Установка G5 линз в фара Astra G+ автоматический корректор фар, или блока управления светом
72 ответов в теме
KIRISHA
KIRISHA
    А шо вы тут делаете. А.
    • Сообщений 3327
  • Авто:OPEL Z18XE+АКПП
Опубликовано 13 Февраль 2011 - 00:25
Захотелось мне поменять свои тюнингованные фары (сонар) на тюнинг с Дневными Ходовыми Огнями.
Типа выкрутить с заднизы шуруп, свет прежних фар устраивал вполне.
Ну и типа под завод-автоматический корректор наклона фар, омыватель фар уже стоит.
Но благодаря одному товарищу, я лишался фар и грошей(ну так получилось, ненамеренно)
И взамен модным фарам пришлось разорится еще на линзы линзы.
У нашего одноклубника со скидочкой был куплен такой комплектик линз.G5 с масками.
Фары были сняты и разобранны, ничего интересного, описывалось здесь мильон раз.
Линзы стали песня, быстро и без гемороя. Только подрезал и подточил на конус маску, т.к. она упирается в нижнюю часто отражателя. Вырезанное фото есть, подточенного нету
В отражателе фары было просверленно овальное отверстие для проводки. Видно на нижней фотке, потом оно было пересверленно повыше и больше, т.к немного отражались от зеркального отражателя провода на эл. магнит шторки.
Фара без стекло была установлена на авто для корректировки линзы, вот что я увидел
Небольшие паразитные засветки, на ближнем две точки по краям ореола и на дальнем центральную точку.
Углубленные исследование выявили все причины. Может я придираюсь, но решил их убрать.
Линзу снял и разобрал.
Две точки на ближнем создавали отверстия под держатель шторки(выштамповки), которые были заделанные с помощью паяльника и кусочка медяшки.
На дальнем засветка-это отражение от поверхности шторки, когда она опущена, шторка была просто покрашена термостойкой матовой краской(благо муляра рядом)
Маленький ореольчик испускает самая кромка линзы.
Линза с отражателем тщательно протерта и собрана на фиксатор резьбы, прокалилась лампочкой(ксенон греет то же дай боже) и обратно, через кольцо с комплекта была установлена обратно. Для более точной установки было выструганно кольцо из алюминия(если вы помните штатная лампа в астре Н7, но стоит через держатель, по этому диаметр больше чем у лампы.) размеры не привожу,т.к оно не понадобилось потом.
Сзади линзы вывернул штатную резинку и вырезал кольцо из соседского подкрылка, наружн 65мм, внутренний 25мм
Ну вот фара с линзой установлена на машину и откорректированна. по горизонтали, опробован электро корректор фар, справляется, хоть и маска линзы упирается в хромированный буртик маски фары.
Пришла очередь до стекла фары, стекло вставлено при помощи хфена обратно на место, фара на машину, подключены все разъемы, включаем все светится.
Ура товарищи, можно кричать, но не тут то было.
Корректор фар жужжит, а линза на месте.
Присматриваюсь и х""""""ю. Линзу вверху придавило стекло фары, хоть по предварительным размерам должен быть небольшой зазор
Дальше очень много ненормативной лексики, соседей по гаражу как сдуло.
Плюем на фару и идем домой.
Как говорят служивые-сапоги нужно одевать на свежую голову.
Варианта два- пилять(как говорил Равшан) линзу или отражатель фары, дабы углубить линзу не менее 10мм.
Т.к линза стеклянная и пиляется очень плохо, значит первый вариант отпадает.
Будем пилять, резать, кромсать отражатель.
Если б подозревал пиляние отражателя- выбор линз у меня был бы огромным и самое главное был бы морально готов.
С самого утреца, быстенько снимаем фару и очень быстро, уже профессиональной рукой снимаем стекло и откручиваем линзу. Помогая феном вытаскиваем маску фары, дабы не поцарапать и нам нужно пространство. Сам отражатель вытаскивать из корпуса фары не стал. Снимаем железяку, которая держит держатель дампы.
Вооружаемся дрелью, дреемелем, пару сверлышек и разными шарошками и приступаем к пилянию и точению.
Дрелью и сверлышком 2.5-3 мм высверливаем по контуру ламподержателя и фрезой выпиливаем большое отверстие
Дольше берем круглую шарошку и начинаем превращать простое отверстие в конусное
Примеряем линзу(отражатель у нее немного овальный) и подгоняем плотное прилегание самого корпуса отражателя линзы к конусному отверстию на отражателе фары при помощи дремеля и наждачной бумаги и путем малого прокручивания линзы в отражателе. По бокам отражателя фары появляются два продолговатых отверстия(дошлифоваваемся до дыр, там выпуклости, которые формируют свет на нашем отражателе фары.
Благодаря нашим манипуляциям линза села на 12мм глубже и она плотно сидит в отражателе фары.
Прикручиваем и еще все вымеряем. Разбираем и начинаем производить уборку пыли. В помощь компрессор и Желательно иметь мягкую тряпочку, которая не оставляет следов(для монитора), все хорошо продуваем и вытираем.
Замешиваем немного эбокситки(меньше отвердителя) и промазываем слегка наше шлифованное место и прикручиваем линзу используя резинку и шайбу для цоколя Н4(на левой фаре мешают выступы, предварительно подпиливаем их, на правой можно их не трогать).
Немедля ставим фару на авто, включаем свет и корректируем нашу СТГ по уровню, пока не схватился клей.
Хотя держится очень хорошо и без клея, рассчитывал на вибрацию.
Включаем еще раз свет и осторожно и быстро, чтобы не обжечься вытираем саму линзу, линзы тряпочкой из нутри, т.к на включенной видны даже малейшие пылинки. Одеваем подточенную маску, одеваем маску фары и протираем еще раз все окончательно. Сильно маску линзы не трем, т.к с неё китайцы украли хром и можно легко дотереть до плассмасы.
Одеваем протертое стекло и прогреваем феном. Очень хорошо помогает положить фару возле буржуйки или прогреть в духовке.
Резинки на лампах и пыльниках протираем силиконом. Подключаем к компрессору и дуем в фару воздух, прощупывая. что кроме разъемов больше ни откуда не сифонит, если сифонит, отыскиваем место и снаружи промазываем обычным автомобильным герметиком. Пригодится мыльный раствор и кисточка. Ставим фару на авто и приступаем ко второй фаре.
На две фары убиваем с перекурами и чаем восемь часов.
Наслаждаемся полученным результатом. Хоть и хотел закосить под оригинал, но форма отражателя на дала установить овальные маски, пришлось ставить, то че было.
Скажу сразу, ни какой телепон, ни какой фотоаппарат не передают истенно - реальное качество света, всегда преукрашивают.
Свет ксенона и галогена и Свет линзованного ксенона, лампы Макслюкс 4300
Свет регулируем с применением строительного лазерного уровня и на глаз и немножко занижаем.
Свет конечно гороздо лучше G1 и моих прошлых тюнингованных фар с галогеновыми линзами и ксеноновыми этими же лампами, более равномерный без пятен.
Пока не было возможности сравнить с более именитыми брендами.
Размещенное изображение Размещенное изображение Размещенное изображение Размещенное изображение
Интересный факт, на многих линзах СТГ-сине фиолетовая, на этих-желтая.
На фотках ее не видно. Я повторюсь- фотоаппарат не передает реальный свет.
До установки линз, задавался вопросом про автоматический корректор фар
Омыватель есть, тока ввел зависимость, что бы он работал при вкл. ближнем свете и туманках, иначе омывайки выливает конкретно, засохшую грязь не отмывает, но мочит все авто.
Выкладывать 1400гр за новый датчик положения кузова и 80уе за БУ, я считаю это не по феншую+ блок управления корректором.
Поковыряв тырнет всплыло два варианта-ультразвуковой универсальный Хелла(есть китайская версия) и Российская кооперативная разработка Силыч.
Наши руки не для скуки, был прикуплен ТАЗовский Датчик Положения Дроссельной Заслонкой и начались эксперементы.
Благодаря Российскому Одноклубнику у меня появилась простенькая схемка сего прибамбаса.
Бала собрана и успешно опробована на трех разных авто.
Внутри держателя датчика вставлена второпластовая втулка, шариковая тяга с привода заслонки карбюратора ВАЗ, оська с медного болта втягивающего Газели, и под оригинал ответку на балку, все становленно на штатное место с помощью болтов М8 и квадратных гаек от сидений ВАЗа(как родные) Болтики все из нерж. стали. Закрыто крышечкой от сока. Можно создать и более надежную конструкцию, тогда прийдется привлекать токаря, а так все с подручного металлолома.
Размещенное изображение Размещенное изображениеРазмещенное изображение Размещенное изображение
После чего я приступил к своему корректору, т.к коробочку прикупил большую пришлось добавить схемку включения габаритов и ближнего света в зависимости от освещения, а так же на всякий случай схемку скандинавского света с различными вариантами включениями или ближнего света фар, или внешних Дневных ходовых огней.(готовлюсь заблоговременно)
Т.к на всех испытываемых автомобалях, включая и мою астру медленные приводы корректоров фар(эти же стоят и при штатном ксеноне), они не успевают отрабатывать не ровности дороги(говорят на омеге успевают), разработчики авто тех годов не задавались такой целью, так же как светить фарам за угол.
Четвертой схемкой пришлось соорудить отключение корректора при достижении 10км\ч Дабы не гонять в пустую корректора.
Автоматический корректор работает только на загрузку авто.
Включение габаритов и света от освещенности пока не подключал.
Пришлось доработать штатное включение ближнего света, установкой двух реле в свободное место в блоке предохранителей(спасибо Богдану за консультацию по поводу клемм)одно на сам свет, другое на управление.
Так как авто тонированное плилепил сзади под бампер узкий противотуманный фонарь, который включается с задержкой в 3 сек при включении заднего хода(АКПП) и при включенных габаритах на базе штатного реле ои подогрева заднего стекла с дороботкой.
Продолжение будет
Изменено: KIRISHA, 16 Февраль 2011 - 22:54
    • Сообщений 27472
Опубликовано 13 Февраль 2011 - 13:45
Продолжение с фотками будет.
Не плюй в колодец!
Ждемс продолжения,оч интересно...
Изменено: Юстас, 13 Февраль 2011 - 13:47
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 13 Февраль 2011 - 16:19
KIRISHA, ждем продолжения))))
А почему нет фото самой фары с линзой и на машине?
Витос
Витос
    • Сообщений 262
  • Авто:FX37
Опубликовано 13 Февраль 2011 - 21:13
только сегодня поставил таки елинзы в такие же фары
правда заказчик попросил покрасить все (кроме стекла линзы) в черный цвет даже маску
получилось не плохо
KIRISHA
KIRISHA
    • Сообщений 3327
Опубликовано 13 Февраль 2011 - 22:24
получилось не плохо
Черные у мну уже были, не захотел.
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8929
Опубликовано 14 Февраль 2011 - 19:05
Линзу вверху придавило стекло фары, хоть по предварительным размерам должен быть небольшой зазор.
Было и у меня такое! :sm16: В верхнем положении левая линза касается стекла! Так и езжу.
За труды 5+!
KIRISHA
KIRISHA
    • Сообщений 3327
Опубликовано 23 Февраль 2011 - 23:21
Сегодня сравнивал свет своих фар с
Ауди квадро с адаптивной оптикой,штатный ксенон- у нее замечены продолговатые пятна, интенсивность такая же, но светом пробивают дальше. Светят шире.
Санёнг минивен, штатный ксенон- освещает интенсивней, шире и дальше.
Сузуки гран витара, штатный ксенон- интенсивность такая же,освещает шире, дальше, тут нужно учитывать фары выше.
Три разных по классу шкоды с колхозным ксеноном, одна с рефлекторным стеклом. Сравнивать не с чем. Границ нет, пятен много, интенсивность выше только в пятнах возле машин.
Не фоткал.
Повторюсь фотоаппарат не передает реальную картину света, он сглаживает пятна и приукрашивает.
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 11 Май 2011 - 16:00
KIRISHA, расскажи подробнее о юстировке линз относительно рефлектора по вертикали и горизонтали
Astrolet
Astrolet
    • Сообщений 1084
  • Авто:KraZ TDI
Опубликовано 11 Май 2011 - 20:56
Что там юстировать,линзы крепятся к родному рефлектору(там сзади шайба,так что плоскость есть) и регулируются потом штатными болтами(не сразу конеш,читай тему)
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 12 Май 2011 - 11:10
Astrolet, не все так просто. Сейчас озадачен установкой линз с Джагги в фару астры Ж
KIRISHA
KIRISHA
    • Сообщений 3327
Опубликовано 13 Май 2011 - 23:01
Корректора оставляем в положении - 0
ложим на панель (сверху фар) уровень и немного поддамкрачивая одну сторону устанавливаем уровень.
На стенке гаража рисуеш горизонтальную линию(с помощью уровня) на высоте центра фар(ламп)
Детской лазерной указкой стреляеш от заднего колеса, относительно переднего на стенку и проводиш две вертикальные линии от точек.
Устанавливаеш линзу в фару закрутивши линзу не сильно. Силиконовая резинка хорошо фиксирует линзу. Фару на машину в средние точки.
Рукой поправляеш линзу и докручиваеш крепеж снявши фару
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 14 Май 2011 - 09:44
KIRISHA, оки,пасиб
KIRISHA
KIRISHA
    • Сообщений 3327
Опубликовано 14 Май 2011 - 22:42
KIRISHA, оки,пасиб
Та нема за шо.
Я еще этикеточки сделал, тип ЖМ от хеллы с газоразрядными лампами в ближнем и галогеном в дальнем. :sm16:
Типа все штатное.
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 16 Май 2011 - 21:56
KIRISHA, ну шаман! :sm17_1: Этикеточки то для кого?
KIRISHA
KIRISHA
    • Сообщений 3327
Опубликовано 16 Май 2011 - 22:39
KIRISHA, ну шаман! :sm37: Этикеточки то для кого?
Для Российских сотрудников ГАИ
или как там их Полицейских Инспекторов.Дорожногоеагирования. асов
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 17 Май 2011 - 01:29
И как? Надеюсь помогает? Как сделал(наклейку)?
KIRISHA
KIRISHA
    • Сообщений 3327
Опубликовано 18 Май 2011 - 22:58
Пока еще не испытывал.
А нарисовал в кореле, распечатал на этикеточной бумаге и за ламинировал скотчем.
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 18 Май 2011 - 23:43
Я так и думал. Лучше, что бы до испытаний не дошло!
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 21 Октябрь 2011 - 23:05
ну вот и я обзавёлся линзами! теперь начинается кружок очумелые ручки!
Имам Шамиль
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 21 Октябрь 2011 - 23:52
nokiaf, удачной установки!
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 22 Октябрь 2011 - 08:13
спасибо!
Имам Шамиль
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 22 Октябрь 2011 - 09:59
nokiaf, ты эта,звони если че :sm17_:
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 23 Октябрь 2011 - 00:18
Размещенное изображение[/URL][/img]Размещенное изображение
по предыдущему посту Юры,тоже взялся за переделку линз! вот что получилось
Изменено: nokiaf, 23 Октябрь 2011 - 00:23
Имам Шамиль
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 24 Октябрь 2011 - 10:46
Где?
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 24 Октябрь 2011 - 14:59
в начале темы!!!
Имам Шамиль
KIRISHA
KIRISHA
    • Сообщений 3327
Опубликовано 25 Октябрь 2011 - 19:45
Счас обдумываю, поставить G1 в ПТФ или купить очки для зрения.
Ставил такой комплект в ланоса, эффект колоссальный. За счет низкого расположения ПТФ, свет пробивается намного дальше и соответственно верхняя граница намного ниже, абсолютно никого не светит, окромя когда подымается авто по горке, но это беда всех ксеноновых машин, даже с автоматическим корректором фар, ну окромя каена и ровера, у которых адаптивная оптика и даже гироскоп(пришло это чудо микросхема из ракет, сейчас используется даже в детских вертолетах на радио управлении)который отслеживает положение авто.
Asterix_2003
Asterix_2003
    • Сообщений 24
  • Авто:ASTRA G z16se автомат + ГБО
Опубликовано 26 Октябрь 2011 - 09:52
Как снять стекло на hella фаре? плз.
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 26 Октябрь 2011 - 11:22
феном или в духовку и прекрасно разбирается!
Имам Шамиль
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 26 Октябрь 2011 - 21:40
KIRISHA, очки? это такие с желтыми стеклами?
KIRISHA
KIRISHA
    • Сообщений 3327
Опубликовано 27 Октябрь 2011 - 19:56
Уже такие не помогают :private:
slaaaava
slaaaava
    • Сообщений 277
  • Авто:astra classik
    Пасик b7.
  • Гос. номер:аа1031ев
Опубликовано 28 Октябрь 2011 - 15:37
kirisha,читаю твой пост и прозреваю.откуда столько терпения?ты хоть и расписал весь "технологический процесс" поэтапно,но у меня уже пропало желание заниматца линзами.надеюсь оно того стоило.
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 28 Октябрь 2011 - 23:05
так! а с фарами уже ничо так,дела продвигаются! походу с ангельскими глазками всё помещу в фару,немного сегодня доработал! вродь получается хорошо
Имам Шамиль
#33
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 28 Октябрь 2011 - 23:28
фото?
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 29 Октябрь 2011 - 00:20
фото?
Да да точно! Фото в студию.
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 29 Октябрь 2011 - 07:59
простите за качество,просто оба фотика уехали свадьбу снимать! линзы с глазками, корректор полностью работает,осталась корректировка и самое как для меня страшное стекло одеть на место
Имам Шамиль
