1)На третий день после приобретения обратил внимание на длительное горение лампы авар. давл. масла(около 4 сек).-Меняли корпус масл. фильтра с клапанами, масло с фильтром,замеряли давление , но проблема осталась (езжу с актом от фирм. СТО ,что всё это-в пределах нормы).
2)Менял подушку безопасности водителя (вздутие на поверхности пластмассы).
3)переделывал развал (т.к. при прямолинейном движении спицы руля смотрели в сторону).
4)Менял ПТФ т.к. запотевала.
5)Два раза на парковке(вскоре после заводки двигателя) переставал работать усилитель руля,(прекращалось после повторного включения двигателя).Последнее время не беспокоит- никуда не обращался.
6)Регулировал фары т.к. ближний светил в крайнем верхнем положении на 25м.
Итоги см сообщ 79 на стр 3
========== 638 на стр 19
1) Длительное время горит лампа давления масла после первого пуска двигателя Z18XER.
2) Запотевают ПТ фары. Иногда.
3) Свет слабый (не ксенон) для трассы.
4) Скрип водительского сидения. Иногда.
5) Проблемы с АКПП (до 2004 г.)
6) Опорные подшипники передних стоек иногда ходят очень мало (30 т.км. Гарантия.)
7) Передние бамперы иногда прикреплены с неравномерным зазором
8) +сильно гудит компрессор климата (кроме 1,8)
9)+помутнение хромированых нащельников на опускаемых стёклах двери
10) Коррозия болтов задних рычагов (после 80 т.км).
Изменено: ШВАРЦ, 16 Июль 2011 - 18:12
