Возникает много вопросов о том, как вставить картинку в своё сообщение .
Причем вопросы возникают как у новеньких, так и у старожилов нашего форума.
Способ №1.
При создании нового сообщения внизу есть кнопка "Загрузить"
Фото будет загружаться в вашего компа.
Загруженная таким образом картинка будет отображаться в вашем сообщении ввиде маленькой иконки, а не ввиде большой картинки. Вот пример:
Для того чтобы посмотреть картинку в полный размер, читатели вашего сообщения должны будут ткнуть в неё мышкой, она откроется в новом окне в полный размер
Способ №2 С использованием стороннего файлообменника...
Регистрируемся на любом файлообменнике, например: http://fotki.yandex.ru/ или http://www.radikal.ru/
создаем альбом и загружаем туда свои фотки.
Затем копируем Код для вставки в форум (BBCode) и помещаем его в текст сообщения
пример:
получается так:
Вставка видео в сообщение.
Для того чтобы вставить ролик, например, с сайта youtube.com в сообщение нужно находясь на странице с роликом на youtube скопировать строку адреса.
Например : http://www.yоutube.c...h?v=Ab50X_Vqtic
Из нее взять вот эту часть Ab50X_Vqtic , которая называется KodRoliKa и вставить её в текст сообщения между тегами youtube вот таким образом [youtubе]KodRoliKa[/youtubе].
На нашем форуме удобно использовать кнопку специальные ВВ-коды слева вверху третья на панели форматирования сообщения.
В списке выбираем youtube/
[youtubе]I2uQXX489QY&feature[/youtubе]
Придумаю еще. что нибудь полезное, отпишусь
