Двухцветная подсветка приборки на базе smd диодовОбещаный фотоотчет . Омега А
Опубликовано 04 Январь 2008 - 21:31
IMG_2086.jpg 160,47К 497 раз скачано IMG_2087.jpg 132,61К 392 раз скачано IMG_2088.jpg 120,37К 386 раз скачано chment] IMG_2092.jpg 149,65К 391 раз скачано
Мысль сделать подсветку приборки из СМД диодов пришла ко мне давно. Ждал пока они подешевеют и будет возможность их паять. Эти диоды очень маленьког размера , а дают очень яркий розсеяный свет.
Давняя моя мечта это двухцветная приборка. Поэтому решил делать приборку из белых цветодиодов и в нужных местах использовать светофильтр. Светофильтр (не самоклеющийся) достал мне знакомый киношник. Самое трудное в этой работе было то, что она делалась впервые (приборку до этого даже не розбирал) и построена полностью на теории. Правильно разобрать приборку и снять стрелки мне помогли советы Джери (огромный риспэкт ему за это). Делать это, сразу скажу, первый раз очень тяжело. Шугаешся каждого треска. Стрелка тахометра долго не поддавалась и была сломана Но благо она сломалась у основания световода, поэтому легко склеялась и не потеряла светопроводящих свойств. Я пришел к выводу что она уже когдато менялась, ибо по цвету отличалась от стрелки спидометра (была немного желтее).
Каждый светодиод, мой друг и помощник, припаял на маленькую платку 10*15мм. (плата нужна для приклеевания светодиода к приборке ) . Много времени уходило на експерементальный подбор высоты установки светодиодов и их расположение.
Как выяснилось лучше устанавливать светодиоды на небольшие "подиумы" высотой 1-2 см.
Напротив чисел. ____018.jpg 21,38К 580 раз скачано на этой фотке незаконченый вариант, светодиодов для спидометра должно быть 7шт. (еще один был установлен сверху)
Для тахометра нужно 4 светодиода. Устанавливаются также напротив чисел. ____010.jpg 6,68К 486 раз скачано
Как видно на фотографии два устанавливаются на готовое пластмасовое возвышение, а для двух центральных светодиодов нужны "подиумы" как для спидометра. Второму с низу светодиоду мешало пластмасовое крепление тахометра, пришлось в нем вырезать "окошко".
Тяжелее всего подсветить датчики и стрелки.
Времени было мало , поэтому с датчиками эксперименты практически не проводились. Все делалось с первого раза, поэтому как видно на фотках есть некоторые недоработки. Внутрь корпуса каждого датчика было установлено по два светодиода. И по одному красному , направленому впритул на стрелку.
С подсветкой стрелки тахометра не возникло вопросов. Просто высверлил небольшое отверстие в стекляном световоде тахометра и установил туда светодиод. Подсветить стрелку спидометра гораздо сложнее (механизм мешает). Поэтому нужно подсвечивать двумя светодиодами (с разных сторон), установлеными на очень тонкий стеклотекстолит (1,5мм).
Когда сняты шкалы на тыльной их стороне заводом-изготовителем нанесено затемнение в зонах где стоят лампы (особенно на шкале спидометра). Если его не снять получатся не чистые цвета. Снимается оно средством для снятия лака "НОГОТОК" Чтобы красный цвет с подсветки стрелок спидометра
не попадал на показания однометра: ____001.jpg 46,33К 263 раз скачано зону между верхней и нижней шкалой на световоде нужно затемнить темным маркером. Светодиоды мой друг подключал последовательно по 3шт. к стабилизатору напряжения на 9 вольт.
Вто так путем проб и ошибок получилась моя подсветка приборки. Если делать второй раз можно добится идеально равномерного свечения как у люминисцентных шкал. У меня ушло на приборку:белых светодиодов (2,30грн. за шт)
4-диода на тахометр
7- на спидометр
6- на датчики
Красных (1,20 шт.)
1-на тахо
2- на спидо
по 1му на датчики
На самых первых фотках датчики еще полностью не подсвечены. Два диода с датчиков будут в одной цепи со светодиодами часов, которые я тоже переделиваю в дуоколор.
Опубликовано 04 Январь 2008 - 22:42
В Омеге никаких светофильтров небыло. Лампы и так желтым светили.светофильтр оранжевый не стял с обратной стороны приборки??? я снял блок печки-там светофльтр..какием цветом не подсвеишь-все равно оранжевым светит
Опубликовано 05 Январь 2008 - 12:01
Та было много планов еще по доделке приборки. Время поджимало (хотел успеть до Н.Г). Друг должен был разработать плавное включение/выключение подсветки приборки. А реостат мы хотели переделать (вместо проволочного реостата установить рядом три платки со стабилизаторами напряжения: 7; 8; 9 вольт).ото ты маньяк ! а реостат теперь до фени ? он же диоды не затемняет ?!
Переключатель света я еще буду переделывать. Там нужно заменить подсветку на белую, а при переключении 0- габариты- ближний , даный режим будет подсвечиваться синим. Подсветка регуляторов печки тоже будет в дуоколористическом стиле (ползунки белым, все значки -синим).
Сори за плохое качество, подсветка общий вид: IMG_2093.jpg 84,67К 551 раз скачано
Опубликовано 05 Январь 2008 - 15:13
А почему не собрать полноценный мощный блок питания с изменяемой плавной регулировкой напряжения?...и запитать все светодиоды от него....
Опубликовано 05 Январь 2008 - 17:56
Да ездил. Приборку в дороге совсем не замечаешь. А в городе очень хорошая считываемость приборов. Поэтому и решил не заморачиваться с регулятором яркости. Хотя будет время может и сделаем.Ночью на длинные расстояния пробовал уже ездить? Не слепят? Глаза не устают??
Как говорил мой друг електрик: " Чем сложнее механизм , тем больше в нем деталей что могут сломатся" . Поэтому было решено запитать светодиоды через стабилизатор напряжения, который он сам и собрал.Очень красиво и качественно - зачет!
Я жалею только о том что не хватило времени (да и нужной схемы) чтобы сделать плавное включение/выключение подсветки приборки.
Опубликовано 05 Январь 2008 - 18:07
Подсветка стрелок, фото с тлефона: ____001.jpg 203,68К 512 раз скачано
Опубликовано 08 Январь 2008 - 16:48
Да. Ты помнишь какая замануха с датчиками случилась, если б не твоя приборка, я б с датчиками еще долго б разбирался. А так сравнил, и понял в чем причина.2 Максим.
Доделал таки на конец.
Долго ты трудился.
Рад, что приборка моя пошла тебе на пользу.
Я думал что на рестайлинговых Омегах уже стоит светодиодная подсветка. Просто нужно перепаять светодиоды и поставить нужного цвета. (Гдето у нас на форуме был фотоотчет по перепайке в Вектре С). Если так , то там все намного проще чем у меня.Зачет Очень грамотно все! А насчет светофильтров то их на Омеги ставить начали,уже на рестайлинг Из за этого себе так не могу сделать
Опубликовано 08 Январь 2008 - 16:57
А то, я не знаю что у тебя там было.....у меня в ЛСД приборке тоже был светофильтр! выкинуть его надо и всех делов!
Он у меня где-то до сих пор валяется.
Надо? Продам за недорого.
Опубликовано 08 Январь 2008 - 16:58
Если светофильтр не снимается , то большая вероятность того что он "крашеный" (типа как зоны затемнения на шкале у Омеги). Можно попробовать его смыть ("Ноготок" рулит) . Сильный растворитель может повредить материал, так что нужно пробовать Средством для снятия лака с ногтей. И пробовать на маленькой зоне.у меня в астре тоже светофильтр....хочу приборку от первых автр найти..мож там нормальная еще т.к. светофильтр не побороть..
Кста, когда я не знал что зоны затемнения на шкале -это краска и она смывается, мне нужно было осветлить синий светофильтр . Случайно выяснилось что пленка светофильтра сама по себе прозрачная (с двух сторон покрашена спец. краской). Для осветления светофильтра я с одной стороны смыл краску все тем же "Ноготком". Потом когда я убрал затемнения на шкале , вырезал новый светофильтр.
Опубликовано 08 Январь 2008 - 17:01
Так это и есть ацетон в основном. Именно сильный органический растворитель.Сильный растворитель может повредить материал, так что нужно пробовать Средством для снятия лака с ногтей. И пробовать на маленькой зоне.
Просто на омеговской жидкокристалке он отдельной пластиной. Вот и выкидывается легко так как всё равно стекло остаётся.А как его выкинуть если он как припаян тон5кой лентой к циферблату! Я спотрел на него но так и не понял как его от туда извлечь?
Опубликовано 08 Январь 2008 - 17:03
ноготком попробую сегодня панель печки..может выйдет..хотя сомневаюсь..отпишусь вечеом что и какЕсли светофильтр не снимается , то большая вероятность того что он "крашеный" (типа как зоны затемнения на шкале у Омеги). Можно попробовать его смыть ("Ноготок" рулит) . Сильный растворитель может повредить материал, так что нужно пробовать Средством для снятия лака с ногтей. И пробовать на маленькой зоне.
098.689.31.35
Опубликовано 08 Январь 2008 - 17:11
Я тож думал что зоны затемнения-это тоние запресованые ленты. Даже ножыком их колупать пытался Выглядело как пленка с ровными краями. Даже в некоторых местах , казалось будто там два или три слоя. А оказалась просто краска. Там смотреть надо.А как его выкинуть если он как припаян тон5кой лентой к циферблату! Я спотрел на него но так и не понял как его от туда извлечь?
Наверно не сильный. Помнишь ты мне еще часы давал . Так мой друг у себя дома на их шкале (ради эксперимента) пытался смыть затемнения. "Ноготка" небыло взял обычный. Потом когда он принес мне шкалу (то что от нее осталось).Я аж ох..ел аж потрескалась на 3 части . А в своей шкале часов (та которая украшена камнями) я сам смыл. И все вышло Тип-топ.Так это и есть ацетон в основном. Именно сильный органический растворитель.
#33
Опубликовано 08 Январь 2008 - 17:28
Светодиоды только СМД. Другие не рулят. Только СМД -шки имеют нужный для такого дела диапазон свечения.Пашел делать себе... гы.. очень очень... класно вышло... я себе уже диоды то поставил.. а вот на счет фильтров както не додумался.... буим переделывать !!
З.Ы to All . Не штампуйте все одинаковые!!! Светофильтров разных цветов море.!!!!!!
Опубликовано 08 Январь 2008 - 23:15
вот так выглядит светофильтр с обратной стороны.т.е. какой бы свет вы на него н е подали он будет иметь оранжевый цвет или подобие ..желтый напрример..
беру в руки ножик и начинаю оккуратно оддирать напыление.
красной стрелкой показано где сама краска светофильтра
желтую краску ноготок розбдает и удаляет вмиг, белую долго..черную самую нижнюю..средне.. т.е. получаеться что если просто тереть ноготком(на палочке для чистки ушей то первой в каком то месте уйдет белая потом быстренько желтьая и еще и черная..у меня на части получилось так..благо скоро я эту часть буду менять..но вообще можно пропалиться..) поэтому ноготком пользоваться оккуратно и максимально равномерно!
правильно выходит так
а так неправильный перебор с ноготком..
Изменено: nero, 08 Январь 2008 - 23:16
098.689.31.35
#35
Опубликовано 08 Январь 2008 - 23:28
Только немного не понял зачем удалять белую краску? Как я понял первой уходит желтая (светофильтр), зачем дальше тереть?
Изменено: Maksimus, 08 Январь 2008 - 23:36
