Хочу,чтоб музыка звучала....
Опубликовано 28 Декабрь 2009 - 23:20
Опубликовано 31 Декабрь 2009 - 12:38
Ну а шо кассаеццо "что бы звучала", то это сложнее
Вот мой последний проектег, например - http://www.opel-club...showtopic=76608
Автозвук не самая гуд контора, кстати)
Игнорируемые
Опубликовано 31 Декабрь 2009 - 18:04
Что значит "дорогой"? И что значит "на твой инстал"?...По поводу дорогого - ладно,согласен,не дешевый,но слухи о нём уж больно хороши,да и зная ДЛС,не сильно сомневаюсь в заявленных характеристиках... вотДЛС - хороший усь. Тока зачем такой дорогой на твой инсталл? Я бы брал просто 4 канала шо-та от Альпайна и все. На саб отдельно лучче.
А какой саб(производитель) подбирать? Под того же производителя,что и фронт-тыл,или это не принципиально (я и сам понимаю,что нет)...Какой будет хорошо звучать - выбор между 10" и 12"...?Я так понял,что 10" даст более четкий очерченый бас при небольшой (сравнительно) мощности...12" - больше "грома","гулкости".... давления наверное...Задумался над этим или вот этим...
Изменено: Igor KRog, 31 Декабрь 2009 - 18:06
Опубликовано 01 Январь 2010 - 18:18
Когда я читаю такое "6.5 дюймов фронт и 5 дюймов тыл...Поставил в штатные места - может и не гут - но так уж решил", то понимаю, что делается простой апгрейд штатного звука.Что значит "дорогой"? И что значит "на твой инстал"?..[/url]
Надо начать с хорошей шумки и подиумов. Потом хорошие межблоки, силу и акустический провод.
По сабу все зависит от задач. Да и важен способ размещения. Я бы предпочел плоский саб в 20-30- литров под заднюю полку.
У меня такой - http://www.avtozvuk....nfo.php?id=4259
Это аналоги
http://u-dimension.c.../rm_rm212sl.htm
http://www.avtozvuk....nfo.php?id=4033
По усилку. Если нужен действительно хороший звук, то я бы ставил Стег - http://www.avtozvuk....nfo.php?id=3340
Ну и естественно процессор палюбэ.
Игнорируемые
Опубликовано 03 Январь 2010 - 00:27
Я намереваюсь саб умостить в багажник за задним подлокотником...ЗЯ ...Ты себе врезал в полку ,или как это "под заднюю полку"? "Осталось поставить саб в штатное место (полка багажника). " - я так понял,что у тебя уже в штатной комплектации стоял в полке саб????
Изменено: Igor KRog, 03 Январь 2010 - 00:33
Опубликовано 03 Январь 2010 - 10:08
Игнорируемые
Опубликовано 03 Январь 2010 - 11:57
но объём то одинаково изменится...А что ,лучше звучание будет, если в полку?....Я думал,что в открываемый подлокотник лучше!!!!Хотя когда пассажиров на заднем в кол-ве 3-х человек (что бывает раз в пятилетку), тогда конечно не гут....Я подумываю над вариантами револьт в таком вот оформлении или вот таким Гранд Зеро ......Какие будут мнения по этому поводу....Судя по форме ящика Гранд Зеро ,ставится он диффузором вверх под полку,что ли ?А скошенной гранью куда???Под заднюю спинку??? Помогите,а то нигде не могу найти никакой инфы...Или на ровную стенку?...тогда зачем сделана наклонная стенка???вот коробка вуфа...У меня родная врезка была. Но можно и врезать. В бахажнике будет больше места.
Изменено: Igor KRog, 03 Январь 2010 - 12:00
Опубликовано 03 Январь 2010 - 12:41
таки круто бро!Вот мой последний проектег, например - http://www.opel-club...showtopic=76608
Опубликовано 03 Январь 2010 - 23:50
Опубликовано 14 Январь 2010 - 21:18
Опубликовано 11 Апрель 2010 - 19:15
Игорь, подскажи куда установлена голова? и как она работает с БК? управление с руля работает и отображается информация на штатном дисплее???Вообщем-то закончилось (пока) моё преобразование звука следующими "апгрейдами",.........1) ранее установленная голова Алпайн 9812 RB
Опубликовано 12 Апрель 2010 - 10:38
Голову просто вставил в нижнюю полку на центральной консоли (бороде) торпедо... Так как к ней шел ПДУ , то пользуюсь им ... А инфа на дисплей как выводилась - так и выводится...Я ведь штатную голову не трогал - только отбросил с неё акустические провода...Если честно - то и забыл отписаться о еще небольших изменениях... Ну , во первых - подиумы в передних дверях и твитеры в стойках во фронте... Акустика DLS US6.2 ... В тыл перенес бывшую акустику с фронта Саундстрим Пикассо 6" 2-х компонентная...(не использую в обычном режиме, а только при пикниковых мероприятиях.... Вообщем так , на всякий случай)... Фронт играет от Уся ДЛС РА40 в мосту... Тыл от головы, но выключен в 99% случаев... И усь DLS CA23 в мосту качает сабик... ну и втулил кондер 1-но фарадный про всяк пожежний випадок... Постараюсь выложить фото... И зашумил потолок и багажник полностью, а то сабу не нравилось дополнительное вибрирование...Игорь, подскажи куда установлена голова? и как она работает с БК? управление с руля работает и отображается информация на штатном дисплее???
Изменено: Igor KRog, 12 Апрель 2010 - 10:39
Опубликовано 12 Апрель 2010 - 11:33
Спасибо. тоже думаю об улучшении звука.Голову просто вставил в нижнюю полку на центральной консоли (бороде) торпедо... Так как к ней шел ПДУ , то пользуюсь им ... А инфа на дисплей как выводилась - так и выводится...Я ведь штатную голову не трогал - только отбросил с неё акустические провода...
планирую поставить ГУ Alpine CDA-117Ri и установить внизу торпедо.
пока штатную голову не планирую снимать.
вот вычитал еще интересную вещь для более полной интеграции:
Alpine APF-D102OP
но пока денег нет - попробую доставит только ГУ.
Опубликовано 13 Апрель 2010 - 23:33
да вы гурман, однако ...Дай ссылку, где можно посмотреть, что там у Тифлигера произошло по этому поводу...уууууууууууууууууууу, не, не нра
хочу как у Тифлигера + цветной дисплей
По цене все очень адекватно, если имеется ввиду полная шумо-виброизоляция указанных деталей авто...кста, сегодня мне посчитали обесшумку - 3000грн, двери и багажник у официалов с материалом. Стоит делать? Это типа после тонировки хочу им отдать. Перед апгрейтом музыки
А вообще , так бы и сказал - хочу вид как штатный - только чтоб чуть лучше звучало - тогда конечно твой путь к "цветному дисплею "... ИМХО...уууууууууууууууууууу, не, не нра
Опубликовано 14 Апрель 2010 - 00:30
У официалов не в коем случае,у меня работают мастера которые работали на укравто-тырилось половина материала,клеили на оть...бись!!!
вот,как у Славика с цветным дисплеем)
Опубликовано 14 Апрель 2010 - 11:15
у него же сд70навивот,как у Славика с цветным дисплеем)
ну так а где, что бы с гарантии не слететь?У официалов не в коем случае,у меня работают мастера которые работали на укравто-тырилось половина материала,клеили на оть...бись!!!
http://www.opel-club...showtopic=47453
Опубликовано 14 Апрель 2010 - 14:21
Так это не проблема,но зачем она нужна,лучше на экран камеру повесить и ДВД,а навигацию лучше например Гармин.у него же сд70нави
#35
Опубликовано 17 Апрель 2010 - 15:29
Судя по описаниям в более ранних темах - качество звука по сравнению исходной головой улучшится однозначно... Просто речь идет о "кардинальном" изменении звучания - тогда все эти головы в топку по сравнению с Алпайнами , Кларионами , Пионерами (расположил по алфавиту, дабы не обидеть никого из ценителей определенного брЭнда...) Поэтому я и исходил согласно моим запросам к звуку , ну и финансовым вливаниям-возможностям ... Приезжай на турбазу на майские - заодно и послушаешь - может тебя и впечатлит, а может и нет...Тогда и решать проще, когда услышишь своими ушами и увидишь собственными глазами и почувствуешь звук "спинным мозгом "... Но если ты хочешь просто улучшения качества звучания без претензий на "построение звуковой сцены", установку "саба" , с заменой всех кабелей и много - много чего за этим всем следующего - то меняй просто голову на 40-ю или 70- ю и не парься особо...а если поставить штатное сд40 или сд70, вместо сд30, что намного будет хуже качество звука?
Мне просто эти элементы выбивают со стиля все
Изменено: Igor KRog, 17 Апрель 2010 - 15:36
