Вектра С.Проблемы с ЭГУРом.
40 ответов в теме
ValeraB
ValeraB
    • Сообщений 380
  • Авто:NISSAN NOTE
Опубликовано 10 Январь 2011 - 18:57
В чём может быть проблема,гидроусилитель постоянно работает в загородном режиме.На месте руль вращается легко,в движении становится тугим,причём не зависимо от скорости.Иногда на время пропадает проблема но потом опять.
Иногда помогает заглушить и завести машину,тоже пропадает на время. :sm17:
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8687
Опубликовано 10 Январь 2011 - 19:16
Машина что-то говорит тебе? Лампы какие-то горят? Руль сильно туго крутится?
ValeraB
ValeraB
    • Сообщений 380
  • Авто:NISSAN NOTE
Опубликовано 10 Январь 2011 - 19:31
Никаких ошибок не выдаёт,руль крутится не сильно туго но усилие надо прилаживать.И как то рывками,туго,усилие приложил дальше пошёл легко, потом опять туго.
Black
Black
    чёрный
    • Сообщений 3729
  • Авто:Vectra С 2.2 МКПП
Опубликовано 12 Январь 2011 - 12:38
а ничего не хрускает? У меня так на предыдушей машине было когда граната навернулась.
25м - 15,03 с
50м - 36,8 с
0,8 км - 15,46 м
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 12 Январь 2011 - 12:51
Или еще СИМ модуль вроде может такое выдавать при первых признаках его смерти ! :sm16:
Но лучше бы я ошибался !!! :sm16:
    • Сообщений 15424
Опубликовано 12 Январь 2011 - 13:34
В чём может быть проблема,гидроусилитель постоянно работает в загородном режиме.На месте руль вращается легко,в движении становится тугим,причём не зависимо от скорости................
ValeraB, ты сам почти ответил. Глючит контроллер ЭГУРа - некорректно переключает режим усиления в зависимости от скорости.
ValeraB
ValeraB
    • Сообщений 380
  • Авто:NISSAN NOTE
Опубликовано 12 Январь 2011 - 15:27
А его можна подкоректировать ТЕХом?
    • Сообщений 15424
Опубликовано 12 Январь 2011 - 15:46
ValeraB, вопрос тоже некорректный :sm13: Похоже, что глючит от неправильной интерпритации сигнала скорости. Что выдаёт этот сигнал - ЭБУ или блок АБС или напрямую берётся с датчика скорости - я не подскажу по ОВЦ.
Но то, что без ТЕХа не обойтись при диагностике - это точно...
Никаких ошибок не выдаёт....
Это ТЕХом или просто на приборке ничего не вылезло?
ValeraB
ValeraB
    • Сообщений 380
  • Авто:NISSAN NOTE
Опубликовано 12 Январь 2011 - 16:03
На приборке,ТЕХом не проверял.
    • Сообщений 15424
Опубликовано 12 Январь 2011 - 17:31
Езжай на ТЕХ. В ОАН педалями меньше половины ошибок диагностируется, а пиктограммы на приборке - и подавно не метод. Рулевое - это не шутки. А ну как его мыканёт в обратку и на скорости влупит усилие для манёвра при парковке. Улететь с трассы(или, не дай Бог, на встречку) - как два пальца о дорожное покрытие...
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2839
Опубликовано 14 Январь 2011 - 21:41
На OVC с двигателем 2.2 метод педалей вообще не работает.
Только Tech2 или OPCOM.
    • Сообщений 15424
Опубликовано 15 Январь 2011 - 18:02
nick6482, я разве советовал ему педали?. Это как сравнение: даже такой сравнительно продвинутый метод диагностики - и тот не все ошибки выводит. А от приборки инфы на два порядка меньше. Потому первой фразой было
Езжай на ТЕХ.
Лелик и
Лелик и
    • Сообщений 6
  • Авто:Vectra C
  • Гос. номер:АМ4919ВС
Опубликовано 24 Январь 2011 - 21:00
У меня похожая проблема,только за городом не включается усилие,едешь как в городе. Был на диагностике показало, что не работает датчик скорости.Только где он находиться и как его поменять я не знаю
    • Сообщений 15424
Опубликовано 24 Январь 2011 - 23:02
....только за городом не включается усилие,едешь как в городе.
Лелик и, это опечатка?
Датчики, с которых снимаются показания для расчёта скорости(а так же для работы АБС\ЕСП) должны быть в подшипниках ступиц. Но при их поломке ещё должен глючить спидометр...
wkKOC
wkKOC
    • Сообщений 18
  • Авто:OVC 2.2 АКПП 07
Опубликовано 27 Июнь 2013 - 19:11
Сегодня столкнулся с такой же проблемой. В движении руль туго крутится
Как ТС решил проблему?
Куда обращаться и с чем проблема?
Опубликовано 27 Июнь 2013 - 22:53
обратись сначала на диагностику TECH 2, а там тебе скажут что полетело  :ad_new:
    • Сообщений 49406
Опубликовано 28 Июнь 2013 - 00:05
Не скажут. Не всегда проблема электрическая.
wkKOC
wkKOC
    • Сообщений 18
Опубликовано 28 Июнь 2013 - 16:04
диагностику TECH 2
это к официалам?
и что делать?
Опубликовано 28 Июнь 2013 - 16:14
wkKOC, можно к официалам, ты бы еще профиль заполнил и все виели откуда ты и посоветовали может к кому подьехать :ad_new:
wkKOC
wkKOC
    • Сообщений 18
Опубликовано 28 Июнь 2013 - 17:27
Cr-z,заполнил
Опубликовано 28 Июнь 2013 - 20:02
Cr-z,заполнил
отлично :ad_new:
wkKOC
wkKOC
    • Сообщений 18
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 12:03
Заехал сегодня к официалам, специалистов не оказалось на работе.
В понедельник опять поеду.
Что-то мне кажется, что они не совсем компетентные :(
Может кто знает, есть ли в Симферополе специалисты по Вектре Ц???
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 15:00
спроси в Крымской ветке, думаю будет быстрее
http://www.opel-club.../forum/53-krym/
wkKOC
wkKOC
    • Сообщений 18
Опубликовано 01 Июль 2013 - 11:28
Заехал к официалам.
Подключили сканер: он выдал ошибку ЭГУРа, причем без кода
Сказали менять насос в сборе с рейкой, причем они даже не уверены, что проблема в нем. Может проблема в блоке управления.
То и то менять надо, т.к. они точно не знают в чем проблема и выяснять не хотят.
Только запчасти на 16000. Наверное и за работу возьмут столько же :)))
Может кто подскажет куда обратиться, чтоб выяснить причину и устранить за адекватные деньги, а то официалы существуют на какой-то параллельной вселенной
wkKOC
wkKOC
    • Сообщений 18
Опубликовано 01 Июль 2013 - 15:11
Кстати, чувак, который диагностировал, сказал, что у ОВЦ нет функции "загородного" режима. Т.е. руль вроде как НЕ должен становиться тяжелее при наборе скорости.
Это правда?
    • Сообщений 15424
Опубликовано 01 Июль 2013 - 19:02
Кстати, чувак, который диагностировал, сказал, что у ОВЦ нет функции "загородного" режима. Т.е. руль вроде как НЕ должен становиться тяжелее при наборе скорости. Это правда?
Рейки TRW без привязки к скорости, производительность насоса меняется в зависимости от интенсивности нагрузки на эл. двигатель(интенсивности поворота руля). ZF завязана на CAN-шину, использует сигнал скорости, имеет двойную карту регулировки усилия.
Другими словами, если у тебя ТРВ и ты(гипотетически) на скорости 100  решишь крутнуть руль, как при развороте во дворе, то усилитель отработает по полной, со всеми вытекающими вылетающими последствиями. ZF такого не допустит, проанализировав скорость.
    • Сообщений 49406
Опубликовано 01 Июль 2013 - 23:37
И какую?:))
wkKOC
wkKOC
    • Сообщений 18
Опубликовано 02 Июль 2013 - 07:12
И какую?:))
ХЗ
В строке, где было про ГУР было написано - есть ошибка. Кода ошибки не было
    • Сообщений 49406
Опубликовано 02 Июль 2013 - 07:22
ХЗ
Браво, бис, аплодирую стоя.
Boratt
Boratt
    • Сообщений 267
  • Авто:OVB и OVC
Опубликовано 02 Июль 2013 - 10:02
Месяца три назад была похожая проблема: периодически закусывало руль, то туго прокручивается то опять легко( трасса/город-все равно). Грешили на насос, доливали жидкость( была чистая). проблема осталась. Ездил к официалам на окружную. сказали все в порядке, в дальнейшем рекомендуем замену рулевого кардана( ес-но в сборе), типа это он гад выделывается.
закусывания пропали как то сами по себе, и тут месяц назад полетел насос- даже завестись не смог. Насос поменяли в сборе, сказали сгорел ( те же официалы).
P.S.как то не замечал что на скорости руль становится жестче,
ValeraB
ValeraB
    • Сообщений 380
  • Авто:NISSAN NOTE
Опубликовано 02 Июль 2013 - 10:27
У меня была проблема в карданчике,что под капотом.Помогало брызгание на карданчик ВДешкой.Так и продал авто..
wkKOC
wkKOC
    • Сообщений 18
Опубликовано 02 Июль 2013 - 10:37
ValeraB, а ошибок сканер не выдавал по ГУРу?
ValeraB
ValeraB
    • Сообщений 380
  • Авто:NISSAN NOTE
Опубликовано 02 Июль 2013 - 10:42
Ничего не выдавало,проблема была чисто механическая,закусывал сам карданчик.
wkKOC
wkKOC
    • Сообщений 18
Опубликовано 02 Июль 2013 - 10:43
Значит у меня другая проблема :(
    • Сообщений 49406
Опубликовано 02 Июль 2013 - 23:21
С диагностами проблема, как я посмотрю. Стукни к Ялтинцу.
