капиталю C20NEчто стоит заменить полюбому
21 ответов в теме
diz2300
diz2300
    • Сообщений 1076
  • Авто:ланос 3.0
  • Гос. номер:АА2634АВ
Опубликовано 25 Май 2010 - 08:57
Будем делать капиталку C20NE подскажите что лутше брать.....
можна поршни от 20SEH ставить?
кто делал..........кто знает
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10342
  • Авто:ООА, Ц24НЕ, МКПП.
Опубликовано 25 Май 2010 - 10:35
Поршня пойдут, но тогда уже и РВ.
diz2300
diz2300
    • Сообщений 1076
  • Авто:ланос 3.0
Опубликовано 25 Май 2010 - 12:54
денег мало просто распредвал живой поэтому небуду менять
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10342
Опубликовано 25 Май 2010 - 13:03
Тогда и в поршнях особого смысла нет, бери те что дешевле.
diz2300
diz2300
    • Сообщений 1076
  • Авто:ланос 3.0
Опубликовано 25 Май 2010 - 14:04
Подскажите кто знает сколько отдать человеку за капиталку двигателя.....он вроде хороший знакомый и никак несложит цену.......
мне предлагали 400уев но знаю что у них дорого
сколько в наше время стоит такая работа?
ringo
ringo
    • Сообщений 290
  • Авто:Opel Vectra B- sport-caravan-X20XEV
  • Гос. номер:GCF-440
Опубликовано 25 Май 2010 - 14:56
а с поршнями от СЕХ клапана не загнет?что там за профиль кто знает?выимки под клапана есть?
Удачи всем!
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 25 Май 2010 - 17:20
diz2300, а чего вообще решил капиталить? Масло береут? Мощность пропала? Что с компрессией?
diz2300
diz2300
    • Сообщений 1076
  • Авто:ланос 3.0
Опубликовано 25 Май 2010 - 18:10
сильно застучал и слабо ехал
ТАК СКОЛЬКО СТОИТ ЩАС РОБОТА ЗА КАПИТАЛКУ???
ктто знает???????
yacik
yacik
    • Сообщений 211
  • Авто:Lanos-20NE
  • Гос. номер:ВА2070АВ
Опубликовано 25 Май 2010 - 18:19
У всех по-разному.Лучше распросить у себя на месте,у других мотористов.Или пусть знакомый позвонит твоему,для себя спросит.
068087четыресемьодинпять
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 25 Май 2010 - 19:33
Просто поставить поршня от SEH-тупо,перейдешь просто на 98 бенз.Вот если поменять поршня,распред и прошивку-приобретеш 14 лишних лошадей.А на счет что лучше брать,тут только ты знаешь на какие финансы распологаешь
Torward
Torward
    • Сообщений 17
  • Авто:Opel Astra F
Опубликовано 25 Май 2010 - 21:26
У нас в Крыму мастера берут от 300-400у.е.за работу.Вскрытие движка покажет что дальше делать и что надо менять.Кольца и вкладыши одназначно.Головка снята-однозначно занятся ГРМ.Капиталка вкруговую выходит от 1000у.е
diz2300
diz2300
    • Сообщений 1076
  • Авто:ланос 3.0
Опубликовано 25 Май 2010 - 23:00
значит 300уев нормально будет........
тада до тысячи доходит:(((((
vovasik
vovasik
    • Сообщений 15
  • Авто:ооа караван 93г
Опубликовано 26 Май 2010 - 18:50
Знакомый капиталил у мастеров заплатил 9000грн вкруговую(тупо пригнал и через неделю забрал)
Завел свой после капиталки!Запчасти(вкладыши.кольца.сальники коленвала и клапанов.все прокладки.помпа .ременьГРМ.подушки под двигло) мне вышли 2600грн. :sm13_:
Torward
Torward
    • Сообщений 17
  • Авто:Opel Astra F
Опубликовано 26 Май 2010 - 18:52
Подумай об альтернативном варианте-двигатель с разборки.
diz2300
diz2300
    • Сообщений 1076
  • Авто:ланос 3.0
Опубликовано 26 Май 2010 - 20:07
спасиба раз уже попробовал
http://www.opel-club...h...96708&st=35
Anatoliy
Anatoliy
    • Сообщений 898
Опубликовано 27 Май 2010 - 11:08
просто поставить поршны от сеха, может даже и упадет мощность (без перешивки), но мотор будет экономичнее и увеличится момент. раньше и на 92м ездил и ничего, с нынешним разбодяживанием не хуже 95го лить. Если машина на газу, то вообще святое дело компрессию задрать по максимуму.
20NE 115 сил
20SE 122 сил (NEшный вал и SEшные поршня)
20SEH 130 сил
+/- в зависимости от года и эконорм.
моменты не помню, но самый сильный и на наименьших оборотах именно SE.
меняются поршня легко, физически они отличаются только глубиной выемки под свечей (определяющей СЖ), во всем остальном они абсолютно одинаковые.
застучать и упасть мощность сейчас может запросто из-за отложений от галимого бензина. тогда просто разбирать и отбойным молотком убирать этот кошмар.
diz2300
diz2300
    • Сообщений 1076
  • Авто:ланос 3.0
Опубликовано 27 Май 2010 - 11:17
20NE 115 сил
20SEH 130 сил
буквально 10 минут назад отвез мотористу NEшные поршни
заправлялся пюльсом на окко практически нет отложений
Изменено: diz2300, 27 Май 2010 - 11:20
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 27 Май 2010 - 12:01
У Виктора PILOT-T вроде как поршня от SE на NE моторе.
Anatoliy
Anatoliy
    • Сообщений 898
Опубликовано 27 Май 2010 - 12:37
я себе такое собирался делать на 2.0, но сперва как-то руки не доходили, а потом другую машину купил. Очень много ездит опелей с подобной конфигурацией. когда поршневая на 9,5-10:1 то что с индексом S, а валы обычные короткофазники от моторов с индексом N.
если память не изменяет, то вал от старого 18s, поинтереснее будет чем 20seh. фазы шире и подьем клапана больше.
diz2300
diz2300
    • Сообщений 1076
  • Авто:ланос 3.0
Опубликовано 27 Май 2010 - 17:52
 там нет дырки для бегунка, а сверлить никто небереться, точнее недают гарантии что нелопнет(Рвал от 18E)
Anatoliy
Anatoliy
    • Сообщений 898
Опубликовано 28 Май 2010 - 09:07
бери новый, у них универсальный фланец под все виды трамблеров.
diz2300
diz2300
    • Сообщений 1076
  • Авто:ланос 3.0
Опубликовано 28 Май 2010 - 14:23
епрст где раньше был(........я незнал
