iPhone 4конкуренты продолжают отставать))
#1576
Опубликовано 14 Октябрь 2011 - 09:34
P.S. Товарищ, любитель обновлений, поставил себе на 3Гс... плюётся от новинки, а откатить назад пока не смог ... таки батарея улетает очень быстро, про нагрев пока не подтвердилось ...
#1579
Опубликовано 14 Октябрь 2011 - 10:46
А шо с дэсктопами не так? У меня всё плавноСкролання декстопів напрягає нереально...
Чё эт не катит как телефон? Всё удобно за рулём, и смс писать, и звонить, и браузить. После 4-ки канеш здоровый, но поюзав такой велчиины экран, на 4-ке кажется вообще не юзабельным )о здоровый, как телефон не катит,за рулём с ним не удобно
Опубликовано 15 Октябрь 2011 - 10:56
ждем отзывов. все проги остались или как в Нокле все заново переустанавливать?Ну потестим, узнаем :)
что со скоростью и автономностью?
ЗЫ похоже так никто и не понял что там на сравнительных картинках. иос5 реально "делает трубку лучше" или то все гиковские тесты для лишь бы на бумаге было?
#1587
Опубликовано 15 Октябрь 2011 - 11:12
все проги и прочая инфа осталась как и была.
очень удобно выводятся уведомления о новых событиях в режиме ожидания.
субъективно телефон стал чуть дольше держать батарею, реальных замеров не делал
#1592
Опубликовано 15 Октябрь 2011 - 14:41
Минусы
1.Видео в vkontakt-е ,rutube не читается ,пишет об обновлении adobo flash ,хотя должно воспроизводиться в html5
2.Файлы нельзя отправлять в сеть с браузера ,то есть залить фотку на radikal, или на другой любой сервер нереально.
3. Flash видео не отображается на странице браузера
4. Формат .flv видео не читает браузер
5.Полноценной многозадачности так и не появилось ,многие приложение в фоне засыпают ,или сбрасываются
Поставил новую прошивку через itunes,прошивка встала,только вот у меня пустой телефон,нет контактов смс и прочее! восстановление начинается а потом выдает ошибку -20!что делать?мне очень нужны контакты!
как ни старался, без ошибок не вышло... этап восстановление программ на iphone закончился ошибкой -34, потом снова предлагал восстановится из копии, потом снова... потом прошел настройку на девайсе и стандартное предложение восстановить из копии сменилось чем то вроде "восстановление закончилось с ошибкой" и три варианта - отмена, восстановить из резервной копии и удаление резервной копии. Если восстановить то сразу ошибка -34 и при след подключении такое же окошко, если отмена тоже самое, пришлось удалять резервную копию).
#1596
Опубликовано 15 Октябрь 2011 - 17:52
естьразве есть анлок и джейл для iOS 5.0?
http://4pda.ru/forum...howtopic=268510
только привязанный
кроме ипад2... на него нету
Изменено: Mr.Wolf, 15 Октябрь 2011 - 17:53
как оно бесконечно прекрасно... и о закате...
#1597
Опубликовано 15 Октябрь 2011 - 17:58
обновился
проблем не возникло
Рома не боись, проверь трубку
да лень в нем ковыряться
классно все работает - нафик мну еще лучше?
потом ковыряться в облаках или еще чего-нибудь...
если есть даже один шанс из тысячи заиметь что-то типа этого - мну оно нафик не надо!
И какая нелегкая дернула меня вчера на iOS 5 перейти?
Основное, ну почти, что необходимо в телефоне, а iPhone все-таки в первую очередь телефон - это "Контакты". А не отредактировать, не добавить новый невозможно. Только если из "Последние" по стрелке перейти. При этом, когда открываешь "Контакты", то на мгновение копки добавления и редактирования появляются, а потом их место занимает строка поиска. И все, ку-ку, только искать и смотреть. Сброс настроек, как уже кто-то отмечал, не помогает. Телефон 3Gs, может конечно в нем проблема, но тогда бы уж и писали сразу, что iOS5 для 4+ версий.
В общем, первый раз после приобщения к яблочкам два года назад, ощутил эмоции, которые были на Винде Не ожидал, что уход Стива в лучший мир так быстро отразиться на его компании
решил прошить до iOS5 свой старенький 3GS, тунец выдал, что затрет все содержимое телефона. так что скопировал контакты, да фотки в инет и начал обновляться. айось встала с третьего раза. телефон никак не хотел верифицироваться. но встала. при повторном подключении к тунцу он, родимый, все же скинул в телефон контакты, фотки и все настройки. порадовало скорость работы крайне поразило. возникло ощущение, что телефон, как новый. но, по мере добавления приложений (а они все же не уцелели), телефон начал работать все медленнее и медленнее в итоге, после загрузки 50 прожек из более чем 70-и, телефон работает крайне несносно
так же интересен айклауд. телефон периодически сливает в него контакты. получается, что айклауд - это не резервное копирование контактов, а динамический доступ к ним с компа? то же неплохо, но не так интересно.
так же непонятны виджеты. вроде все включено, но нигде не видно, что это виджет.
У меня с контактами другая фигня. После обновления половина номеров пропали. Контакт есть, но он пустой. Также пока не отключили облако - сами контакты вообще не показывались. Как правильно все же с ними работать?
Изменено: Manager, 15 Октябрь 2011 - 17:54
#1598
насчет того что ты выше цитировал что все пропало у чела: так надо было читать что пишеться а не просто жать далее/вперед
при установке предлогает восстановить копию или создать новый айфон
вот он и создал новый, конечно тогда всё слетит
#1599
Опубликовано 15 Октябрь 2011 - 17:59
Наткнулся на такой косяк в Safari. При просмотре того же VK, к примеру, когда открываешь фотку с большим количеством комментариев, при попытке пролистать комменты вниз, скролится задний фон, а не фрейм. Порой вообще при попытки открыть изображение, оно не появляется, то есть фон становится прозрачно-серым, но окно просмотра не выводится. Кто-то сталкивался с подобным? Надеюсь хоть кто-то поймет описанное)
та то с третим проблема, тебе то что
вот и создал новый, конечно тогда всё слетит
так а что улучшилось то?
#1601
Опубликовано 15 Октябрь 2011 - 18:02
#1602
Опубликовано 15 Октябрь 2011 - 18:04
ух-ты! класс! а я и не знал! жалко только что привязанный...есть
только привязанный
#1604
Опубликовано 15 Октябрь 2011 - 18:06
это больше говорит о тебе, чем о моих постахМанагер, мне твои посты напомнили прикол про три баночки.. в каждой половина заполнена желтой жидкостью... одна говорит "я на половину полная" вторая "я на половину пустая" третья "в меня насцали!!!"
ну нет у мну желания ковыряться. у мну и паршивка все еще 4.1...
плюс таки подозреваю, что 5я ось в идеале оптимизирована под 2 ядра...
#1606
Опубликовано 15 Октябрь 2011 - 18:29
может
так может у Ромы китайский айфон?
но судя по этой инфе - неверлок для рынка Гонконга:
Например официальные Российские аппараты имеют маркировки:
MB489RS
MB496RS
MB500RS
Где RS' указывает на Россию т.е. официально разблокированный аппарат.
Итак, наиболее часто встречающиеся в России и Украине разблокированные аппараты из других стран:
T - Италия
ZP - Гонконг
X - Новая Зеландия
Разблокированные, но встречаемые реже:
СZ - Чехия
GR - Греция
SL - Словакия
TU - Турция
ZA - Сингапур
SO - ЮАР
Заблокированные на иностранного оператора:
LL - США, оператор AT&T
B - Великобритания, оператор O2
DN - Австрия, Германия, Нидерланды, оператор T-Mobile
Аппараты из других стран в России и Украине представленны реже. Подробнее узнать о наличие блокировки в той или иной стране можно на сайте Apple
Полный список:
B - Великобритания и Ирландия (оператор O2, заблокирован)
BZ - Бразилия (оператор Claro, VIVO, заблокирован)
С - Канада (операторы Fido и Rogers, заблокирован)
СZ - Чехия (операторы O2, T-Mobile, Vodafone, разблокирован)
DN - Австрия, Германия, Нидерланды (оператор T-Mobile, заблокирован)
E - Мексика (оператор Telcel, заблокирован)
EE - Эстония (оператор EMT, заблокирован, но с возможностью снятия сим-лока на дополнительных условиях)
FD - Австрия, Лихтенштейн, Швейцария (операторы One (Авст), Orange (Лих, Шве), Swisscom (Лих, Шве), заблокирован, но с возможностью снятия сим-лока на дополнительных условиях)
GR - Греция (оператор Vodafone, разблокирован)
HN - Индия (операторы Airtel и Vodafone, заблокирован)
J - Япония (оператор SoftBank, заблокирован)
KN - Дания и Норвегия (операторы Telia (Дан) и NetcCom (Нор), заблокирован)
KS - Финляндия и Швеция (операторы Telia (Шв), Sonera (Фин), заблокирован)
LA - Гватемала, Гондурас, Колумбия, Перу, Сальвадор, Эквадор (операторы Comcel (Кол), Claro (Гонд, Гва, Перу, Сал), Movistar, Porta (Экв), TM SAC (Перу), заблокирован, но с возможностью снятия сим-лока на дополнительных условиях)
LE - Аргентина (операторы Claro, Movistar, заблокирован, но с возможностью снятия сим-лока на дополнительных условиях)
LL - США (оператор AT&T, заблокирован)
LТ - Литва (оператор Omnitel, заблокирован)
LV - Латвия (оператор LMT, заблокирован, но с возможностью снятия сим-лока на дополнительных условиях)
LZ - Парагвай, Чили, Уругвай (операторы CTI Movil (Пар, Уру), Claro (Чили), Movistar(Уру), TMC (Чили), заблокирован, но с возможностью снятия сим-лока на дополнительных условиях)
MG - Венгрия (оператор T-Mobile, заблокирован, но с возможностью снятия сим-лока на дополнительных условиях)
NF - Бельгия, Франция (операторы Mobistar(Бел) и Orange (Фр), заблокирован, но с возможностью снятия сим-лока на дополнительных условиях) Люксембург (оператор Vox Mobile разблокирован)
PL - Польша (операторы Era и Orange, заблокирован, но с возможностью снятия сим-лока на дополнительных условиях)
PO - Португалия (операторы Optimus и Vodafone, заблокирован)
PP - Филиппины (оператор Globe, заблокирован)
RO - Румыния (оператор Orange, заблокирован, но с возможностью снятия сим-лока на дополнительных условиях)
RS - Россия (операторы VimpelCom, MegaFon, MTS, разблокирован)
SL - Словакия (операторы Orange, разблокирован, T-Mobile, заблокирован)
SO - ЮАР (операторы Vodacom, разблокирован)
T - Италия (оператор TIM и Vodafone, разблокирован)
TU - Турция (оператор Vodafone заблокирован, TurkCell, разблокирован)
X - Австралия и (операторы Optus (Авс), Telstra (Авс), Vodafone, заблокирован, но с возможностью снятия сим-лока на дополнительных условиях)
X - Новая Зеландия (оператор Vodafone, разблокирован)
Y - Испания (оператор Movistar, заблокирован)
ZA - Сингапур (оператор SingTel, разблокирован)
ZP - Гонконг и Макао (оператор Three, разблокирован)
зато с баночками возишьсяпри чем тут я ? у меня и айфона то нету
