Изменено: СаняРосс, 02 Апрель 2012 - 19:11
Троит и горит чек ООАпомогите разобратся
Опубликовано 02 Апрель 2012 - 19:01
093-717-77-57 ===>>> Viber WhatsApp
Бу шины и диски из ГЕРМАНИИ
Отзывы о моей работе можно оставить ЗДЕСЬ -----> http://www.opel-club...2107-sanyaross/
Опубликовано 02 Апрель 2012 - 19:08
с20ne наверное
Изменено: СаняРосс, 02 Апрель 2012 - 19:10
Опубликовано 02 Апрель 2012 - 19:16
проверил тестером
Опубликовано 02 Апрель 2012 - 19:19
ИГОРЯН, а что может быть с давлением? причем здесь оно?
Опубликовано 02 Апрель 2012 - 19:22
Как работает мотор на всех режимах?При прогазовке работа становится ровнее или еще хуже?Запуск,разгон?ИГОРЯН, одинаково черные, почистил, поставил, завел, работала 3 мин, заглушил, тоже самое
Опубликовано 02 Апрель 2012 - 19:29
Опубликовано 02 Апрель 2012 - 19:55
Опубликовано 02 Апрель 2012 - 21:12
Опубликовано 02 Апрель 2012 - 22:12
Опубликовано 03 Апрель 2012 - 07:25
У человека машина ездила, вывалился чек и затроила, каким образом давление завязано с чеком? Причем РХХ, если ошибок нет?Похоже на РХХ,но давление Я бы все же померял.
Непонятно, чек горит и ошибок нет Саня клеммы все скинь с АКБ на пару минут
Изменено: PSN, 05 Апрель 2012 - 11:35
Опубликовано 03 Апрель 2012 - 08:14
Читай внимательно первый пост (потом загорелся чек! Ошибки скрепкой не считывает)вот что это за бред??
Странно, ошибку должно было показать,а показывает только 1-2,тобишь "12"
Если ты видешь в этом бред, то напиши что это. Я не экстрасенс, а лишь констатирую факты
Опубликовано 03 Апрель 2012 - 08:25
дальше возможные причины несгорания:
- воздушный фильтр (самое простое - не хватает воздуха для нормальной смеси)
- переливает (форсунки / форсунка моника)
- зажигание (провода, катушки, коммутаторы и т.п.)
есть еще какие-то изменения? расход, "гуляние" оборотов?
Опубликовано 03 Апрель 2012 - 09:55
DAnGel, то что богатоя смесь, это я понимаю.... а вот из за чего она такой стала? Воздушный новый
Опубликовано 03 Апрель 2012 - 09:58
Опубликовано 03 Апрель 2012 - 10:04
А насчет РХХ то скажу вот ,что -неоднократно менялся РХХ с аналогичного двигателя и из 5 вариантов один только подошел и двигатель работает хорошо с ним.Как так ?Возможно они настроены уже под собственную работу двигателя(одного и того же) и замена ничего не дает.Попробую подкрутить его-там сбоку есть винтик
земеряй температуру воздуха ,если машина долго стояла и остыла и согласно этой температуре по табличке проверь сопротивление датчика,фишку снять и вставить тестер(регулятор тестера поставить на 20кacpav, датчик температуры проверить на ЭБУ?
Опубликовано 03 Апрель 2012 - 10:09
Опубликовано 03 Апрель 2012 - 10:27
Опубликовано 21 Апрель 2012 - 18:37
Опубликовано 21 Апрель 2012 - 19:49
куда смотреть то?
#31
Опубликовано 21 Апрель 2012 - 21:15
все то что выше было написано-проверять-замерять.затем результаты проверок(замеров)в студию и будем дальше кумекать.ато прям лотерея какая-то...
#32
Опубликовано 21 Апрель 2012 - 21:42
#33
Опубликовано 22 Апрель 2012 - 18:18
