Тарабанят задние колодки в супортахОВЦ, АТ
16 ответов в теме
yuriy-gordiychuk
yuriy-gordiychuk
    • Сообщений 312
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 AT
Опубликовано 21 Апрель 2011 - 18:55
В общем в конце лета 5 тысяч назад поменял задние колодки. Решил первыйраз взять неоригинал - TRW. С момента замены проблем небыло, ни пищали, диски не пачкали, ...
Сейчас при езде по мелким неровностям стоит такой звон, дребезжание, что даже окна лишний раз не хочется открывать.
Звук удара метала об метал.
Заехал на сервис на диагностику ходовой, вердикт:
ходовая в порядке, а вот колодка "ходит" в суппорте вертикально(перпендикулярно земле).
Решение проблемы - замена колодок на оригинал.
Кто-тосталкивался с подобным?
Действительно ли стоит менять колодки на новые (оригинал на столичке - 670 грн)?
Возможно есть другие варианты решения?
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 21 Апрель 2011 - 19:57
yuriy-gordiychuk, может направляющие суппортов подгулявшие?
yuriy-gordiychuk
yuriy-gordiychuk
    • Сообщений 312
Опубликовано 21 Апрель 2011 - 20:05
Также об этом думал.
Сказал мастеру проверить - вроде все Ок
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 21 Апрель 2011 - 20:15
... а вот колодка "ходит" в суппорте вертикально(перпендикулярно земле).
:sm16: :sm16:
Хотел бы я на это посмотреть.
По некоторым данным TRW поставляет колодки на конвеер GM, так что ставить новіе колодки - выброшеные деньги. А направляющие посмотреть стоит. Недавно на хюндай акцент решил аналогичную проблему на передних суппортах путем переборки направляющих пальцев и посадки их на медную смазку. От лязга избавились.
yuriy-gordiychuk
yuriy-gordiychuk
    • Сообщений 312
Опубликовано 21 Апрель 2011 - 20:20
    • Сообщений 36907
Опубликовано 21 Апрель 2011 - 20:22
Цитата(magistr @ 4.04.2011, 14:45)
ШВАРЦ,
- ЗТ колодки (Ferodo FQT 1766)-313грн/к-т(на завтра) (С)
Это имхо для ОВЦы лучшее предложение. Поставил уже. Работают. Напрвляющие помазал медной смазкой, но они и так были чистые и смазанные.
\ Передние с завода стоят Ferodo/ Задние - непонятно.
Изменено: ШВАРЦ, 21 Апрель 2011 - 20:27
yuriy-gordiychuk
yuriy-gordiychuk
    • Сообщений 312
Опубликовано 21 Апрель 2011 - 20:24
:sm16: :sm16:
Блин, может реально мастер чего-то не понял. Поеду на выходных к официалам.
Посмотрим что они скажут...
    • Сообщений 49416
Опубликовано 21 Апрель 2011 - 21:15
yuriy-gordiychuk, проблема в том, что на дорестайл и рейстал колодки идут разные. Ставить нужно свои и необязательно вестись на развод официалов.
tohher
tohher
    • Сообщений 648
  • Авто:форд мондео 1.8,2007г
  • Гос. номер:са1323во
Опубликовано 21 Апрель 2011 - 23:39
вставлю свои пять копеек...
тоже болел этой проблемой пока не познакомился с мастером,который лечит это(оказывается это распространённое явление)тем,что наваривает полуавтоматом на самой колодке сверху и снизу тонкий слой меди.Колхоз конечно,но про звон забыл уже два года как :rofl:
все на борт
yuriy-gordiychuk
yuriy-gordiychuk
    • Сообщений 312
Опубликовано 22 Апрель 2011 - 07:21
Ты думаешь, что мне впарили колодки от дорестайла?
Почему тогда они 5 тыс откатали без замечаний?
Возможно притерлись...
ХЗ...
тоже болел этой проблемой пока не познакомился с мастером,который лечит это(оказывается это распространённое явление)тем,что наваривает полуавтоматом на самой колодке сверху и снизу тонкий слой меди.Колхоз конечно,но про звон забыл уже два года как :sm13:
Та я как бы сторонник всёже заводских колодок...
Пусть и неоригинал...
    • Сообщений 49416
Опубликовано 22 Апрель 2011 - 08:14
ХЗ...
Гадание на кофейной гуще. Смотреть надо.
*KIRILL*
*KIRILL*
    • Сообщений 1097
Опубликовано 22 Апрель 2011 - 08:39
yuriy-gordiychuk, у мну на Ку7 тот же гемор только с передними колодками... Причина - пружина которая шла с новыми колодками является слабее той, что стояла на старых. + ко всему старые колодки, т.к. уже имелась выработка на дисках, сидели на своем месте и свободного хода у них как такового не было... При установке новых колодок и новых Т/дисков появился сей гемор с позвякиванием, особенно на мелких неровностях.. Устранять пришлось методом максимального деформирования пружины от старой колодки.. Вроде помогло.. Сейчас заказал и жду пружины от оригинала.
kopalic
kopalic
    • Сообщений 382
  • Авто:astra F 1686TDS 1996г.мотор X17DT
Опубликовано 22 Апрель 2011 - 10:02
тоже болел этой проблемой пока не познакомился с мастером,который лечит это(оказывается это распространённое явление)тем,что наваривает полуавтоматом на самой колодке сверху и снизу тонкий слой меди.Колхоз конечно,но про звон забыл уже два года как :sm27:
Интересно с каких пор полуавтоматы медью сваривают :sm37:
yuriy-gordiychuk
yuriy-gordiychuk
    • Сообщений 312
Опубликовано 16 Май 2011 - 11:52
В общем проблема с колодками была решена.
Оказывается мне их просто неправильно поставили.
Мастер на блиц-авто как снял одно колесо и увидел - сразу охренел и очень долго матерился.
Установил их правильно и всё Ок.
jiper
jiper
    • Сообщений 78
  • Авто:Opel Omega A GLT 2.0I 93г. и Газ 67б 47г.в
  • Гос. номер:858-36ОА
Опубликовано 16 Май 2011 - 12:08
А если можно рассказать что они именно неправильно поставили?
у меня тоже после замены таже хрень!
я на драйве http://www.drive2.ru/r/opel/1410192/
    • Сообщений 49416
Опубликовано 16 Май 2011 - 12:13
Пружинки прижимные неправильно стояли.
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 16 Май 2011 - 12:21
+1 пружинки на тыльной стороне внутренней колодки не надели на тормозной цилиндр либо соскочили пружинки. Из-за этого новшества я перебрал 3 типа колодок и в итоге поставил GM с пружинкой с торца как и стояли в оригинале. Ноу-хау в топку, ИМХО!!!
