывы ... кому верить???субъективно телефон стал чуть дольше держать батарею, реальных замеров не делал
iPhone 4конкуренты продолжают отставать))
#1611
Опубликовано 15 Октябрь 2011 - 19:24
#1613
Опубликовано 15 Октябрь 2011 - 19:35
в конце уже выкинуло ошибку 1602
предложило сделать восстановление
начал восстанавливать, в конце выкинуло 1604
после - восстановление с обновлением еще раз и все по кругу
у кого то еще так лажово проходило обновление?
ипад 64г 3г
#1614
Опубликовано 15 Октябрь 2011 - 20:07
#1615
Опубликовано 15 Октябрь 2011 - 20:39
короче вердикт после десяти "заходов" восстановления - рецепт по справке итюнса - переустановить тунца, не помогло
последний совет профильных форумов - ставить с прямой ссылки прошу
по памяти после такого обновления на ипоне -- селяви бекапу.... попесде пойдет записная, контакты.... епт....
гг.... тока что закончило с прямой ссылки ставить -- та же ошибка 1604.
и че делать мляха
обновилсо.....
#1616
Опубликовано 15 Октябрь 2011 - 20:47
ух-ты! класс! а я и не знал! жалко только что привязанный...
для 3Gs со старым бутом (до 41 недели 2009г.. 3я цифры серийного номера - год, 4я и 5я - неделя, например 941 - 41 неделя 2009г) - не привязанный!
Белый и пушистый))
#1618
Опубликовано 15 Октябрь 2011 - 21:00
Гдето упоминался 'тунец, установленный на чистый комп' как одно из решений при установке.уже курю! походу так спешили яблоки к урожаю, что накосячили конкретно
и че делать мляха
обновилсо.....
Имхо пробовать другой комп, чтобы не потерять контакты и пр. Инфу на нынешнем. Кстати, а с тунца нельзя закинуть контакты на гугл? Или это только с подключенным айдевайсом?
Кстати, контакты разве и так хранятся не в тунце, а к примеру в Аутлуке?
Зы вот это примерно и мое впечатление о первой версии 5й оси - спешили таки с ней + похоже были траблы при выходе с ней 4эс в срок...
Изменено: Manager, 15 Октябрь 2011 - 21:01
#1624
Опубликовано 15 Октябрь 2011 - 21:29
вот еще типа решения:у гейтса это называлось "откиньтесь на спинку стула...."
iOS 5 beta version has been released for a few days including iOS 5 beta 1 to iOS 5 Beta 5. Many users have fun with it, however some people are annoyed by iTunes error with code 3002 during iOS 5 ipsw restore. Some other users might also face iTunes error code 1600 and 1604. If you have encountered the same issue, do not worry, we will tell you how to fix it.
Step 1: Install newest version of iTunes while do not connect your iPhone, iPod or iPad yet.
Step 2: Once installed, run new iTunes for a while then close it.
Step 3: Windows users simply go to folder C:\Documents and Settings\Application Data\Apple Computer\iTunes\iPhone Software Updates. Mac users need to locate it. I don’ t really sure where it is.
Step 4: Cut and paste files there to somewhere else.
Do not delete them in case the steps does not work for you, you can still copy them back to the folder. You can find out your username by pressing Ctrl+Alt+Del. Step 5: Put your iPhone into DFU Mode
Step 6: Finally, proceed with iOS 5 restore procedure.
Actually there is another way to fix the error on Windows 64-bit using custom iOS 5 .ipsw created with Sn0wBreeze:
Step 1: Go to C:\Users\userAppDataRoaming\Apple\Computer\iTunesDevice
Step 2: Cut and paste files and paste them somewhere else
Step 3: Take the recently .IPSW file created with snowbreeze and paste it on this folder and rename it to “x12220000_5_Recovery.ipsw”.
Step 4: Then, go back to itunes
Step 5: Enter DFU mode >> restore >> hold [Shift] to restore >> select the file on the folder C:\Users\userAppDataRoaming\Apple\Computer\iTunesDevice and it will work out.
If you are still bothered by the same issues, try the 2 ways above, hope it is helpful.
#1626
Опубликовано 15 Октябрь 2011 - 21:32
да прямо там поддержка.Рома, спасибо за поддержку )
восстановим... тем кто поднимал сановские сервера после смерти бутлоадера из рама материнки - яблоки не страшны ни разу
это тебе спасибо, что развеял последние сомнения насчет целесообразности "обновляться"
#1629
Опубликовано 15 Октябрь 2011 - 21:56
ну контакты же сейчас в компе и тунец работает. типа, если есть еще один айдевайс -синхронизировать его с компом, а потом. если на компе все убъется - слить с девайса на комп и с компа на айпед...дык как копировать если он уже не поднимается после попытки прошиться
восстановить тоже не получается, та же ошибка
все файло из папок тунца скопировал на всякий..... хз, погуглил - вроде поголовно траблы такие
#1631
Опубликовано 15 Октябрь 2011 - 22:23
а они там не в закодированном виде? потом откроются?вот тут должны быть все Контакты.. помню как-то импортировал в айтюнз на другой комп..:
кстати, я вот почистил контакты в Аутлуке (удалил 430 лишних, в том числе контакты из телефона жены )
после этого с Нокией они нормально синхронизировались (были удалены в телефоне), а тунец похоже наоборот - хочет из айфона добавить эти же 430 контактов в Аутлук.
настроек направления синхронизации не заметил - они вообще есть?
#1633
Опубликовано 15 Октябрь 2011 - 22:44
по умолчанию айтюнз копирует контакты на телефон.. выбираем айфон в левой колонке (устройства - айфон), далее справа выбираем "Информация" (там где Обзор, Информация, Программы и т.д.), далее листаем в самый низ и там во вкладке "Дополнения" ставим галочку "Контакты" в пункте "Заменить следующую информацию на этом айфоне"..
Изменено: q_w_e_r_t_y, 15 Октябрь 2011 - 22:47
Белый и пушистый))
#1634
Опубликовано 15 Октябрь 2011 - 22:50
ок, спасибо, посмотрю...откроются! была проблема с кириллицей при переносе из винды в мак, но в итоге всё ОК.
#1638
Опубликовано 15 Октябрь 2011 - 23:57
ну расскажешь...та не, ради облака я готов на любую бету подписаться... это ж чертовски удобно должно быть
я пока не понял зачем оно. может конечно если работаешь на Айпеде и нужно иметь возможность сохранять и отправлять документы в том числе с других компов...
#1642
Опубликовано 16 Октябрь 2011 - 00:45
Поздры, ну и как впечатления ...обновился! с ноута жены (самс) все пршло супер и без заминок!
#1644
Опубликовано 16 Октябрь 2011 - 10:57
получается, что в итоге лажа не с софтом Эпла, а что-то с совместимостью...обновился! с ноута жены (самс) все пршло супер и без заминок!
или совпадение или хз чето с юсб моего хьюлета
хотя это наверное обязанность разработчиков обеспечить совместимость.
отличная телефонная часть - это уже не слабо!samsung g2 отличный телефон!
мну зарекся лет 7 назад после самсунга жены, зависавшего в магазинах (модель не самая дешевая)
#1645
Опубликовано 16 Октябрь 2011 - 12:12
перешил уже немало айфонов (правда обычно кастомными прошивками с джейлом, сидией и т.д.), и всегда были проблемы при перепрошивке из под винды! как только установил MacOSX на комп - больше проблем с перепрошивкой небыло! )) хотя, конечно, раз есть айтюнз под винду, значит должна работать..
Белый и пушистый))
