Штатный автокорректор фар в Astra Gотчет об установке
46 ответов в теме
Benedio
Benedio
    • Сообщений 1039
  • Авто:Astra G Z14XE Notchback
Опубликовано 27 Август 2009 - 18:22
N.B.: Скорее всего, у меня не получится столь красочного и доступного к пониманию руководства, кои рождаются из-под пера Игоря AKA Shadow и ряда других уважаемых форумчан, посему этот опус, скорее, будет являться отчетом об установке, снабженным некоей справочной информацией для любознательных.
"Я не собираюсь дискутировать на тему того, насколько целесообразна данная фишка в условиях нашей страны, тут каждый решает для себя сам" (С) Shadow. Ксенонизация населения не есть процесс необычный или новый сам по себе, но мой максимализм (или перфекционизм, если угодно) требовал полного комплекта - фароомывателя, линзованой оптики и автокорректора фар. Фароомывателем я уже обзавелся, сбор компонентов для оптики в процессе, а тем временем дошла очередь до авторректора.
Скажу заранее, что я не задавался вопросом, на какие еще варианты Astra G можно установить автокорректор, посему речь далее пойдет о варианте Opel Astra G 2004г. Z14XE 5РКПП в кузове седан. Хотя спектр должен быть достаточно широк.
Итак, неким летним вечером я был погружен в перелистывание elcats.ru. Увлекательное, знаете ли, чтиво. Среди множества деталей и компонентов взгляд наткнулся на "Датчик регулировки фар" . Ввиду того, что под седан данное устройство в списке присутствовало, я решил уточнить информацию в ТИСе. Принципальная схема и изображение крепления к кузову вселяло уверенность в возможность исполнения задуманного. После предварительных консультаций насчет электрической части с представителем опытно-прикладной лаборатории "Bodya24 Electronics Lab." устройство было заказано.
Прикрепленный файл  ahl.jpg   59,89К   264 раз скачано
Устройство состоит из двух частей - датчика (62 38 231, кузова F07,F08,F35,F48,F67,F69,F70), который крепится к кузову и кронштейна на балку (12 19 000, кузова F07,F08,F35,F48,F67,F69,F70). В комплект поставки не входят болты крепления и разъем, присутствующие на иллюстрации.
Первая сложность, которая возникла ввиду достаточной редкости данной опции на наших разборках - найти соответствющий разъем. За сим первый поклон вышеупомянутому представителю лаборатории - разъем был, в конце концов, найден на одной из фольксовских разборок; оригинальное предназначение оного, впрочем, осталось неизвестным.
Прикрепленный файл  ahl_connector.jpg   29,7К   178 раз скачано
При этом, хочу обратить внимание аудитории на досадную ошибку в ТИСе в распиновке данного разъема. При установке рекомендуется руководствоваться номерами контактов на разъеме (они эмпирически оказались верны) и ответной части, либо же приведенной иллюстрацией с отмеченными правками.
Прикрепленный файл  mounting.jpg   45,49К   250 раз скачано
Итак, полный набор был собран, и в день Д началась процедура установки.
Сложности с монтажем начались, как водится, с самого начала, из-за неполного предварительного изучения матчасти. Оговорюсь, что это и позволило довести задуманное до конца, ибо в противном случае датчик, возможно, даже не был бы заказан. Вариант крепления к кузову, отображенный в ТИСе, подкупал своей простотой. На деле же, ситуация оказалась следующей - кронштейн кузова, избраженный на иллюстрации, оказался занятым регулятором тормозных усилий задних тормозов! Видимо, инженеры GM'а не предполагали комплектацию с ксеноном (соответственно, и с автокорректором), но без ABS.
Проведенный мозговой штурм со всевозможными потенциальными вариантами размещения датчика под днищем, приемлимого варианта с учетом наличного оборудования и инструментария не дал. Посему было решено обратиться к смежникам из тюнинг-ателье "Юстас jura & Co". Персонал ателье если и испытал удивление от диковины, то виду не подал, хотя и в предельно вежливой форме дал понять, что я ... ммм ... видимо, несколько не в себе :sm18: , что, тем не менее, нисколько не помешало подойти к вопросу профессионально на тут же собранном консилиуме. За сим второй поклон Юстасу за прием и за представление дяде Саше, у которого "черный пояс по рихтовке" (С) Юстас. Результатом консилиума стало "заезжай завтра - сделаем".
Завтра, после многократного подхода к снаряду (подныривания под приподнятую машину) с различными инструментами и материалами, дядя Саша презентовал установленное решение. Решение было сделано разборным, дабы, в случае необходимости, оное можно было бы демонтировать. За сим третий поклон - дяде Саше.
Прикрепленный файл  1.jpg   163,96К   297 раз скачано Прикрепленный файл  2.jpg   164,42К   225 раз скачано Прикрепленный файл  3.jpg   198,42К   211 раз скачано Прикрепленный файл  4.jpg   202,98К   187 раз скачано Прикрепленный файл  5.jpg   155,48К   212 раз скачано Прикрепленный файл  6.jpg   153,35К   210 раз скачано
По результатам проведенных работ, был согласован очередной визит в "Bodya24 Electronics Ltd.". Там и была протянута и подключена проводка, впаяны светодиод и резистор на приборку, за что очередной поклон.
Далее, как водится, понадобился Tech2 для программирования и калибровки датчика. После чего - регулировка фар. И ощущение чувства глубокой признательности всем, кто несмотря на занятость ли, убеждения ли, стараниями своми способствовал успешному завершению проекта.
Приложения.
Схема для автокорректора
Прикрепленный файл  A56_scheme.jpg   118,18К   188 раз скачано
Как это выглядит в ручном варианте
Прикрепленный файл  non_A56_scheme.jpg   330,56К   161 раз скачано
P.S.: Что-то я растекся мыслью по древу, пардон за словоохотливость  :sm17:
UPD 20.04.2010: В процессе эксплуатации, диагностики и т.д., выяснилось, что, кроме включения опции в прошивке и калибровки, есть еще один момент. Надо проверить и, в случае необходимости, перепрошить сервисный код. Определяет он тип кузова, у меня, например, блок под хетчбэк был прошит. Ниже привожу таблицу значений в соответствии с ТИСом:
Седан (Notchback) - 001
Хетчбэк (Hatchback) - 002
Универсал (Station Wagon) - 003
Купе (Coupe) - 004
Кабриолет (Convertible) - 005
Изменено: Benedio, 19 Апрель 2010 - 23:00
fishcka
fishcka
    эй, птичка! летим со мной!
    • Сообщений 5646
  • Авто:astra g z14xe comfort
Опубликовано 27 Август 2009 - 19:08
Богдан, так корректор стандартный, такой что из салона руками регулировать, или полностью авто?
если второй вариант - риспектище всем! :о))))
Benedio
Benedio
    • Сообщений 1039
Опубликовано 27 Август 2009 - 19:15
Нет, полностью авто, в зависимости от нагрузки сам фарами занимается :sm18:  Крутилочка в ЦПСе теперь так, украшение  :sm17:
александр88
александр88
    • Сообщений 1011
Опубликовано 27 Август 2009 - 19:16
Даааааааа
Просто нет слов:sm17:
ЗЫ я так понимаю скоро ASTRa бутет на автопилоте :sm18:
ЗАЧЁД
zamalatb
zamalatb
    • Сообщений 2836
Опубликовано 27 Август 2009 - 19:33
интересно у Астры Н все также?! а сколько денюх датчик и кронштейн стоил?
Винни Пух
Винни Пух
    • Сообщений 2324
Опубликовано 27 Август 2009 - 20:27
Benedio, МАЛАДЦА ! Каков бюджет данного мероприятия ?
Benedio
Benedio
    • Сообщений 1039
Опубликовано 27 Август 2009 - 21:19
Насчет Астры Н - надо смотреть ТИС. Если честно, я уже цены точно не помню, давно начиналось. И тогда был один парт намбер был комплекта. Сейчас розничные цены на Экзисте такие:
62 38 231 Датчик, регулировки фар, задняя ось 1 439,91 грн.
12 19 000 Кронштейн, датчик регулировки фары, задняя ось 238,42 грн.
Но я меньше тысячи брал, по-моему  :sm13:
zamalatb
zamalatb
    • Сообщений 2836
Опубликовано 27 Август 2009 - 21:28
не слабо(( ч не много не понял, куда именно подключается разъем от датчика?
Изменено: zamalatb, 27 Август 2009 - 21:30
Benedio
Benedio
    • Сообщений 1039
Опубликовано 27 Август 2009 - 21:35
Ох ... Это один из сложных вопросов, ибо было размазано по времени и затратам сильно. Я не записывал, но ощущение, что кругом-бегом около 1500 грн обошлось.
Т.е. - куда этот разъем под брюхом машины втыкается или куда от этого разъема уходят провода в недра электрики?
vudovenko
vudovenko
    НоГГано
    • Сообщений 1242
  • Авто:VW Golf VI 3D HL
Опубликовано 27 Август 2009 - 21:51
маленький офф- на астру ж є рідна лінзова оптика?
bodya24
bodya24
    • Сообщений 1548
  • Авто:АСТРА ЛЬОТ
Опубликовано 27 Август 2009 - 21:56
vudovenko
vudovenko
    НоГГано
    • Сообщений 1242
Опубликовано 27 Август 2009 - 22:01
bodya24, дякую )) не знав
ovistv
ovistv
    Veni, vidi, vici
    • Сообщений 2814
  • Авто:OPEL ASTRA G 1,4 twinport 2006 г.в.
Опубликовано 27 Август 2009 - 22:26
bodya24, что это за оптика? Впервые вижу такую, на столичке не нашёл.
    • Сообщений 27472
Опубликовано 28 Август 2009 - 07:44
Оптика Хелла оригинал(линзованная под ксенон)...
95%(владельцевАстро Г) не знают что это такое вообще существует и ставится заводом изготовителем...
5%-знают что такая в природе сущесвует но жмутся раскошелится(на Екзисте-около 5тыс.грн-1штук) чтобы их поиметь на своем авто...,и только 0.3%(являются счастливыми обладателями) их имеют установленными на автомобиле!!! :sm37:
Топикстартер-маладец(шо довел затею до ума) :sm37:
Изменено: Юстас, 28 Август 2009 - 07:44
Solomon
Solomon
    Медленно и низко!
    • Сообщений 389
Опубликовано 28 Август 2009 - 08:20
Сорри за офф, но на ебее есть такая оптика только ДЕПО! - качество канешно не хелла но цена как ангельских глазок... а то и дешевле
Хочу добавить для тех кто не вкурсе, оригинальная линзованая оптика хелла имеет блоки розжига соответсвующие, которые монтируются непосредственно во внутрь фары...
Богдану РЕСПЕКТ!!!
zamalatb
zamalatb
    • Сообщений 2836
Опубликовано 28 Август 2009 - 09:15
Желательно и первое и второе) Просто когда Nero ставил себе штатный ксенон с АФЛ он отдельно блок управления покупал для авто корректора, устанавливается внизу слева от водителя.
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
  • Авто:Opel Astra G 2.2
  • Гос. номер:AA3844BC
Опубликовано 28 Август 2009 - 10:36
5%-знают что такая в природе сущесвует но жмутся раскошелится(на Екзисте-около 5тыс.грн-1штук) чтобы их поиметь на своем авто...,и только 0.3%(являются счастливыми обладателями) их имеют установленными на автомобиле!!! :sm3:
Топикстартер-маладец(шо довел затею до ума) :sm3:
..Ура Я попал в жмущиеся 4,7 %...
Богдану РЕСПЕКТ!!!
.."ДЕПО"..на еБее, как правило...без блоков розжига и ламп..потому и стоят дешево...в полном же наборе даже "ДЕПО"..не уходят с еБее...ниже 200 евро (и это б/у комплект).."ХеЛЛа" же я лично меньше 250 не видел..(я смотрю еБее около полугода на эту тему)...
...БОГДАН молодца.. :sm15:
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 28 Август 2009 - 10:44
супер, Молодца!
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 28 Август 2009 - 10:56
в астре H так просто не отделаться.
Больше действительно расскажет Nero Олег, но по тем схемам что у меня - одного автокорректора мало, надо еще блок который с ним умеет работать
а он [CENSORED] очень дорог
Винни Пух
Винни Пух
    • Сообщений 2324
Опубликовано 28 Август 2009 - 12:05
Оптика Хелла оригинал(линзованная под ксенон )...
На Екзисте - около 5тыс. грн - 1 штук. :sm3:
А можно ссылку на такие фары на Екзисте ? А то у меня проблемы с авторизацие при входе к ним... :sm3:
    • Сообщений 27472
Опубликовано 28 Август 2009 - 14:11
А можно ссылку на такие фары на Екзисте ? А то у меня проблемы с авторизацие при входе к ним... :sm13_:
Стуканись в личко к топикстартеру(у мну с ПК-неочень хорошая дружба)
Benedio
Benedio
    • Сообщений 1039
Опубликовано 28 Август 2009 - 15:57
Разъем под днищем втыкается в датчик, стоящий на кронштейне. От него провода затягиваются в салон, после чего подключаются согласно схеме (А56 - это дачтик):
А56(1) - Х49(13) - Х2(50) - я так понимаю, это масса
А56(2) - Х49(14) - на предохранитель F3.29
А56(3) - Х49(24) - на приборку
А56(4) - Х49(15) - сигнал скорости
А56(5) - Х49(16) - диагностика
А56(6) - Х49(17) - на предохранитель F2.44
А56(7) - Х49(18) - Х2(58) - Y14/15(2) - сигнал на шаговые двигатели на фаре
В принципе, все на схеме есть  :sm13: Т.е. нужно поставить датчик на брюхо, кронштейн на балку и затянуть жгут в салон под торпеду, где подключить как описано, а разъем на втором конце жгута подключить к датчику. Но это все на словах легко и сказочно  :sm4: На деле - повеселее.  :sm4:
А можно ссылку на такие фары на Екзисте ? А то у меня проблемы с авторизацие при входе к ним... :sm2:
Ну, например:
ФАРА, В СБОРЕ, XENON, П/С-П/С ДВИЖЕНИЕ (НЕЗАТЕМНЕННОЕ):
  Opel 12 16 544 Фара 5 433,03 грн.
  Hella 1EL 008 329-261 Фара 5 463,77 грн.
или
ФАРА, В СБОРЕ, С ТЕМНЫМ КОРПУСОМ, XENON, П/С-П/С ДВИЖЕНИЕ:
  Opel 12 16 270 Фара, в сборе, с темным корпусом, xenon, п/сп/с движение 5 325,63 грн.
Взято осюда - http://www.elcats.ru...44-d09bcb3f1780
Это цена за одну фару. При этом, я так понимаю, лампочек там нет. Даю справку - лампочка в поворотник стОит чутка больше 100 грн (102, около того розничная) за штуку.
Удовольствие, реально, для ценителей.  :sm2:
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 28 Август 2009 - 16:08
поздравляю!!!
отличная реализация!!!
tune 4 life...
Benedio
Benedio
    • Сообщений 1039
Опубликовано 28 Август 2009 - 16:09
Всем спасибо за добрые слова  :sm13:
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 28 Август 2009 - 17:17
Да, Богдан -- молодец!
я себе ручным корректором в самый низ поставил - мне хватает света и других не слеплю.. ниже ведь даже автомат не выставит )
Benedio
Benedio
    • Сообщений 1039
Опубликовано 28 Август 2009 - 17:51
А вот если с ключиком подойти к вопросу, то можно еще ниже опустить  :sm16: Но это я так, позубоскалить  :sm16: Всегда уважал людей, которые думают об окружающих тоже.  :sm16:
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
  • Авто:ГАЗ М-20 "Победа" :)
Опубликовано 28 Август 2009 - 18:52
Богдан, поздравляю! Ты - первый, до тебя на Опель-клубе этого еще никто не ставил... Удачи в дальнейших проектах! :sm16:
Benedio
Benedio
    • Сообщений 1039
Опубликовано 28 Август 2009 - 19:02
Спасибо :) Есть еще пара мелких задумок, но пока не все найти смог :)
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 28 Август 2009 - 22:12
А вот если с ключиком подойти к вопросу, то можно еще ниже опустить  :sm13: Но это я так, позубоскалить  :sm27: Всегда уважал людей, которые думают об окружающих тоже.  :sm13:
мне мой мастер который фары линзованые ставил сказал что "это ты потратил штуцер зелени на штатную оптику знаешь для кого? для встречки. глупо" я с ним не согласился, но отчасти он конечно прав.. поэтому мну неприемлет соседних топиков про "достижения" о вкорячивании ксенона в рефлекторку... а вот таким как ты, неро, шедоу, и многим другим - респектище!.... дело ж не в понте, как многие думают - а в культуре. мы следуем стандартам потому что уважаем их.
Benedio
Benedio
    • Сообщений 1039
Опубликовано 14 Сентябрь 2009 - 16:06
Кто хотел посмотреть как выглядит оригинальная оптика - вот я отписался.
#31
wiktor
wiktor
    • Сообщений 3
  • Авто:opel
Опубликовано 05 Март 2010 - 08:46
Подскажи где находится разъем Х49?
Benedio
Benedio
    • Сообщений 1039
Опубликовано 05 Март 2010 - 21:35
И тебе здравствуй  :sm3:
X49 - слева на передней стойке (см. картинку).
Прикрепленный файл  X49.jpg   182,71К   62 раз скачано
#33
wiktor
wiktor
    • Сообщений 3
  • Авто:opel
Опубликовано 09 Март 2010 - 08:46
Спасибо!
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 09 Март 2010 - 10:38
в астре аш так зделано что только с блоком....в астре Г- проще..а значит лучше :)
я фотки вікладівал..
п.с. топик стартер молодец..дествительно опель клуб силен мастерами..
#35
aqualx
aqualx
    • Сообщений 516
  • Авто:Insignia ST 2.0 CDTI, OAG Caravan LPi (X18XE1+AF17)
  • Гос. номер:AA7921PI
Опубликовано 14 Март 2010 - 22:55
Benedio, большое спасибо за данную тему, т.к. именно она и случай подтолкнули к установке оригинальной ксеноновой оптики.
Не далее как в субботу, в том же тюнинг ателье bodya24 была проведена финальная стадия проекта - установка автокорректора.
Все работает! Осталось откалибровать датчик и настроить оптику.
Можешь скинуть информацию о калибровке датчика, т.к. беглым поиском по ТИСу не смог найти, и где/кто на Cтоличке это может сделать?
Нашёл только описании процедуры настройки оптики на стенде и там говорится что настраивать оптику нужно при полностью укомплектованном авто с водителем и _полным_ баком (хотя слышал, что нужно при пустом).
ПС: Интересно бы увидеть фото вывода разъёма USB в районе прикуривателя...
