коробка автоматвибрация задней передачи
9 ответов в теме
    • Сообщений 48430
Опубликовано 23 Апрель 2011 - 06:54
Вводная: имеем ОВЦу 2006 г.в. с пробегом 94ткм, коробка автомат, двигатель 2,2. На холодную при включении задней передачи ощущается очень сильная вибрация самой коробки, которая проходит при прогреве хотя бы 3-5 минут. Если включать сразу Драйв - ничего не происходит.
Вопрос: Может ли это быть связано с установкой допрадиатора охлаждения АКПП (хотя каким образом?). Коробка не менялась, не ломалась. Ранее такого не замечал, кто-то с таким сталкивался?
vovafox
vovafox
    • Сообщений 22
  • Авто:BMW
Опубликовано 23 Апрель 2011 - 08:24
у меня такое было на Passat B6
на задней передачи вибрация но постоянно, нету разницы холодная или горячая
фильтр был забит в коробке
при замене фильтра и масла всё пропало
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
  • Авто:OVC 2.2 2006 АКПП
Опубликовано 23 Апрель 2011 - 09:46
для начала проверить все подушки двигателя и коробки
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 23 Апрель 2011 - 11:57
+1 и глушителя . Возможно тупо касается ,при смене знака нагрузки, где-то ...
vladd
vladd
    • Сообщений 842
  • Авто:GOLF
Опубликовано 23 Апрель 2011 - 14:57
От мотора, который работает "через раз" тоже будет "расколбас".
Не в коробке дело (вообще).
Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним! ©
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 24 Апрель 2011 - 14:43
Можно пояснить?
Proffesor
Proffesor
    • Сообщений 564
  • Авто:BMW-E39
Опубликовано 24 Апрель 2011 - 17:57
Можно пояснить?
asx проблема в коробке равна 2% из 100%,неисправность может скрываться где угодно,подушки,сцепление,потеря свойств масла,выхлопная система,неустойчивая работа двигателя и т.д.,для начала начни с подушек. :sm15: :sm18: :sm13:
Изменено: Proffesor, 24 Апрель 2011 - 17:58
Клеопатра отдыхает...........
ronin-ao
ronin-ao
    • Сообщений 240
  • Авто:Opel Monza
Опубликовано 06 Май 2011 - 23:58
ты не прав, была такая же проблема на ауди а4 2002 г.в. только вибрация была постоянно и особенно сильная на холодную. подушки проверили оказались нормальные. в итоге оказались спаленые фрикционы задней передачи, и еще какаято байда с мозгами. После замены фрикционов, фильтра масла, чистки-промывки АКПП проблема ушла
Изменено: ronin-ao, 06 Май 2011 - 23:59
vladd
vladd
    • Сообщений 842
  • Авто:GOLF
Опубликовано 07 Май 2011 - 14:50
ты не прав.....
..... в итоге оказались спаленые фрикционы задней передачи, и еще какаято байда с мозгами. После замены фрикционов, фильтра масла, чистки-промывки АКПП проблема ушла
Я знаю много причин, по которым "ремонтируют" АКПП....
Например, когда оборвало "гранату", люди коробку "чинят" на пару тысяч "американских рублей", а она....не едет.
А потом - меняется "граната" и машина поехала.
Есть такое слово, как "развод на бабки". Вот это как раз из этой оперы.
Каждый зарабатывает по-своему и не мне судить.
Вот только, вибрацию двигателя лично я "ремонтом АКПП" не лечу, а отправляю к диагностам, топливщикам, мотористам.
    • Сообщений 48430
Опубликовано 07 Май 2011 - 15:45
Кстати - с наступлением тепла "проблема" ушла. Что это было - до сих пор не знаю.
