Вектра С, избавился от пакета плохих дорог
#597
Опубликовано 28 Ноябрь 2010 - 01:04
Андрей, на мой вопрос ответишь?
ответ очень прост,надо искать пружины(не уверен в существовании,но думаю есть)именно для Омеги,например Ирмшер.
а колхозить от (например) Вектры -отстой.Лучше тогда уже просто обрезать родные
Изменено: Лысый, 28 Ноябрь 2010 - 01:05
#600
Опубликовано 28 Ноябрь 2010 - 10:02
я на 2,2 с родным ксеноном менял неоднократно пружины и фары светили одинаково.Калибровку не производил.на ОПС или на 2.2???
для начала проверь тяжки автокоректоров. задний ты откручивал, а передний оставался на месте, но проверить надо обе тяжки.
Изменено: alexdp22, 28 Ноябрь 2010 - 10:04
#602
Опубликовано 29 Ноябрь 2010 - 00:50
Дороги Киева в миг не стали лучше как у Barmaley&Ko,но всё же стало комфортней и информативней,тоесть машина стала контролируемой))))
Спасибо Славе за чудный комплект Айбаха для ОВС 3.2 V6 АТ
Данные комплекта:
Hersteller: Opel
Modell: Vectra C (Z-C) Limousine / Sedan
Ausführung/Typ: 2.0 Turbo, 3.2, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.2 DTI
Baujahr: 04.02 -
передняя ось: 1135 kg
задняя ось: 1035 kg
Tieferlegung Vorderachse: 30 mm
Tieferlegung Hinterachse: 30 mm
Hinweise: A, 18, 20
Hinweisliste siehe hier
Artikelnummer: E10-65-007-02-22
Также в комплекте была данная бумажка,кому то пригодиться
Перед:
Зад:
И табличка с осевыми нагрузками моего авто(в распечатке выше видно какие нагрузки на комплекте Айбах)
Дорога на станцию ,ключи в руки и....не кто не сделает лучше чем ты сам,я лично думаю именно так.... Последний взгляд какой она была.....
Предварительно сделал пару замеров до замены...
Снимаем пакет украинских дорог и сравниваем с Айбахом
ПЕРЕД:
ЗАД:
Разница видна мгновенно,замеры ППД и Айбаха по толщине витка составила, ППД ПЕРЕД 13.7мм ЗАД:14.0мм Айбах ПЕРЕД 14.0мм ЗАД 15.0мм
При замене заодно поменял опорные подшипники т.к старые начинали похрустывать,и это плюс,а минус в том что после замены фары упали в нижнюю точку и светят перед машиной,а сегодня решил посмотреть правильно ли был прикручен датчик света на заднем рычаге и после этого,выбило чек по автокорретору ((( На днях поеду к nero почитаем Техом.....
Ну собственно всё установленно надо будет ещё покатать ,чтоб всё уселось окончательно ,а пока первые фото как стало.....
Впечатления позитвивные ,машина стала приятней в ходу,в поворотах,и по брущатке
#603
Опубликовано 29 Ноябрь 2010 - 00:58
У меня после замены пружин тоже неправильно прикрутили задний датчик положения кузова - и "чек" АФЛ горел постоянно ... Заехал к официалам - подняли машину, поставили правильно датчик , ТЕКом откалибровали , выставили на стенде правильно свет фар (после занижения он реально вниз уходит , поэтому нужно подстроить сразу фары) ...
Опередил блин - быстро пишешь !!!
и во сколько это обошлось??
#604
Опубликовано 29 Ноябрь 2010 - 01:07
а на ООА что-то можно придумать? хочу максимально занизить машину (см на 5) и не потерять в комфорте. Ztcnm варианты?
нельзя занижать машину и делать ее более управляемой и при этом не терять в комфорте ))))))))
#606
Опубликовано 29 Ноябрь 2010 - 01:53
Ну собственно начну.....Долго лукался,что ставить ,......
Макс, насколько я тебя знаю, ты никогда не любил компромиссные решения, поэтому ни европейки ни спорт -15 не были тобою выбраны...
а спасибо тебе - ты сам, посоветовавшись со мной и выяснив, интересующие тебя нюансы, принял решение и заказал то, что хотел получить!
очень многие, включая меня, все равно дошли до Айбаха или KW и продали свои европейки и спорты - очень важно понимать, чего ты хочешь достигнуть и тут - моя задача помочь сделать правильный выбор тем, кто нуждается в помощи выбора )))))))
#607
Опубликовано 29 Ноябрь 2010 - 01:58
Золотые слова Юрий Бенедиктович...(с)Макс, насколько я тебя знаю, ты никогда не любил компромиссные решения, поэтому ни европейки ни спорт -15 не были тобою выбраны...
Я там к весне если не продам ,ещё посаветуюсь,а то на 17 дисках как то жестко ездить,нужно переходить к большему
#608
Опубликовано 29 Ноябрь 2010 - 02:28
чиповаться тебе надо, пока акция у немцев в ЕДС идет ))) пообщайся с Олегом Бармалеем по этому поводу, когда благодаря его умению и сноровке,а такжев некоторой степени - прошивке от ЕДС он почти вырывает вектры ОРС на атмо-моторе ))))Я там к весне если не продам ,ещё посаветуюсь,а то на 17 дисках как то жестко ездить,нужно переходить к большему
та меня тоже как-то сомнения очень терзали но я очень надеялся на чудо
как человек, несколько связанный с наукой, поспешу расстроить: чудес не бывает... точнее - они бывают, но очень редко к сожалению (((
#609
Опубликовано 29 Ноябрь 2010 - 05:45
Видимо СКАД - удел всех 3,2
Пружины действительно присядут чуть позже, но уже сейчас вид СУПЕРРРР!!!
У нас с тобой машины-двойники получаются - бампер GTS на свою я тоже уже поставил!
#613
Опубликовано 29 Ноябрь 2010 - 12:03
глядя на разницу в высоте пружин я не очень понимаю как теперь работают стойки
а вообще Макс - поздравляю!
кстати, опц спойлер на седан нормально становится? где брал и почем, если можно - в лычку
#617
Опубликовано 29 Ноябрь 2010 - 18:45
Да только выхлопа для внешнего вида не хватает!!!!Макс, с дисков я отловился 666 мне тоже продал машину на СКАДах...
По поводу бюджета это к Славе у каждого свои параметры от этого и цена меняется!!!!!
loop ты выложи сюда свои осевые нагрузки которые я утебяпросил и сравни с нагрузками ОПС,поэтомутвоя села на пружинах опс лучше чем сама опс!!! А весь ирмшер это оригинал который уже достался мне с машиной!!!! А так ты знаешь к кому ехать
А ТЕПЕРЬ ВОПРОС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сегодня заметил,что заднее левое колесо село больше чем правое,а именно до арки по левой задней стороне примерно 54.5мм,а по правой 56.5мм ,разница 2 см!!!!даже видно что машина стоит не ровно,что это может быть,на сколько я знаю разницы в пружинах левая/правая нет... я немного в шоке т.кпружины новые и просаженными они быть не могут....
#619
Опубликовано 29 Ноябрь 2010 - 20:03
Макс, поменяй пружины местами - думаю поможет, Миша сталкивался со сходной ситуацией )))
#620
Опубликовано 29 Ноябрь 2010 - 20:16
Ты про RUSSa??? Менять задние только или все 4)))??? Опять же а если их местами поменять то по идее упадет на 2 см с правой стороны или я ошибаюсь?????Макс, поменяй пружины местами - думаю поможет, Миша сталкивался со сходной ситуацией )))
а как амики могут повлиять?????такая же малина у меня на астре, тоже причем левая сторона
на днях аммики поменяю, подозрение тока на них
#621
Опубликовано 29 Ноябрь 2010 - 20:21
после замены аммо моя машина сильно подняласьТы про RUSSa??? Менять задние только или все 4)))??? Опять же а если их местами поменять то по идее упадет на 2 см с правой стороны или я ошибаюсь?????
#622
Опубликовано 29 Ноябрь 2010 - 20:33
так ты бильты поставил а не сток... а посадочная чашка пружины на той же высоте что у стока????после замены аммо моя машина сильно поднялась
А зад подвеска елементарная,но я понять не могу за счёт чего такое падение,на одну сторону,сам сначала думал пружины местами поменять,а что оно даст???
#623
Опубликовано 29 Ноябрь 2010 - 21:02
проверь целостность резиновых подставок под пружинами.А зад подвеска елементарная,но я понять не могу за счёт чего такое падение,на одну сторону,сам сначала думал пружины местами поменять,а что оно даст???
и ровность площадки на которой проводишь измерения. ну или померяй и потом разверни машину на 180 градусав и снова померяй.
я после смены пружин тоже несколько раз перемерял так вот показания менялись до 2 см.
#624
Опубликовано 29 Ноябрь 2010 - 21:38
Изменено: BULLET, 29 Ноябрь 2010 - 21:41
#626
Опубликовано 29 Ноябрь 2010 - 23:34
на астру тоже били ставлю
про штрих код - удивил. я хз как мне ставили на верку, но стоит ровно
Согласен с тобой - меня тоже удивило !!! Завтра буду ходить с линейкой вокруг авто , хотя визуально после замены пружин и амиков "перекоса" не заметил ... Хотя бы до утра дотерпеть , а то уже сейчас померять все хочется !
#627
Опубликовано 29 Ноябрь 2010 - 23:45
Ты уточнись,Олег себе на вектру поставил передние так по факту морда поднялась....на астру тоже били ставлю
А по коду,на моих стоковых кода нет вообще,на одной пружине наклека с штрихом,но сейчас крутил в руках родные пружины как они стояли на авто то выходит что коды были в разные стороны,а айбах я одел всеми кодами назад,на передних амортах там по барабану,т.к виток становиться в паз на чашке стойки и иначе их просто поставить нельзя,а вот зад..... ну на днях попробую развеять мифы
#628
Опубликовано 30 Ноябрь 2010 - 10:12
#629
Опубликовано 30 Ноябрь 2010 - 11:40
ты на ровном месте стоял когда смотрел(ну мало ли))?А ТЕПЕРЬ ВОПРОС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
пружины задние правильно поставили?Есть хитрость)
парни,проверено электроникой,левая пружина ставится окончанием витка в сторону жопы машины,правая окончанием в сторону морды-это правильное расположение пружин!
Изменено: Лысый, 30 Ноябрь 2010 - 11:37
#630
Опубликовано 30 Ноябрь 2010 - 11:57
А по научному это как то объяснимо ??? Или только "проверено электроникой" здесь объясняет сей феномен ?ты на ровном месте стоял когда смотрел(ну мало ли))?
Левая = это водительская сторона ?
Только что посмотрел - действительно - визуально зазор между колесом и аркой слева (водительская сторона) меньше , чем справа ...Согласен с тобой - меня тоже удивило !!! Завтра буду ходить с линейкой вокруг авто , хотя визуально после замены пружин и амиков "перекоса" не заметил ... Хотя бы до утра дотерпеть , а то уже сейчас померять все хочется !
Изменено: Igor KRog, 30 Ноябрь 2010 - 11:54
13 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 13 гостей, 0 скрытых
